ГБО - Общая Тема
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14151
24-06-2019 08:34 RE: ГБО - Общая Тема
(23-06-2019 21:14)Alex66 :
(23-06-2019 21:03)OSA65 :  Ну там вроде я читал есть вариант попасть на подделку Паркера - в этом наверное и есть основная проблема. А ездить по магазинам и щупать Faro - это не наш метод. Как по мне проще проверить на предмет подделки Паркер.
Паркера оригинала нет. Можете не искать. Подделка будет вся, но есть качественная более менее, а есть г...о. Faro тоже в магазинах особо не продают. Поставщики работают с конкретным потребителем. Рынок распределен уже давно. Появившийся новый продавец врядли будет заниматься дорогим и более менее приличным материалом. АляскоВалтекоФагумитоСемперитоГоуФасто и т.д. и т.п. г...о продается и покупается на ура. Поэтому "маемо те що маемо". Рынок заточен всегда под спрос.А спрос в первую очередь на дешевый товар. Должно что то в мозгах перестроится у населения. Потом будет нормальный рынок.
https://m.lpgtech.ua/rukav-parker-gazovyy-lpgcng-d12-mm
Покупал себе здесь. Полтора года замечаний нет.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2019 08:35 Украинец.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14152
24-06-2019 08:38 RE: ГБО - Общая Тема
(23-06-2019 23:29)wywiadowca1980 :  В "Сервис-газе" был 3 или 4 раза. Они же мне гбо и ставили, а настройку делали их 3 разных мастера.
Сказали всему виной чип тюнинг и в забросах дифдавления в первую очередь.
Мол возвращай стоковую прошивку и все будет с ГБО у тебя супер )))). Хотя с Cobox мы катались с ШДК в глушаке и он сказал, что смесь на бензине на разных нагрузках у меня нормальная! Типа к чипу нет вопросов у него...
На том я понял, что толку от официалов моего ГБО больше не будет...
Проехали. Все ок. Едет и ладно, мне нравится!
Стоковую прошивку не имеет смысла возвращать, это не решит вопрос. Включение турбины у вас скорей всего в тюне на более низких оборотах и это роли не играет. Зачем с ШДК катать вас, при наличии и работе родного, трудно понять логику. Но то было просто для понта скорей. Лог лучше просматривать с родным ДК на общих графиках. Мастеров в Сервис-газе может быть много, а вот понимающих в настройке будут единицы.
Если все устраивает, то в принципе те плавающие 5-8% роли большой не сыграют. Их поправит бензиновый ЭБУ. Обороты переключения на бензин у вас какие стоят? Поставьте 5800-6000 если ниже стоят.
(24-06-2019 08:34)Украинец :  https://m.lpgtech.ua/rukav-parker-gazovyy-lpgcng-d12-mm
А я не показывал оригинальный кусочек. Это уже музейная вещь. А то что на фото это уже естественно немного не то. Но тоже , в сравнении с Фагумит и Семперит это небо и земля.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2019 08:42 Alex66.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14153
24-06-2019 08:54 RE: ГБО - Общая Тема
(24-06-2019 08:38)Alex66 :
Не не показывали.
За силиконовый вакуумный шланг отдельная Бооооольшая Благодарность!!!
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #14154
24-06-2019 09:21 RE: ГБО - Общая Тема
(24-06-2019 08:54)Украинец :  Не не показывали.
А что это за шланг и чем он хорош так?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14155
24-06-2019 09:42 RE: ГБО - Общая Тема
Да всем. И не дубеет, не трескает, не ростягивается и эластичность не теряет.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14156
24-06-2019 09:45 RE: ГБО - Общая Тема
Переход обратно на бензин поставил при достижении 4800 об/мин и 12 мс. Хотя, мне рекомендовали выставить 4500 при 2 мс (на Bluebox меньше 2 мс нельзя программно).
На 1, 2 и 3 передаче при тапка в пол на газе все едет до 4800 без проблем и после 4800 толчка при переходе на бензин нет. А вот если при тапке в пол это сделать на 4, а тем более 5 передаче, то уже при достижении 4000 об/мин авто начинает тупить и поддергивать, при этом редуктор дает просадку по давленю с 1.3 до 1 бара (у меня 8 мм магистраль жидкой фазы). Если педаль газа в этот момент немного отпустить, дальше все ОК, ниче не тупит...
Как то так.
Касаемо датчика кислорода. У меня мотор 1.8т AGU. На нем нет широкополосной лямбды! Вот потому шдк Cobox и ставил в глушак для проверки смеси.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2019 10:20 wywiadowca1980.)
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #14157
24-06-2019 10:21 RE: ГБО - Общая Тема
(24-06-2019 09:21)Losem :
(24-06-2019 09:42)Украинец :  Не не показывали.
Ну задубеет через год -три и что произойдёт?
Кто его растягивает и гнёт в машине?
А если и да, его там с полметра, нетрудно и не дорого заменить.
Силиконовый, если я правильно понял, это как с трамблёра на жигулях?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2019 10:23 Losem.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14158
24-06-2019 10:40 RE: ГБО - Общая Тема
(24-06-2019 10:21)Losem :
Одни ездят а другие камасутру изучают . Пытаясь найти причину неправельной работы. Комфорт состоит из мелочей!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #14159
24-06-2019 13:16 RE: ГБО - Общая Тема
Хотелось бы узнать у Alex66, что это за производитель, логотип которого указана на фото.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14160
24-06-2019 17:04 RE: ГБО - Общая Тема
Так господа, срочно выкидываем с машин все заводские самозажимные хомуты и ставим винтовую норму. Шкода нам хлам напарила Smile
Вообще странно ожидать , что если натянуть двенадцатый шланг на одинадцатый штуцер, пружинный хомут что-то удержит.
А нормой только хорошо шланги раздавливать и штуцера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2019 17:13 shurken.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 534 652 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 122 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 131 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 17
