Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #131
23-02-2015 21:20 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(23-02-2015 20:59)Барс :  А проблему масложора устраняют и BS и DF?
Сорри, опечатался ВК..., а не BS...
Можно устроить опросник владельцев моторов BZB, у них обычно начинает жрать при большом пробеге, и слабом уходе за мотором (к примеру замена масла каждые 15тыс.км).
Odinochka Немає
Приєднався: Dec 2011
Город Энергетиков
Passatic B8 Alltrack Мандаринка
Повідомлення: #132
23-02-2015 21:57 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(23-02-2015 19:58)vovez :
(23-02-2015 19:48) :
Это Вы написали то, что рекомендует ВАГ, а дальше, если пройтись по теме, из опыта проясняется, что на старые шатуны можно поставить поршни BК (от двиг. BZB), а на шатуны нового образца, соответственно поршни DF (последней ревизии).
Это не рекомендации VAG - это описание, как он устраняет проблему "масложора" по гарантии или по "куланцу".
Но в этой же теме есть упоминание, что поршня BK уже не ставят, а всем, независимо от номера мотора, меняют поршня на DF и если надо, то и шатуны.
Для двигателей BZB и CDAA (до номера CDA_221245, то есть те которые со старыми шатунами) с большим расходом масла есть бюджетное решение: поршня Kolbenschmidt 40251600 - аналог 06H 107 065 BK.
Есть еще более бюджетное решение: расточить канавки под кольца на своих поршнях (при условии, что двигатель CDAA до номера 221245) до размеров поршней 06H 107 065 BK и поставить кольца с BZB двигателя 06J198151B (еще дешевле Mahle Kolben 02814N0 или Kolbenschmidt 800073810000). Это реально помогает, и поиском по интернету можно найти подобные случаи.
Polonskiy Немає
Приєднався: Feb 2015
Повідомлення: #133
28-02-2015 21:03 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
вот вам пример работы
Вот фото
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2015 21:04 Polonskiy.)
Повідомлення: #134
28-02-2015 21:04 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Где пример? Н каких фото или вложений нет
Polonskiy Немає
Повідомлення: #135
смотрите
выкладываю фото а они не добавляются
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2015 21:06 Polonskiy.)
Повідомлення: #136
28-02-2015 21:06 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Нет ничего, кроме слова " смотрите"
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #137
28-02-2015 23:45 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(28-02-2015 21:04)Polonskiy :  выкладываю фото а они не добавляются
Выложите фотки на http://radikal.ru/ а потом тут разместите ссылки.
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
Повідомлення: #138
02-03-2015 11:00 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Уважаемые господа! Кто нибудь может разъяснить для чего устанавливать шатуны нового образца при замене поршней?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #139
02-03-2015 11:03 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
потому-что новые поршня идут с пальцем большего диаметра и не установятся на шатуны старого образца.
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #140
02-03-2015 11:46 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Коллеги!Hello!
А если подытожить, можно ли сделать категоричный вывод, что: Устраняется только путем замены поршневой на новую?
И, что самое главное, ЭТО окончательный и бесповоротный приговор? Замена неизбежна т.к. дальнейшая эксплуатация обязательно(?) приведет к...более тяжким (каким?) последствиям, с еще более дорогим ремонтом?
Или можно смириться, и доливать, доливать (литр масла ВАГ5в40 уже 700+ грнCrying or Very sad )...?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2015 12:02 igg.)
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 5 718 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 074 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 4 845 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 268 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 32 003 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 39 487 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 12 801 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 275 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 149 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 9 633 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
