Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Kravcov Немає
Мариуполь
Tour 1.6
Повідомлення: #131
07-01-2013 19:50 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Нужен совет. Снял КПП, добрался до сцепления. Корзина визуально целая, выработки практически нет, маховик тоже в хорошем состоянии, толщина диска 6,6мм и свободно проворачиваются пружины. А вот на втулке выключения обнаружил трещину сантиметра три и небольшой отколотый кусочек в районе выемки под фиксаторы (которых три). Думаю это и была причина включения задней передачи с хрустом, эта втулка не всей площадью выжимала корзину из-за трещины. Втулку покупаю точно, на счет диска подскажите, и может еще куда глянуть.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #132
07-01-2013 21:01 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Если поперечные канавки на диске глубиной более 0,5мм, то можно говорить о том, что диск нормальный. Но пружины легко выращаются, наверняка и на ступице диска есть люфт - диск под замену.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #133
07-01-2013 21:25 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
краилово приводит к пападалову!Mr. Green
Kravcov Немає
Мариуполь
Tour 1.6
Повідомлення: #134
07-01-2013 21:55 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Да, действительно, небольшой люфт на ступице диска есть. Канавки только завтра гляну. Хотя я и так уже понял, диск меняю. А как на счет корзины, есть какие-нибудь нюансы. Визуально все норм., лепестки все ровные, выработки почти нет.
Небольшой люфт на ступице диска есть. Канавки завтра гляну. Хотя я и так уже понял, диск меняю. А как на счет корзины, есть какие-нибудь нюансы. Визуально все норм., лепестки все ровные, выработки почти нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2013 21:57 Kravcov.)
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
Повідомлення: #135
07-01-2013 22:00 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Если уже туда залез, то лучше менять все сразу!ИМХОКурить
Kravcov Немає
Мариуполь
Tour 1.6
Повідомлення: #136
07-01-2013 22:07 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Не согласен. Я за стоимость полного комплекта готов еще раз туда залезть. Тем более не всегда новое лучше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2013 22:08 Kravcov.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #137
08-01-2013 23:20 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Диск сцепления стоит где-то 700грн. Комплект сцепы чуть больше 1000. Не забудьте, что следующая замена без замены диска- деньги на ветер...Курить
+380 50 300 93 49
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #138
24-01-2013 08:57 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Народ подскажите, это мне кажется или это в действительности так...При больших морозах сцепление хватает почти под верхом,думал притёр диск буксуя по снегу во дворах(или ещё что то там), но при потеплении начинает брать в районе средины(как и раньше было). У всех так работает сцепление на морозе?я так понимаю это специфика гидравлики при морозе всё(кроме воды) сужается.
Bagir Немає
старшина
Шкода октавия тур ушла
Повідомлення: #139
24-01-2013 10:04 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(24-01-2013 08:57)Челенжер :  Народ подскажите, это мне кажется или это в действительности так...При больших морозах сцепление хватает почти под верхом,думал притёр диск буксуя по снегу во дворах(или ещё что то там), но при потеплении начинает брать в районе средины(как и раньше было). У всех так работает сцепление на морозе?я так понимаю это специфика гидравлики при морозе всё(кроме воды) сужается.
У меня нет изменений со сцеплением мороз или не мороз хватает по средине Футболист
SMITH Немає
Повідомлення: #140
24-01-2013 10:09 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Заметил, что при перегазовке, когда переключаюсь на вторую хруста нетКурить
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 690 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 157 685 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 099 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 164 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Сцепление PashaS 3 1 913 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 277 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 660 09-12-2020 08:03
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 222 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 105 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
