ГБО - Общая Тема
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14181
25-06-2019 18:36 RE: ГБО - Общая Тема
(25-06-2019 12:31)shurken :  Реальный отзыв о Туре, в сравнении с Аляской
Расход вырос, гудит Smile
К чему здесь отзыв от неадекватного человека?
Меняю все ваши "жрущие", "гудящие" TUR на все снятые мной Аляски. Так пойдет?
(25-06-2019 13:45)Losem :
(25-06-2019 13:05)shurken :
(25-06-2019 12:52)Losem :  Ну гудит, то такое, мало ли чего у него там загудело,
у меня как и у Украинец(а) не гудит.
А расходу с чего возрастать?
Вы только поставили гбо и проехали всего ничего. У вас даже ещё катушки не горели и клапана не залипали. Известная болячка валтековских и омбшных клапанов. Рано радуетесь. Хотя кто же признается, что купил хрень за дораха.
Откуда вы знаете когда я поставил? Упал и качаюсь
На ГБО уже проехал около 40тыс, это раз.
Валтека у меня нет, зачем и откуда вы это написали, непонятно Курить
Что такое "омбшных клапанов" я вообще не понимаю Курить
"кто же признается, что купил хрень за дораха" - это вообще неведомая что написана
Happy Birthday
Надеюсь, что вы меня с кем то перепутали
Итак, мой Тур за почти 40т не гудит
P.S. shurken, я отдаю должное вашему опыту,
но иногда вы "шо смерть косой"
Вы не реагируйте так. Не все что связано с Валтеком отстой. Валтековский клапан D8\D8 один из лучших. Даже переплюнул BRC в плане обслуживания, пропускной способности и ценовой категории. Тоже самое можно сказать и о OMB. Да были вопросы по катушкам у OMB. Из 150 шт. установленных поменял две катушки по гарантии.Я считаю это не большой процент. Заклиненного не было ни одного. Ставить клапан надо правильно, не работать с медной трубкой и менять фильтры по регламенту. И не будет проблем с клапаном никогда.
TUR , если издавал в начале какой то тихий звук, то в течении 300 км вполне мог вообще затихнуть. Это вполне нормальное явление. Клапанок регулирующий набил свое место и все вышло в свой рабочий режим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2019 18:51 Alex66.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14182
25-06-2019 19:04 RE: ГБО - Общая Тема
(25-06-2019 18:36)Alex66 :  К чему здесь отзыв от неадекватного человека?
А в чем собственно говоря неадекватнось? По Майдану голышом бегал?
Я бушек клиентам не ставлю, продавать их на олх не рентабельно, если конечно не обманывать покупателей. В чем ваш выхлоп, вопрос?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14183
25-06-2019 19:13 RE: ГБО - Общая Тема
Вот по этому, у меня клапан жидкой фазы аля BRC D8 Мир
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14184
25-06-2019 19:17 RE: ГБО - Общая Тема
(25-06-2019 19:04)shurken :
По моему вы пример привели неадекватного человека, а не кто то другой. Если вы снимаете TURы и по вашему "выхлопу" Аляски и Нордики лучше. То я готов меняться. Худшее по вашим отзывам, на лучшее для вас. Вы в итоге в шоколаде должны быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2019 19:18 Alex66.)
shurken Немає
Повідомлення: #14185
25-06-2019 19:24 RE: ГБО - Общая Тема
(25-06-2019 19:13)wywiadowca1980 :  Вот по этому, у меня клапан жидкой фазы аля BRC D8 Мир
Я бы так не радовался. БРСишные клапана часто подтравливают и объяснений этому у меня нет. Конструкция вроде нормальная, катушки приличные. Но тем не менее.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14186
25-06-2019 19:26 RE: ГБО - Общая Тема
Чему вы собственно радуетесь? Возьмите и разберите хоть один раз Valtek и OMB D8\D8 и сравните внутренности. И попробуйте поменять сам фильтр на своем и другом. А после этого только делайте выводы вот такие. Мир
shurken Немає
Повідомлення: #14187
25-06-2019 19:31 RE: ГБО - Общая Тема
(25-06-2019 19:17)Alex66 :  По моему вы пример привели неадекватного человека, а не кто то другой. Если вы снимаете TURы и по вашему "выхлопу" Аляски и Нордики лучше. То я готов меняться. Худшее по вашим отзывам, на лучшее для вас. Вы в итоге в шоколаде должны быть.
Я привел ссылку на жалобу пользователя кмешного редуктора. Диагноз ставили вы и прошу озвучить симптомы болезни. Хотя я уже скоро полгода как прошу показать работу качественного редуктора на 90%ах мощности, но видимо не дождусь никогда. Размер шоколада не асилил.
(25-06-2019 19:26)Alex66 :  Чему вы собственно радуетесь? Возьмите и разберите хоть один раз Valtek и OMB D8\D8 и сравните внутренности. И попробуйте поменять сам фильтр на своем и другом. А после этого только делайте выводы вот такие. Мир
Думаю стоит поинтересоваться, какой именно БРС стоит. Может там не надо менять фильтр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2019 19:50 shurken.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14188
25-06-2019 20:13 RE: ГБО - Общая Тема
Разбирал. Был у меня Valtek D8, а до этого штатный кмешный OMB D6, когда магистраль еще 6-ая стояла...
По OMB вопросов не было, а вот Valtek начал клинить через год или чуть меньше, не помню точно. Его разборки и чистки ни к чему не привели. Катушку менял. Она такая же как и у OMB, только синяя, а не черная. Не помогло. Писал об этом 100 страниц назад. Фото тоже выкладывал. 25 раз повторять не буду. Хватит того, что 25 раз пришлось обсуждать мою карту ГБО...
Сейчас стоит BRC ET98 MY07 MAXI от чего я ну очень радуюсь Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2019 20:22 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14189
25-06-2019 22:04 RE: ГБО - Общая Тема
(25-06-2019 19:31)shurken :  Я привел ссылку на жалобу пользователя кмешного редуктора. Диагноз ставили вы и прошу озвучить симптомы болезни. Хотя я уже скоро полгода как прошу показать работу качественного редуктора на 90%ах мощности, но видимо не дождусь никогда. Размер шоколада не асилил.
"Асиливайте" значит.
Конкретный редуктор Nordik на 1,4 TSI CAXA.
Поставил не я его туда, а ваш близнец.
Внимательно изучаем.
ХХ 698 об\мин без нагрузки практически (5%):
Максимальная нагрузка на двигатель (120%), обороты 4475, давление в ред. 0,66 атм:
Редуктор умер(0,12 атм), аварийное переключение на бензин, чтоб не заглохнуть:
Режим CUT_OFF (ПХХ) МАП 0,21 максимальный заброс давления 3,03 атм :
Редуктор КМЕ TUR на 1,8 TSI CDAA (ставил я на авто из Шостки).
ХХ обороты 763, без нагрузки практически (12,16%):
Максимальная нагрузка на двигатель 100%, МАП 1,49 (турбина), обороты 5077:
Режим CUT_OFF (ПХХ) МАП 0,25 атм максимальный заброс давления 2,61 атм:
Кушайте шоколадку. Big Grin Фото конкретных приведенных машинок вам пришлют одноклубники.
P\S TUR с родным клапаном OMB с магистралью D6, не так как у wywiadowca1980.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2019 22:14 Alex66.)
shurken Немає
Повідомлення: #14190
26-06-2019 07:03 RE: ГБО - Общая Тема
(25-06-2019 20:13)wywiadowca1980 :  Разбирал. Был у меня Valtek D8, а до этого штатный кмешный OMB D6, когда магистраль еще 6-ая стояла...
Мыл валтек неправильно. Его мало в растворитель бросить и щеткой тереть. Там или иголкой канал надо прочистить, но лучше снять большой клапан (он в сторону сдвигается) и прочистить его наблюдая наглядно за результатом чистки. За одно стает понятен принцип работы и почему его так легко клинит.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 534 545 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 104 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 125 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 13
