ГБО - Общая Тема
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
Повідомлення: #14271
09-11-2019 19:54 RE: ГБО - Общая Тема
В мене на 57 літрів, приміряв на 62 але трохи горб був. В метрах можу завтра замірять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2019 19:55 sypersava.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14272
09-11-2019 21:38 RE: ГБО - Общая Тема
(09-11-2019 19:54)sypersava :  В мене на 57 літрів, приміряв на 62 але трохи горб був. В метрах можу завтра замірять.
Достаточно с шильдика считать, не надо мерять.
fvf_dimas Немає
Fabia 6Y3 1,2(ВМЕ)2006 LPG; Skoda Oktavia A7 Fl 1,6(MPI)2019 LPG
Повідомлення: #14273
10-11-2019 16:38 RE: ГБО - Общая Тема
Мне вот 54л поставили и настил в багажнике центральной частью лежит на баллоне, а края как бы немного ниже получается.
Думаю, что это может негативно сказаться на этом самом настиле и он может очень быстро деформироваться и прийти в негодность.
Высота баллона 220мм, согласно паспорта. Вот хочу понять как у других.
Не пойму, криво поставили как то или туда меньше баллон нужен...
Если скажете размеры своего баллона, буду благодарен.
Заранее спасибо за конструктив.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2019 18:05 fvf_dimas.)
sypersava Немає
Рівне
Повідомлення: #14274
10-11-2019 18:02 RE: ГБО - Общая Тема
Написано -
greengas 67r01 1045114, высота 200 ніби
fvf_dimas Немає
Повідомлення: #14275
10-11-2019 18:06 RE: ГБО - Общая Тема
(10-11-2019 18:02)sypersava :  Написано -
И нормально настил лежит?
Не на баллоне?
Я посмотрел, у меня вроде бы тоже 200 мм, но 54л.
АГТ-54
sypersava Немає
Рівне
Повідомлення: #14276
10-11-2019 18:50 RE: ГБО - Общая Тема
На балоні, але рівно. Якщо ненабалоні - буде яма.
fvf_dimas Немає
Повідомлення: #14277
10-11-2019 20:20 RE: ГБО - Общая Тема
Мне кажется, что когда по неровностям едешь, стучит настил по баллону в некоторых случаях, типа как дребезжит.
Мне с автосалона поставили баллон на 42л почему то, но с ним траблов не было никаких.
Я поменял на 54л и начались приключения.
Запаска то 195 мм.
Может субъективно, хз...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2019 20:21 fvf_dimas.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14278
10-11-2019 21:55 RE: ГБО - Общая Тема
(10-11-2019 20:20)fvf_dimas :  Мне кажется, что когда по неровностям едешь, стучит настил по баллону в некоторых случаях, типа как дребезжит.
Запаска то 195 мм.
Может в церковь сходить , чтоб ничего не казалось? В автосалонах лежат баллоны 42л. Они на 90% авто подойдут, вот и ставят всем куда можно впихнуть им без разницы. Стандарты баллонов 630х225 (220) 54л. 630х200 48л. 650х200 51л.
600х200 42-43л. Оптимально ставить максимально возможный баллон. Но в некоторых случаях невозможно выбрать максимальный диаметр, если делать правильно вентиляцию (90% ее вообще не делают нормально при установке, она должна быть герметична по технике пожаробезопасности).Поэтому выбирается баллон чуть меньше по диаметру. По высоте практически всегда максимальный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2019 21:56 Alex66.)
fvf_dimas Немає
Повідомлення: #14279
10-11-2019 22:34 RE: ГБО - Общая Тема
(10-11-2019 21:55)Alex66 :
Запаска то 195 мм.
А может не стоит хамить незнакомым людям?
Или поход в церковь должен снизить высоту моего баллона на пару см?
Если дребезга не было, так его не было, автомобиль новый.
После установки нового баллона появился дребезг в багажнике, путем анализа, была выявлена причина - небольшой горб настила багажника, края чуток свисают.
Спросил у владельцев А7, какой высоты баллон.
Если сказать нечего - лучше промолчать.
Спасибо.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14280
11-11-2019 08:58 RE: ГБО - Общая Тема
Сделайте проставку по краям из жесткого пенополистирола и все проблемы решаться. Всегда лучше иметь баллон большей емкости, без фанатизма конечно.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 534 101 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 088 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 088 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 22
