ГБО - Общая Тема
| Автор | Повідомлення |
Banned Повідомлень: 845 Приєднався: Jan 2019 Харьков Sonata YF 2,4 GDI |
Владимир_
Воффка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 2 605 Приєднався: Jun 2013 АТ Octavia А5 FL 2,0 TDI-CR DSG-6 |
Владимир_
shurken
Мегаписака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 4 468 Приєднався: Mar 2009 Киев Roomster Scout 1.6 BTS 2009 |
Banned Повідомлень: 242 Приєднався: Apr 2019 Харків A5 2011 |
Украинец
Эстет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 3 198 Приєднався: Nov 2010 Слобожанщина А5FL 1.8TSI |
| ГБО на TSI - Общая Тема | ZAP | 1 635 | 534 755 |
24-08-2021 19:54 Останнє: Украинец |
| Комплект для замены ГРМ (общая тема) | yurayura | 34 | 12 124 |
13-05-2021 08:00 Останнє: zender67 |
| VAG-COM HEX-CAN общая информация | Жабрик | 113 | 72 135 |
03-06-2015 13:49 Останнє: abcd95 |
Переглядають: Гості: 8
Если физику человек плохо изучал, то тяжеловато общаться. Опорное напряжение 5 Вольт на датчик приходит.Второй провод корпус. Есть датчики при максимуме максимальное сопротивление, есть минимальное. Задается в программе под конкретный тип датчика. Замыкается на корпус. Если у вас обрыв сигнального провода (не приходит 5В) или обрыв корпуса. То хоть снимай или не снимай с датчика изменений не будет.Если внутренний обрыв (не контакт) самого датчика уровня, то имеем тоже самое. Замыкаем на корпус сигнальный провод (или два провода) и смотрим изменение показаний при работе на газу.Эта процедура для двухпроводного датчика. Если датчик трех проводный. Один провод питание. Замыкать нельзя. Только сигнальный провод в данном случае.
