ГБО - Общая Тема
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14011
22-04-2019 19:40 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2019 16:05)Losem :
(22-04-2019 08:42)Alex66 :  По нагрузке двигателя 95% стоит у вас. При тапке в пол нагрузка может доходить до 100%.В этот момент перейдет на бензин и вы не заметите, если стоит галочка, "скрыть переключение на бензин".
Вы советуете отключить этот параметр перехода на бензин?
Да, я советую отключить. Этот параметр задействуется конкретно, когда вы не успеваете наполнить цилиндр газом при больших нагрузках и близких к ОЦ. Это настраивается штурманом(настройщиком) в он лайне. Или снимается лог, а потом анализируется. По этому я предпочитаю оборудование,которое имеет эту возможность. И лог именно с нормальной визуализацией. В основном он не используется. Иначе будет кушать лишний бензин. На том подъеме, который я указал, будет нагрузка до 100% доходить.
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #14012
22-04-2019 19:52 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2019 19:40)Alex66 :  Да, я советую отключить. Этот параметр задействуется конкретно, когда вы не успеваете наполнить цилиндр газом при больших нагрузках и близких к ОЦ. Это настраивается штурманом(настройщиком) в он лайне. Или снимается лог, а потом анализируется. По этому я предпочитаю оборудование,которое имеет эту возможность. И лог именно с нормальной визуализацией. В основном он не используется. Иначе будет кушать лишний бензин. На том подъеме, который я указал, будет нагрузка до 100% доходить.
На моём двиг. нет ОЦ.
А если выложить лог кме осцил. проанализируете, ну хоть в каком то приближении?
Дружба
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14013
22-04-2019 20:03 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2019 19:52)Losem :  На моём двиг. нет ОЦ.
Дружба
Кто сказал что нет? Даже с ШДК на многих авто все таки есть ОЦ, но он очень короткий при больших нагрузках. На хорошем логе конечно видно все практически.
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #14014
22-04-2019 20:35 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2019 20:03)Alex66 :
Дружба
Сказал что нет ОЦ на BSE - я! Упал и качаюсь
Но его и объективно нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2019 20:37 Losem.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #14015
29-04-2019 17:18 RE: ГБО - Общая Тема
Можно как-то самому откалибровать индикатор, ГБО-4 stag? Точную модель не вспомню, надо смотреть. Газ заканчивается на последнем зеленом делении не доходя до красного ( 5 делений шкалы, 4 зеленых и красный). Или надо ехать к газовщику? Обязательно надо до нуля выкатать баллон?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14016
29-04-2019 17:27 RE: ГБО - Общая Тема
Очень маловероятно , что вы сами справитесь. Зависит от многих факторов. В первую очередь от дискретности самого датчика уровня , установленного на мультиклапане. Лучше всего с плавным изменением сопротивления.Тогда легче будет добиться результата. Но в самом начале (внизу) самая большая погрешность. Плюс больше всего газа находится уже в паровой фазе, которая не замеряется датчиком уровня.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #14017
29-04-2019 20:14 RE: ГБО - Общая Тема
(29-04-2019 17:27)Alex66 :  Очень маловероятно , что вы сами справитесь. Зависит от многих факторов. В первую очередь от дискретности самого датчика уровня , установленного на мультиклапане. Лучше всего с плавным изменением сопротивления.Тогда легче будет добиться результата. Но в самом начале (внизу) самая большая погрешность. Плюс больше всего газа находится уже в паровой фазе, которая не замеряется датчиком уровня.
так оно раньше работало, а буквально пару недель назад начало на последней зеленой полоске пикать.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14018
29-04-2019 20:40 RE: ГБО - Общая Тема
(29-04-2019 20:14)makell :  так оно раньше работало, а буквально пару недель назад начало на последней зеленой полоске пикать.
Всегда удивляет такая наивность. Вчера купленные кроссовки тоже были новые и не потрескавшиеся, правда? А сегодня подошва отвалилась. У датчика есть токосъемные контакты. где двигается "ползунок" и они окисляются, стираются и т.д. Если контакт плохой или протертый, то сопротивление увеличится и нуля не будет. Поэтому есть датчики с бесконтактным исполнением, с датчиками холла. Они надежнее. Но есть эти же датчики холла в дискретном варианте и с плавным изменением сопротивления. Магнит на поплавке тоже может изменить свою характеристику. На соединении проводов, тоже может увеличится сопротивление.Вариантов может быть множество. А дефект в результате один.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #14019
29-04-2019 21:55 RE: ГБО - Общая Тема
ок, спасибо ,просто думал может можно малой кровью обойтись без посещения газовщика и перекалибровать индикатор самому.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14020
01-05-2019 17:51 RE: ГБО - Общая Тема
(29-04-2019 17:18)makell :  Можно как-то самому откалибровать индикатор, ГБО-4 stag? Точную модель не вспомню, надо смотреть. Газ заканчивается на последнем зеленом делении не доходя до красного ( 5 делений шкалы, 4 зеленых и красный). Или надо ехать к газовщику? Обязательно надо до нуля выкатать баллон?
Автоматическая калибровка датчика уровня.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 534 791 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 124 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 137 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 15
