ГБО - Общая Тема
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #14251
22-09-2019 08:17 RE: ГБО - Общая Тема
(08-09-2019 21:19)fendermax :  Пришел мне провод с Китая для ГБО. Решил я посмотреть что к чему. Тем более была устранена дыра во впуске. Удалил карты, сменил себе температуру переключения на газ и обороты повыше поставил для переключения на газ. Накатал карту чисто на бензе проехав около 700 км в разных режимах. Когда подключил опять комп - офигел. Там графики вообще сами по себе.
Я понимаю что надо ехать к спецам, но чисто теоретически интересно почему так вышло.
[Зображення: IMG_20190907_103747_500.jpg][Зображення: i.gif]
Заедьте к специалисту, пусть проверит Ваш датчик давления.(МАП)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14252
22-09-2019 11:16 RE: ГБО - Общая Тема
(22-09-2019 08:17)Sad :  Заедьте к специалисту, пусть проверит Ваш датчик давления.(МАП)
Вы уверены в этом? Какой смысл его проверять? Он работает в диапазоне 0,2-1, видно по графику, что еще от него надо? И давление тоже показывает реальное.
(22-09-2019 07:22)Viktor3 :  Печаль в том, что выкидывать нужно все, кроме балона и магистрали. Мозги Go Fast, форсунки Hana green.
Какой редуктор и врезки посоветуете?
Чем форсунки Hana не подходят? Монтаж баллона сомневаюсь что правильно сделан и магистраль тоже не уверен что не медь. Обычно бомж набор с таким редуктором - это медь плюс мультиклапан класса B или A. Редуктор надо подбирать по конфигурации, какой лучше подходит. Можно Vikars или TUR.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2019 11:23 Alex66.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #14253
22-09-2019 15:44 RE: ГБО - Общая Тема
Насчет мультиклапана не скажу. Магистраль пластик.
По поводу редуктора - благодарю за совет! Буду иметь ввиду)
fendermax Немає
Приєднався: Sep 2017
Rivne
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Revenant
Повідомлення: #14254
23-09-2019 18:35 RE: ГБО - Общая Тема
Так оно и оказалось.
Сегодня попал наконец к настройщику. Приговорили МАП сенсор. Надо менять почаще фильтра, потому что датчик был загажен. -1400 грн и проблема решилась. Всем спасибо за подсказки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2019 18:36 fendermax.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14255
23-09-2019 20:41 RE: ГБО - Общая Тема
(23-09-2019 18:35)fendermax :  Надо менять почаще фильтра, потому что датчик был загажен. -1400 грн и проблема решилась. Всем спасибо за подсказки.
Надо правильно ставить датчик при монтаже в первую очередь. Это важнее даже чем менять фильтра, чтобы он жил долго. Второй момент он умирает при большом забросе давления. Максимум он может выдержать 4 бар. Когда умирает датчик давления, обычно давление около 1 бар не показывает. Конечно надо смотреть по показаниям в работе, хотя бы осциллограмму, а не просто фото в одной точке. Стаговские датчики сейчас летят чаще. "Дешева рыбка-погана юшка". И из-за комплектации и из-за конструктивных особенностей.
bodjasuperb Немає
Приєднався: Jul 2019
СуперБ 2008 1.8 Автомат
Повідомлення: #14256
24-10-2019 12:26 RE: ГБО - Общая Тема
Всім привіт! Hello!
Буду дуже радий послухати про досвід форумчан які ставили ГБО на Суперб 2008 1.8, що ставили, які враження/економія і чи вартує? Якщо вже існує така тема або десь це описано буду радий якщо кинете в мене ссилкою Smile Дякую! Дружба
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14257
24-10-2019 19:15 RE: ГБО - Общая Тема
(24-10-2019 12:26)bodjasuperb :  Всім привіт! Hello!
... Якщо вже існує така тема або десь це описано буду радий... Дякую! Дружба
Ви вже в цій темі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2019 22:03 wywiadowca1980.)
konangeo Немає
Приєднався: May 2019
Kyiv
Octavia A7 1,4tsi
Повідомлення: #14258
03-11-2019 13:35 RE: ГБО - Общая Тема
Не кидайте камнями, но ответа на вопрос не нашел. Стоит ли ставить ГБО на 1,4 TSI 150HP? Пока на гарантии не ставлю и оцениваю цену и обоснованность вопроса. Спасибо за конструктив.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14259
03-11-2019 14:30 RE: ГБО - Общая Тема
(03-11-2019 13:35)konangeo :  ... Спасибо за конструктив.
Пробег в год какой у вас?
Стоимость гбо на tsi какая (хороший комплект)? От 700 евро?
Расход на бензине какой у вас средний?
Когда машину эту продавать планируете?
Вот тут почитать не пробовали (банально нашел через Гугл поиск): ???
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...981&page=2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2019 14:36 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14260
03-11-2019 16:58 RE: ГБО - Общая Тема
(03-11-2019 14:30)wywiadowca1980 :  Стоимость гбо на tsi какая (хороший комплект)? От 700 евро?
700 маловато будет. Жаль будет новую машинку с комплектом и качеством установки в такую цену. Если продавать года через два, то конечно можно рискнуть. Слабенький редуктор не тянет эту машинку, так что печально потом это все настраивать даже с нормальной электроникой. 1,4 TSI и 1,8 TSI практически одинаково. А вот 2,0 TSI там еще надо добавлять, уже та комплетуха не потянет. Если все по феншуй. Сейчас есть уже что ставить и выбрать, чтобы потом не кусать локти. Единственно надо сказать спасибо что там ниша под запаску не пластиковая, а то еще добавлять придется за индивидуальную конструкцию усилителей под баллон. Или если хочется дешево и сердито тогда рискнуть положить баллон просто и наблюдать возможные последствия.
Кстати коробка DSG или ручка на авто? И по расходу:" По расходу производитель обещает такую картину: Смешанный цикл 5.3 л/100 км, Городской цикл 6.4 л/100 км, Загородный цикл 4.7 л/100 км. По факту картина такая: Городской цикл 10 — 11 л/100 км, Загородный цикл 6 — 7 л/100 км. Во время достаточно активного тест драйва расход составил 14.6 литров." Взято отсюда
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2019 17:31 Alex66.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 534 139 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 089 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 091 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 15
