ГБО - Общая Тема
Александр_ал Немає
Приєднався: Jan 2019
Олександрія
А5 MPI
Повідомлення: #14341
24-01-2020 22:43 RE: ГБО - Общая Тема
(24-01-2020 19:27)wywiadowca1980 :  Не стоит Smile
почему? не срача ради, а для информации для себя. меньше же бенза палиться будет в самом жестоком режиме разогрева? просто хотелось бы понять обоснование физики(или химии) процесса и что вредно или наоборот
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14342
24-01-2020 23:55 RE: ГБО - Общая Тема
(24-01-2020 22:43)Александр_ал :
Можно до 35 в принципе. В редукторе не совсем разогреты мембраны. Завышено давление в этот момент. Но это не проблема в основной массе. Резинка на регулирующем клапане не разогрета и не эластичная. Поэтому возможен значительный заброс при CUT OFF на некоторых редукторах и в результате выход из строя датчика давления.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14343
25-01-2020 08:02 RE: ГБО - Общая Тема
А если вы поставите 35, а не 40, что это сэкономит? 100 грамм бензина?
Разница при переходе на газ с отметкой 35 и 40 всего то 30 секунд. Ну пусть 1 минута, когда на улице минус приличный...
Ладно бы стоял переход на 65, тогда да, можно на 40-45 ставить, а так...
Не понимаю такой "экономии"
Редуктор он ведь не только испаряет, но и нагревает газ, а при переходе +35 по редуктору температура самого газа в форсунках будет на уровне Ноль. А если в баллоне один бутан летний залит в зимнее время... Тогда вообще ехать нормально не будет...
Гуру подправят если, что мои размышления.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2020 08:02 wywiadowca1980.)
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
Повідомлення: #14344
25-01-2020 08:43 RE: ГБО - Общая Тема
(24-01-2020 22:03)Alex66 :
(24-01-2020 21:40)Петро_27 :  Форсунки міняні 11000 км назад,а пробіг на даному гбо 170000 км
Я не спрашивал меняны не меняны.Этот вопрос меня вообще не интересует. Я спросил какой производитель, название форсунок?
P\S Вчера отдали авто после двух дней мучений. Новые свечи (LPG модные) положили на сиденье клиенту. Уехал на Б/У. Типа промытые форсунки промыли второй раз по настоящему. Кроме этого клиент поменял на новые ВВ провода, катушку зажигания, ДПКВ. Это после трех диагностик у типа мастеров. Недоумение
Hanna black
Hanna black.
реклама на форуме запрещена
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2020 08:44 Петро_27.)
Александр_ал Немає
Олександрія
А5 MPI
Повідомлення: #14345
25-01-2020 09:15 RE: ГБО - Общая Тема
(25-01-2020 08:02)wywiadowca1980 :  А если вы поставите 35, а не 40, что это сэкономит? 100 грамм бензина?
я, наверное не точно выразился. я гбо на эту машину недавно поставил, всего с месяц, и не знаю на какой температуре происходит переход на газ(к газовщикам всё нет времени заскочить), но до этого была машина(форд, двигатель 1,6 дюратек), у которой переход на газ был на 40 градусах и он происходил намного раньше, чем сейчас. я не хочу ставить 35 градусов, но если 50 или 60 установлено, то тоже не хочется. может тут какая-то особенность двигателя есть, из-за которой мне так сделали?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14346
25-01-2020 09:42 RE: ГБО - Общая Тема
А вы шнурок подключите и гляньте какая температура перехода стоит.
40 это оптимал.
Compass Немає
местный
Повідомлення: #14347
25-01-2020 13:56 RE: ГБО - Общая Тема
Кто там регистрировал ГБО за 2500?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14348
25-01-2020 16:53 RE: ГБО - Общая Тема
(25-01-2020 09:15)Александр_ал :  я, наверное не точно выразился. я гбо на эту машину недавно поставил, всего с месяц, и не знаю на какой температуре происходит переход на газ(к газовщикам всё нет времени заскочить), но до этого была машина(форд, двигатель 1,6 дюратек), у которой переход на газ был на 40 градусах и он происходил намного раньше, чем сейчас. я не хочу ставить 35 градусов, но если 50 или 60 установлено, то тоже не хочется. может тут какая-то особенность двигателя есть, из-за которой мне так сделали?
Если вы поставили недавно ГБО, то вам установщик говорил что через 1000км вы должны явится на плановое БЕСПЛАТНОЕ ТО даже в том случае, если у вас все нормально. Это обязательное условие вашего дальнейшего гарантийного обслуживания(этот пункт прописан в паспорте ГБО). Если у вас какие то проблемы, то вы можете подъехать к своему установщику до момента 1000 км, это не является какой то проблемой. Я советую не пренебрегать этим.
(25-01-2020 09:42)wywiadowca1980 :  А вы шнурок подключите и гляньте какая температура перехода стоит.
40 это оптимал.
Кстати в паспорте ГБО, черным по белому написано. "Вмешательство третьих лиц в настройки ГБО автоматически лишает владельца гарантии" Так что задумайтесь перед своими действиями. Каждое подключение компьютера прописывает идентификатор компьютера в газовый ЭБУ. И вам вполне официально могут отказать в гарантийном обслуживании. В гарантийном случае ЭБУ отправляется на завод изготовитель. Я эту процедуру проходил. Отправлял один газовый ЭБУ дилерам, а те соответственно на завод изготовитель. Не советую пренебрегать официальным инструкциям. Потом сложно будет что то доказать.
(24-01-2020 21:40)Петро_27 :  Hanna black.
Вот что и требовалось. Форсунки Хана подвержены загрязнению конденсатом газа. Поэтому вполне возможно что проблема перехода на холодную именно из-за них. Просто попали на некачественный газ. Решается промывкой форсунок промывочной жидкостью. Лучше на стенде. Еще раз повторяю, что только форсунки AEB не подвержены этому явлению. Но к сожалению нельзя их устанавливать на все авто, тем более на FSI, TSI, DGI.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2020 17:11 Alex66.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14349
25-01-2020 19:00 RE: ГБО - Общая Тема
А кроме AEB есть еще варианты хороших (скоростных) форсунок, не боящихся хренового пропан/бутана?
Я так понимаю если Hana плохие, то Barracuda тоже самое...
P.S.
Мои Hana пока, что всего каких то 100 тысяч прошли.
2 раза мыл их для профилактики нефтяным сольвентом (через шприц в обратную сторону). Все работает четко пока.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2020 19:03 wywiadowca1980.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #14350
25-01-2020 20:09 RE: ГБО - Общая Тема
(25-01-2020 19:00)wywiadowca1980 :  Я так понимаю если Hana плохие, то Barracuda тоже самое..
Но но, папрашу, чьо ета ? Mr. Green. 70 тис мої баракуди бігають. Недавно дивились на стенді - жодних питань до них.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 534 808 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 125 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 138 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 17
