ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14571
28-09-2020 15:09 RE: ГБО - Общая Тема
Стаг ставь. Хош на тройниках, хош на расчёске.
Ремкомплект копечный и всегда есть. Специнструмента не надо и главное из можно откалибровать при необходимости. Шумноваты только, но реально быстрые форсунки должны быть шумные.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14572
28-09-2020 20:41 RE: ГБО - Общая Тема
(28-09-2020 12:50)wywiadowca1980 :
(28-09-2020 10:05)Sunrise :  з'явились "нові" розбірні Hana 2005, може краще ці взяти?
Може й краще. Не знав, що є такі розбірні Хана, які мити буде простіше...
А після розборок/мийок/зборок таких форсунок, калібрувати там випадково нічого не треба?
Думку гуру ГБО ще б почути...
Нет пока смысла в разборной Хана. За все время (около 10 лет) заменили по причине выхода из строя около 50 шт. форсунок Хана. Больше всего естественно Blue. Потом полностью отказались от них. Green-Gold меньше, но все равно есть. Пробеги 80-150 тыс. км. Барракуда на сегодняшний день нет пока замены ни одной. Но будем учитывать что на рынок Барракуда попала позже. Второй момент, я не брал Барракуду в моторгаз никогда. Третий момент, я лично не работаю с не проверенными продавцами.
После сборки-разборки любая форсунка требует по хорошему проверки на стенде. Те же AEB, которые не требуют калибровки, после замены ремкомплекта, показывают разные результаты. Есть нюансы. По меджикам еще больше. По Хане или Барракуде разборной тоже будут. Если вы не имеете профессионального оборудования, в разборные форсунки лучше не лезть. Очень много нюансов. Проверка по токовым характеристикам и по расходу воздуха и жидкости.
Барракуда по качеству сейчас лучше чем Хана. По балансу только с одной партии брать. Менять по одной (у некоторых проскакивают такие мысли) категорически не советую. В форсунках Стаг нет необходимости вообще. Только заинтересованные лица Профигаза могут советовать их. По характеристикам они не представляют большого интереса. Для тех кто не хочет мыть форсунки и применять дорогие фильтры (можно вообще не ставить), можно ставить AEB форсунки. Это самые грязестойкие на сегодняшний момент. Единственно не нарваться на бодяжный газ, который расквасит резинки в форсунках. От этого фильтры не спасают.Единственное ограничение для этих форсунок, это двигатели с прямым впрыском и двигатели более 55 Л.С. на цилиндр. Хотя можно решить современной электроникой путем довпрысков бензина на большой мощности. На FSI не будут работать нормально (в полном диапазоне) ни с одной электроникой.
На расческе форсунки вообще категорически не советую применять. Единственное исключение - это любимый сейчас двигатель 2,5L у VAG (Passat, Jetta). Не знаю чем он так нравится в клубах? Там применяется сборная расческа и наилучший вариант там для красивой и качественной установки - это Magic FX в одиночном исполнении. Других удачных вариантов для применения расчески я не встречал. Везде только выбрасываются с автомобилей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2020 20:50 Alex66.)
shurken Немає
Повідомлення: #14573
28-09-2020 20:56 RE: ГБО - Общая Тема
Зачем же так открыто хвастаться, что ставите контрафакт?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14574
28-09-2020 22:08 RE: ГБО - Общая Тема
Кстати весь список "быстрых" форсунок, чтобы не задавать глупых вопросов, можно увидеть в программе Nevo SKY.
И естественно в этом списке нет форсунок Стаг. Это форсунки для shurken.
shurken Немає
Повідомлення: #14575
28-09-2020 23:46 RE: ГБО - Общая Тема
Вопрос состоял в другом. Как так получается, что контрафактная продукция из рук надеждах контрабандистов по вашим словам выше качеством, чем официально поставляемая заводом Алекс?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14576
29-09-2020 07:29 RE: ГБО - Общая Тема
Выпускаемая заводом Алекс продукция есть не только у одной конторы, а и у Алеx тоже.Smile Все поставленные форсунки имеют гарантию и проблемы с происхождением форсунок есть только у shurken.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14577
29-09-2020 07:45 RE: ГБО - Общая Тема
(28-09-2020 20:41)Alex66 :  Барракуда на сегодняшний день нет пока замены ни одной. Но будем учитывать что на рынок Барракуда попала позже. Второй момент, я не брал Барракуду в моторгаз никогда. Третий момент, я лично не работаю с не проверенными продавцами.
Осталось теперь только выяснить, чем Барракуда в розницу за 350 грн. отличается от Барракуды в розницу за 550 грн...
П.С. касаемо фильтров.
2 года ездил на Алекс 360 ультра (замена картриджа каждые 10 тыс.).
Сейчас поставил бочку с булпреном.
Посмтрим чего лучше будет, булпрен или 360 ультра...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2020 07:49 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14578
29-09-2020 08:09 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2020 07:45)wywiadowca1980 :
С пластиком рекомендую замену двух фильтров каждые 15000 км. С медью не более 10000 км. После зимы, даже если не прошло 15000 км лучше заменить фильтр тонкой очистки. Я думаю без разницы булпрен или нет. Отстойник больше объем. Бывает приезжают много конденсата. Больше вопрос в правильном размещении фильтра. Что не всегда технически возможно в автомобиле.
За 350 не знаю где такие цены и не интересно даже. Халява дорого потом выходит обычно.Big Grin
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #14579
29-09-2020 08:49 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2020 07:45)wywiadowca1980 :  Сейчас поставил бочку с булпреном.
Покажи пожалста какой (ссылкой в личку) Девушка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2020 08:49 Владимир_.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14580
29-09-2020 08:51 RE: ГБО - Общая Тема
Думаю, если бы булпрен был панацеей, то им бы торговали все. А так хрен у кого найдеш.
205 65 r15 Зима шипованая
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 920 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 043 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 038 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 9
