Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #131
11-07-2016 17:27 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Пока решение такое. Насос демонтированный лежит, ждет выхода с отпуска электрика с которым я свое авто модернизировал/ремонтировал. Появится - засядем со схемами в боксе и будем сочинять. Выход рейки заткнут на ход, Пока качаем руки.
Цитата:Подключите ЭГУР, тестером ткните в клему, заведите машину и посмотрите показания. Если напруга просела или ее вовсе нет, то проблема в хреновом контакте (скорее всего не на самой клеме).
Этот вариант обязательно проверим.
Интересные замечания. Пока езжу без помпы, руль как то легче стал вращаться, чем сразу после поломки, может руки привыкли. На ходу, как будто с гидрачом все ОК.
Второе, снял с помпы резервуар и обнаружил внутри грязь, прям как с дороги во время дождя, откуда она там в таком количестве так и не понял, но факт. Возьмите на заметку, не у меня одного такое может быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2016 17:30 PAnda.)
PAnda Немає
Повідомлення: #132
28-09-2016 13:43 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Проблема разрешилась. Руки не доходили описать.
Выяснилось что имеется перегоревший предохранитель. А7 - 7.5 Ампер. После его замены тут же перегорел при пуске двигателя. Обозначен как предохранитель электроники двигателя. На дизельной версии на нем висит управление насос форсунками + то же что и в бензинке. А именно, электроника ЕГУР и ЕГР. Плюс ответвления на ЕГР "лег" на массу. Не стали заморачиваться где, выкусили, проложили новый и все заработало.
Всем спасибо
olegzanzibar Немає
Приєднався: Jul 2016
Повідомлення: #133
05-07-2017 21:38 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
доброго, всім любителям шкод. виникла така проблема: не працює гідропідсилювач керма(koyo), при розбірці було встановлено, що сальник(на картинці) має виробітку і гідравлічне масло попадає на плату і коротить на корпус. може в когось є не справний гідрак на розбраковку, або хтось знає де можна придбати такий сальник- буду дуже вдячний.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #134
05-07-2017 22:25 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
подбирать нужно
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #135
06-07-2017 08:32 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(05-07-2017 21:38)olegzanzibar :  доброго, всім любителям шкод. виникла така проблема: не працює гідропідсилювач керма(koyo), при розбірці було встановлено, що сальник(на картинці) має виробітку і гідравлічне масло попадає на плату і коротить на корпус. може в когось є не справний гідрак на розбраковку, або хтось знає де можна придбати такий сальник- буду дуже вдячний.
Ви тему перечитайте, я проблему описував і номер сальника давав.
Сторінка 10 -12.
П.С. Масло не коротить, масло діелектрик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2017 08:35 Oleg1987.)
olegzanzibar Немає
Повідомлення: #136
06-07-2017 22:40 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(06-07-2017 08:32)Oleg1987 :
Сторінка 10 -12.
дуже дякую, допомогли.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #137
07-07-2017 07:22 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Перевірте пайку кондюків під лупою!
olegzanzibar Немає
Повідомлення: #138
23-07-2017 12:09 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(07-07-2017 07:22)Oleg1987 :  Перевірте пайку кондюків під лупою!
був відпаяний кондюк, припаяли, сальник поміняв- проблема не вирішена(не працює).
може проблема в чомусь іншому- компютер видає помилку"коротке замикання на масу" десь читав,що може бути датчик кута повороту. а як взагалі можна перевірити насос на справність, на машині чи знятий( наприклад на машині- на насос подається напруга і він повинен: гудіти, шуміти , чи жужати. чи без справного датчика він ніяк не подасть признаки життя. і відповідно як знятий з машини, чи можна його якось перевірити?)дякую
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
Повідомлення: #139
21-12-2017 08:49 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Добрый день. У меня Фабия 1.6 Элеганс FL2011. Начал на холодную шуметь насос гидроусилителя руля, даже если руль стоит ровно, тоже шумит, с прогревом проходит. На сервисе сказали ездить пока можно, но слишком раздражает этот звук. Новый у официалов сейчас стоит 22000грн Shocked Думаю на ОLX приобрести б\у насос, как мне лучше узнать какой насос у меня стоит? Полезть смотреть сам насос и переписать с него код детали или по ВИНу как то определить модель?
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
Повідомлення: #140
21-12-2017 11:10 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Шукайте б.у ,краще подивіться який у вас встановлений ,по ВІН не визначите
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 855 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 592 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 199 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 801 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 022 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 280 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 901 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 275 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 787 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 431 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 6
