ГБО - Общая Тема
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
Повідомлення: #14591
01-10-2020 07:15 RE: ГБО - Общая Тема
Ещё один вопрос, в редукторе должно быть всегда стабильное давление, в любых режимах ? У меня стоит например 1.2 и оно на ходу гуляет с 1 и до 1.135
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14592
01-10-2020 07:30 RE: ГБО - Общая Тема
(30-09-2020 16:31)Badim8989 :
(30-09-2020 16:24)wywiadowca1980 :  Желания поставить нормальные форсунки (те же Барракуды с дюзами 2,1 мм) и забыть о проблеме нету?
Я бы так сделал.
Была мысля форсунки поменять на что-то годное, только одно но много кто катает на валтеках и без проблем.
Баракуды с с дюзами 2.1 для 1.6 AKL не много? Или самый раз?
Многим и головой об стену биться нравиться, почему бы не повторить? У вас есть под носом и нормальный специалист по чиптюнингу (модератор чипсофт) и профессиональный газовщик. Которые из вашего авто смогли бы давно сделать "конфетку". Но гордость или жлобовство, не понятно чего больше, вам не позволяют это сделать. Да и в принципе эти люди не работают с такого плана клиентами. Копайтесь дальше, ведь ручки то шаловливые.
(30-09-2020 16:31)Badim8989 :  Ещё один вопрос, в редукторе должно быть всегда стабильное давление, в любых режимах ? У меня стоит например 1.2 и оно на ходу гуляет с 1 и до 1.135
Если хорошо подумать, то ни один редуктор физически не может держать давление на одном значении . Любой будет иметь какую то допустимую вилку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2020 07:30 Alex66.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
Повідомлення: #14593
01-10-2020 08:57 RE: ГБО - Общая Тема
(01-10-2020 07:30)Alex66 :
Я бы так сделал.
Ваши ответы на форуме на 90% состоят из одной фразы : У вас есть под носом и нормальный специалист по чиптюнингу. Причем без исключения вы так отвечаете в любой теме. Влезли в мою тему про горячий запуск AKL там где были виновником перетертые провода дз об гофру, и ваш ответ был что виной всему не мытый двигатель (вообще меня порвало от вашего ответа) и в конце корончка :
Я Вас очень прошу не отвечайте на мои сообщения, просто бесите.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14594
01-10-2020 09:42 RE: ГБО - Общая Тема
(01-10-2020 07:15)Badim8989 :  Ещё один вопрос, в редукторе должно быть всегда стабильное давление, в любых режимах ? У меня стоит например 1.2 и оно на ходу гуляет с 1 и до 1.135
Из того, что я знаю, то для Аляски это норма.
У меня стоит Zavoli Zeta Super с рабочим давление 1.35. Это если мотор прогрет и работает на ХХ.
А на прогреве или в движении (особенно активном) да на катофах ясно, что давление гуляет и это нормально. А вот когда диафрагма в редукторе поддубела уже, вы это точно поймете...
П.С.
Посмотрите хорошенько видосы на "гбофорнет".
Там все азы для любителей самостоятельно ковырять свои авто изложены хорошо.
П.С. - 2
Я бы все таки советовал (как обыватель, не как гуру) поставить нормальные форсунки типа барракуда/хана... Редуктор Аляска тоже не особо супер, то для 1.6 и 101 лошади пойдет. Та и в обслуге он дешевый...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2020 09:46 wywiadowca1980.)
Andriy_s Немає
Приєднався: Feb 2017
A5 FL 1.6 mpi
Повідомлення: #14595
01-10-2020 10:00 RE: ГБО - Общая Тема
Ребят, подскажите, сколько щас в среднем стоит $ весь комплект стандартного ( с баллоном, регистрацией в мрео ) гбо на 1,6 mpi ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2020 10:00 Andriy_s.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14596
01-10-2020 12:11 RE: ГБО - Общая Тема
(01-10-2020 09:42)wywiadowca1980 :  Из того, что я знаю, то для Аляски это норма.
Не распространяйте мифов.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14597
01-10-2020 13:01 RE: ГБО - Общая Тема
(01-10-2020 12:11)shurken :
Не, ну на моем старом авто с 1.6 литра (тоже Тур) Аляска работала нормально.
А вот когда ее втулили на 2 литровый мотор Киа Церато..., ну тяжко ей было при тапка в пол. Выбивало на бензин (редуктор был тоже новый).
Skoda A7 Немає
Приєднався: Sep 2020
Повідомлення: #14598
01-10-2020 18:17 RE: ГБО - Общая Тема
(01-10-2020 10:00)Andriy_s :  Ребят, подскажите, сколько щас в среднем стоит $ весь комплект стандартного ( с баллоном, регистрацией в мрео ) гбо на 1,6 mpi ?
Тоже интересно
shurken Немає
Повідомлення: #14599
01-10-2020 20:05 RE: ГБО - Общая Тема
(01-10-2020 13:01)wywiadowca1980 :  А вот когда ее втулили на 2 литровый мотор Киа Церато..., ну тяжко ей было при тапка в пол. Выбивало на бензин (редуктор был тоже новый).
Подделка или брак. Два литра Аляска тянет.
byslaevdimon Немає
Приєднався: Oct 2017
Гатне
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL (ГБО 4: LPGTECH 204, Alex SHARK 1200, AEB 238 631 000)
Повідомлення: #14600
01-10-2020 20:57 RE: ГБО - Общая Тема
Я бы так сделал.
У меня тоже двигатель AKL 1.6 и могу Вам сказать что с форсунками валтек 3 Ом я тоже мучился очень долго пока не выставил ход штока 0,35 мм и диаметр дюз 2,2 мм, после этого машина хоть как то поехала. Но форсунки валтек очень зависимы от температуры это я прочувствовал на своей шкуре, шток внутри форсунки удлиняется от увеличения температуры что в свою очередь ведет к уменьшению подъёма штока и влияет на скорость впрыска газа при этом карта газа постоянно расходится. После долгих мучений решился заменить форсунки на AEB и забыл про них вообще.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 920 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 043 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 038 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
