ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14001
21-04-2019 10:42 RE: ГБО - Общая Тема
Очередной раз убеждаюсь - сколько спецов по гбо, столько и мнений Rulez
byslaevdimon Немає
Приєднався: Oct 2017
Гатне
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL (ГБО 4: LPGTECH 204, Alex SHARK 1200, AEB 238 631 000)
Повідомлення: #14002
21-04-2019 10:48 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2019 10:31)Losem :  Да в целом претензий ни к 1.1 (с 2.4 жиклёрами) не было и к 1.3 (с 2.6) тоже нет.
Машина что тогда, что сейчас едет по ощущениям так же,
но раз спец сказал зачем то (и настаивал) для гольфа давление 1.3 с 2.6 жиклёром и я для Октавии повторил Упал и качаюсь так что наверно всё нормально
Только зимой приходится поднимать газ.точки, но это уже другая история
Какой у вас расход газа при давление 1.3 Бар и с жиклёрами 2.6 мм?
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14003
21-04-2019 11:16 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2019 10:42)wywiadowca1980 :  Очередной раз убеждаюсь - сколько спецов по гбо, столько и мнений Rulez
Вообще не сколько спецов, это не зависит спец или не спец. А вообще все люди разные. "Сколько людей столько и мнений".
"Quot homines, tot sententiae" по латыни. И есть второе выражение. "Человеку свойственно ошибаться". На чем то это мнение основывается. А основания для этого мнения у каждого разные. Некоторые просто не учитывают при этом многие факторы. Вот поэтому и мнения различны.
Ощущения ваши надо проверять на затяжном крутом подъеме. Тогда они будут более реальными. При большом запасе мощности двигателя вы не видите разницы на небольших нагрузках. Надо проверять на максимальных нагрузках, вот тогда и видны правильные и не правильные настройки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2019 11:21 Alex66.)
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #14004
21-04-2019 15:46 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2019 11:16)Alex66 :  Ощущения ваши надо проверять на затяжном крутом подъеме. Тогда они будут более реальными. При большом запасе мощности двигателя вы не видите разницы на небольших нагрузках. Надо проверять на максимальных нагрузках, вот тогда и видны правильные и не правильные настройки.
Ну, про запас мощности в 1.6 это лестно конечно, но...Упал и качаюсь
Я проверял вечером на Веснина вверх, проверял на трассе из Чугуева (Рогань, Яруга),
с картохой Курить и пассажирами.
Замечаний не возникло, ещё и разгонялась, а как они должны проявляться?
Она так же ехала и год назад с 1.1 (2.4)
(21-04-2019 10:48)byslaevdimon :  Какой у вас расход газа при давление 1.3 Бар и с жиклёрами 2.6 мм?
Суммарно, средний, из него трасса примерно 20% - 11,5 л, летом кондиционер 12,
только трасса с нагрузкой и кондиционером 8,5, может и меньше, но заправки разные и считаю так.
Если лето кондиционер и только город 12.5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2019 15:52 Losem.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14005
21-04-2019 16:36 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2019 15:46)Losem :  Я проверял вечером на Веснина вверх, проверял на трассе из Чугуева (Рогань, Яруга),
Нет, там не годится. На окружную. С 602 м\р выехал и направо по окружной после перекрестка. Вот там на затяжном подъеме с 30 км\ч на 4-ой тапок в пол. Вот тогда увидишь разницу. И переход на бензин стоит или не стоит. Тоже зависеть будет. Это все чисто на газу должно быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2019 16:37 Alex66.)
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #14006
21-04-2019 16:42 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2019 16:36)Alex66 :  Нет, там не годится. На окружную. С 602 м\р выехал и направо по окружной после перекрестка. Вот там на затяжном подъеме с 30 км\ч на 4-ой тапок в пол. Вот тогда увидишь разницу. И переход на бензин стоит или не стоит. Тоже зависеть будет. Это все чисто на газу должно быть.
Да, там тоже пробовал, я там в Чугуев с Пятихаток еду.
Что с 30 не уверен, может больше, но едет и даже как то разгоняется, туго и на пределе
Проблема в том, что я так не пробовал при 1.1
Про переход на бенз. не совсем понял, на всякий случай скрины
[Зображення: _9b80c8d6c33dae6b34eb76b293bc6daf.jpeg] [Зображення: _c5247ed751584d4bfe8cec3379605c81.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2019 16:45 Losem.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14007
22-04-2019 08:42 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2019 16:42)Losem :  Да, там тоже пробовал, я там в Чугуев с Пятихаток еду.
По нагрузке двигателя 95% стоит у вас. При тапке в пол нагрузка может доходить до 100%.В этот момент перейдет на бензин и вы не заметите, если стоит галочка, "скрыть переключение на бензин".
HDC Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Altea XL 1.6 ГБО
Повідомлення: #14008
22-04-2019 09:44 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2019 08:42)Alex66 :
У мене цей параметр стоїть 90%. Ви хочете сказати може переключитись на бензин а при цьому індикації на кнопці в салоні не буде?
Алексей Харьков Немає
Fabia 1.4 Combi 2011 (ГБО 2016(KME_Nevo, Baracuda, Alaska, IK20TT))
Повідомлення: #14009
22-04-2019 15:58 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2019 09:44)HDC :  У мене цей параметр стоїть 90%. Ви хочете сказати може переключитись на бензин а при цьому індикації на кнопці в салоні не буде?
не будет, я первый раз активировалпо нагрузке , расход упал в городе до 8л, радовался )) пока не увидел что бенз тает ))
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #14010
22-04-2019 16:05 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2019 08:42)Alex66 :  По нагрузке двигателя 95% стоит у вас. При тапке в пол нагрузка может доходить до 100%.В этот момент перейдет на бензин и вы не заметите, если стоит галочка, "скрыть переключение на бензин".
Вы советуете отключить этот параметр перехода на бензин?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 534 764 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 124 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 135 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
