ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14581
29-09-2020 12:19 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2020 08:51)Украинец :  Думаю, если бы булпрен был панацеей, то им бы торговали все. А так хрен у кого найдеш.
Так он дорожче картона, потому и мало где есть )))
Наш брат то жадный, сори - экономный.
А сравнения кпд 360 ультра и булпрена в Гугле есть. И то и то признано "наилучшим из того, что есть в тонкой очистке пропан/бутана"....
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14582
29-09-2020 12:27 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2020 12:19)wywiadowca1980 :
Ну может на 10грн. Хотя есть и бумажные подороже.
Ставил булпрен пару раз, начитавшись форума. Алекса 360 хватает выше крыши. Открываю его раз в 10т.км а он почти девственно чистый. Трубопроводы пластик. Газ БРСМ.
205 65 r15 Зима шипованая
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14583
29-09-2020 13:12 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2020 12:27)Украинец :  Алекса 360 хватает выше крыши. Открываю его раз в 10т.км а он почти девственно чистый. Трубопроводы пластик. Газ БРСМ.
Тут 2 варианта:
1. БРСМ продает идеально чистый газ
2. 360 ультра всю грязь гонит в форсунки.
П.С.
У меня тоже пластик Faro, но за 10 тыс. км колба внутри 360 ультра вся загажена и на дне 10-15 грамм черного жидкого дегтя есть всегда. На АГЗС под забором не заправляюсь.
Распилю ножовкой булпреновый фильтр через 10 тыс да сравню. АГЗС не меняю специально.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14584
29-09-2020 21:12 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2020 13:12)wywiadowca1980 :  П.С.
Faro будет влиять только на первый фильтр перед редуктором. На второй фильтр не влияет. С медью первый фильтр забит весь хлопьями разложения меди.
А вы сделайте эксперимент. Поставьте свой булпреновый фильтр в самой верхней точке, выше форсунок и выше редуктора. И потом посмотрите на фильтрацию, распилите его. И тот же фильтр потом в самой нижней точке. И тоже распилите и покажите всем как он фильтровал. Выводы сделаете сами без рекламных трюков. Wink
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14585
30-09-2020 05:53 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2020 21:12)Alex66 :  Выводы сделаете сами без рекламных трюков. Wink
Вот это точно не ко мне Курить
Булпрен сейчас стоит в том же месте где стоял 360 ультра.
Тест должен быть честным, а не выше точка или потом ниже...
Место дислокации одинаковы (на уровне форсунок и на 20-25 см выше редуктора).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2020 11:18 wywiadowca1980.)
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
Повідомлення: #14586
30-09-2020 15:45 RE: ГБО - Общая Тема
Добрый день, комрады помогите разобраться с Гбо, уже запарился ездить к чудо мастерам один настроит начинает бить ошибку по лямде верхнее предельное значение, второй настроит ошибка нижнее предельное значение.
Уже и сам ковырялся с гбо, вроде всё настроил день катаюсь все на второй день ошибка по лямде. Настраивал уже и на ходу включил две программки кме нево и Васю и по лямде настраивал ГБО принесло больше результата.
Катаюсь на бензине ошибок нет.
Блок КМЕ нево, форсы валтеки 2ом, редуктор томасетто .
Для форсунок купил микрометр и отрегулировал ход штока, изначально были зажаты на 30-35мм, сделал 45 и сразу ХХ пришло в норму и перестали прыгать обороты. Приезжал к мастерам все говорили что форсунки трогать не нужно все с ними ок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2020 15:47 Badim8989.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14587
30-09-2020 16:24 RE: ГБО - Общая Тема
Желания поставить нормальные форсунки (те же Барракуды с дюзами 2,1 мм) и забыть о проблеме нету?
Я бы так сделал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2020 16:25 wywiadowca1980.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
Повідомлення: #14588
30-09-2020 16:31 RE: ГБО - Общая Тема
(30-09-2020 16:24)wywiadowca1980 :  Желания поставить нормальные форсунки (те же Барракуды с дюзами 2,1 мм) и забыть о проблеме нету?
Я бы так сделал.
Была мысля форсунки поменять на что-то годное, только одно но много кто катает на валтеках и без проблем.
Баракуды с с дюзами 2.1 для 1.6 AKL не много? Или самый раз?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14589
30-09-2020 17:05 RE: ГБО - Общая Тема
(30-09-2020 16:31)Badim8989 :  Баракуды с с дюзами 2.1 для 1.6 AKL не много? Или самый раз?
А это так сходу не сказать.
Настройка все покажет. Может и много, а может и в самый раз будет. Смотря еще при каком давлении редуктора настройку делать и так далее...
П.С. это мысли пальцем в небо ибо никто вашу установку не видел, осцилограму не смотрел...
Кофейная гуща короче.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2020 05:40 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14590
30-09-2020 21:57 RE: ГБО - Общая Тема
Странно это. Октавы не столь капризны к настройкам, что-бы были сложности.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 920 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 043 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 038 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 9
