ГБО - Общая Тема
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14441
11-06-2020 22:04 RE: ГБО - Общая Тема
Солярка и не должна смывать. Фракции разные. Но летом никому форсунки еще не приходилось мыть. Осенью-зимой , да. AEB никому еще никогда не мыли и не будем. Но жаль что не на все можно поставить их.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14442
12-06-2020 15:31 RE: ГБО - Общая Тема
Вопрос спецам:
При сбросе газа (в движении при 2000-3000 об/мин) НЕ переходя на нейтралку (так назыв. cutoff), идет пару толчков (на 1 и 2 передаче особенно).
На 3000 об/мин и выше если отпустить газ, уже все ОК.
При тапка в пол и сбросе резком газа, тоже все плавно на любых оборотах мотора.
Началась эта фигня где то месяц назад (до жары).
Датчик сцепления 100% отпадает (новый, оригинал, Васей тоже проверял).
Особенность в том, что этих толчков вообще нет на бензине. На бензе абсолютно нормальная плавность хода. А вот за газе все плохо...
Других траблов в работе ГБО нет! Динамика как на бензине, расход тоже радует. Карта идеальная. Железо не менял и не трогал. Ничего в настройках особенного. Все как и раньше...
Мои варианты:
1. Свечи зажигания (хотя стоят довольно таки свежие платина Бош, зазор 0.8 мм, 20 тыс. накатал).
2. "Травят" газовые форсунки (Hana, уже 100 тысяч прошли) в этих переходных режимах (если так можно выразиться).
Какие у кого умные мысли будут (только не очень умные, если можно)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2020 20:22 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14443
13-06-2020 07:34 RE: ГБО - Общая Тема
1 вариант отпадает 100%.
2 вариант тоже маловероятен очень даже.
Сначала пишется лог поездки (только не в AEB системах, там это бесполезно, он создан там для понтов, больше пользы нет никакой) и потом включается мозг для анализа происходящего. Так быстрее появляются правильные мысли.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2020 07:37 Alex66.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14444
13-06-2020 07:45 RE: ГБО - Общая Тема
Вопрос закрыт.
Автокалибровка + повторная накатка карты с ноутом на сидушке переднего пасажира решила проблему.
Что было причиной, так и не понял.
Сейчас плавность хода на бензине и газе одинаковы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2020 17:12 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14445
14-06-2020 08:06 RE: ГБО - Общая Тема
Вот непонятно зачем там автокалибровка еще была нужна? Сразу вызывает подозрение в квалификации этого специалиста, который нажимает эту кнопку. Поэтому врядли там что то настроено прилично. Но в общем по "больнинице температура будет может и нормальная".
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14446
14-06-2020 09:29 RE: ГБО - Общая Тема
Была несовпанающая коррекция по температуре и/или давлению. Автокалибровка подгоняет их под актуальные значения.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14447
14-06-2020 11:08 RE: ГБО - Общая Тема
(14-06-2020 08:06)Alex66 :  Вот непонятно зачем там автокалибровка еще была нужна? Сразу вызывает подозрение в квалификации этого специалиста, который нажимает эту кнопку. Поэтому врядли там что то настроено прилично. Но в общем по "больнинице температура будет может и нормальная".
ГБО себе настраиваю сам. Не спициалист, но все что надо знать по своей установке - знаю.
За негативный отзыв в мою сторону - спасибо. Это вдохновляет развиваться.
(14-06-2020 09:29)shurken :  Была несовпанающая коррекция по температуре и/или давлению. Автокалибровка подгоняет их под актуальные значения.
Именно по этим соображениям и запустил автокалибровку, а потом донастраивал на трассе.
Так рекомендовал газовщик с "gbo4net"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2020 13:06 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14448
14-06-2020 22:13 RE: ГБО - Общая Тема
Грамотный гбошник в некоторых случаях пользуется нестандартной коррекцией давления. Это нужно когда человек полностью осознает как это будет работать. Так что автокалибровка сделает только вред. По температуре тоже делается индивидуальная , а не авто.
(14-06-2020 11:08)wywiadowca1980 :  Так рекомендовал газовщик с "gbo4net"
Как только гбошник нажал кнопку автокалибровка, можно разворачиваться и больше не вспоминать о нем. Она не нужна при наличии знаний и опыта вообще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2020 22:16 Alex66.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14449
14-06-2020 22:45 RE: ГБО - Общая Тема
(14-06-2020 22:13)Alex66 :
Respect
205 65 r15 Зима шипованая
byslaevdimon Немає
Приєднався: Oct 2017
Гатне
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL (ГБО 4: LPGTECH 204, Alex SHARK 1200, AEB 238 631 000)
Повідомлення: #14450
16-06-2020 18:57 RE: ГБО - Общая Тема
(26-04-2020 22:10)Alex66 :
(26-04-2020 12:43)byslaevdimon :  Я решил перейти с управляющего алгоритма "Standart" на "TECH":lam:
Извините , но это было очень глупо с вашей стороны. Алгоритм "Tech" применяют действительно те люди, у которых работает только один палец.Характеристика форсунки не линейная, поэтому ее надо строить ручками.Wink
(26-04-2020 22:21)shurken :  Любая адаптация работает только на идеальном авто. Стоит чему-то устать и она загоняет впрыск пока машине не пополохеет. Потому любые адаптации можно использовать очень ограничено и для себя. И под рукой всегда должна быть программа, что-бы это дело пофиксить.
Спустя 2 месяца после смены режима СТАНДАРТ на TECH привожу результаты работы режима TECH на фото. Прошу прокритиковать адекватность адаптации и работы режима TECH. Стоит отметить что кроме первоначальной автокалибровки я ничего не делал! ВООБЩЕ НИЧЕГО!
[Зображення: IMG_20200616_181940.jpg]
[Зображення: IMG_20200616_181953.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2020 19:02 byslaevdimon.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 533 479 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 064 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 058 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 23
