ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14511
11-07-2020 10:32 RE: ГБО - Общая Тема
(11-07-2020 10:14)Alex66 :  Сначала просите помощи в личке, а потом начинаете обливать грязью меня.
Грязью???? ))))) Гниль? Ок. Это ваше личное мнение!
Насчет помощи в личке... Еще раз открою вам большой секрет - общался лично (в т.ч. был "на приеме") с 10+ (точно не вспомню уже) установщиками ГБО по Киеву. Все называют себя спецами и это их работа/хлеб. Удивило меня лишь одно (хотя у нас много где так)...., у каждого из них своя правда, у вас правда тоже своя... А я, по роду своей работы, не принимаю решений пока хотя бы 2-3 мнения компетентных людей не будут одинаковы (совпадать тобишь)!
Пока не совпало...
В итоге надоело все это и начал крутить и пробовать сам!
Надеюсь хоть сейчас, вы меня поняли правильно и кроме себя услышали еще хоть кого-то...
Вам тоже удачи в бизнесе.
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2020 10:46 wywiadowca1980.)
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
Повідомлення: #14512
13-07-2020 09:02 RE: ГБО - Общая Тема
Якогось хера після переходу з газу, закінчився,на бензу-машина більше 4000 об їхати не хотіла, обороти падали... Проїхався пару км на бензі вроді норм, недушиться
реклама на форуме запрещена
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14513
13-07-2020 21:58 RE: ГБО - Общая Тема
(13-07-2020 09:02)Петро_27 :  Якогось хера після переходу з газу, закінчився,на бензу-машина більше 4000 об їхати не хотіла, обороти падали... Проїхався пару км на бензі вроді норм, недушиться
Скорей всего не правильно настроен газ. Адаптации на газе произошли и при переходе на бензин смесь какое то время была не в норме. Потом адаптировалась и машинка поехала. Совету подъехать и проверить настройки к кому нибудь.
byslaevdimon Немає
Приєднався: Oct 2017
Гатне
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL (ГБО 4: LPGTECH 204, Alex SHARK 1200, AEB 238 631 000)
Повідомлення: #14514
25-07-2020 08:56 RE: ГБО - Общая Тема
Как вы думаете какой блок управления лучше STAG QBOX Basic или LPGTECH 204 и почему? Взаимозаменяемы ли эти блоки, к примеру у меня сейчас стоит LPGTECH 204 если я возьму блок STAG QBOX Basic и подключу его без смены проводки, будет ли все корректно работать, кнопка переключения на газ, датчик уровня газа, мап сенсор?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14515
25-07-2020 10:04 RE: ГБО - Общая Тема
Бокс, не то что-бы прям лучше, интересней скажем так. Менять экономичесого смысла нет. Разве только собираешься отключать бензонасос. Просто не переставить, как минимум кнопки разные. Но разъемы перепиновываются при желании.
Sunrise Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #14516
14-08-2020 18:07 RE: ГБО - Общая Тема
Недавно писал что поставил белоцерковские патрубки на редуктор, в итоге Оцтой, потрескались и начали течь. Facepalm
ещё заменил колхоз с червяка на самозажимные хомуты, на 16й шланг поставил хомуты 22/16.
постепенно заменю все остальные на газовой части. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2020 11:01 Sunrise.)
shurken Немає
Повідомлення: #14517
15-08-2020 08:56 RE: ГБО - Общая Тема
Смысл установки пружин есть только на пластиковых штуцерах и то если они новые. 22ой пружинный хомут сильно давит 16ый шланг. 23ий нужен.
Sunrise Немає
Повідомлення: #14518
15-08-2020 14:56 RE: ГБО - Общая Тема
Так по всюду пластик: редуктор, тройник, мап, фильтр и так далее.
Вы когда-то рекомендовали 22-23, вот взял то что было в магазине.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2020 15:03 Sunrise.)
shurken Немає
Повідомлення: #14519
16-08-2020 08:58 RE: ГБО - Общая Тема
Это по оригиналу, 22ой вообще редко на машинах встречается. С магазинными надо смотреть по месту. Одного из производителей, пришлось двадцатые брать, а 23 пошли на 19ый шланг.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14520
17-08-2020 06:58 RE: ГБО - Общая Тема
Одно из условий применения пружинного хомута, это плотно сидящий шланг на штуцере. Естественно не дубовый шланг. Если шланг не плотно сидит, есть зазор на штуцере, то пружинный хомут держать не будет. Иногда бывает прослабленный 16 штуцер, приходится применять 15 шланг.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 533 071 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 055 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 046 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 12
