Passat CC - мои допы и доработки.
Maximotik Немає
Skoda A5 FL 1.8TSI
Повідомлення: #131
30-11-2011 16:04 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
(30-11-2011 15:45)Dimitrius :  Ну а теперь как владелец данной приблуды объясняю: Звуки все такие же только тише. Если хотите могу запечатлеть...
Хотим!) Плюс ещё хотел бы для себя узнать при каким температурах на улице на сколько и за сколько Вебасто прогревает двигатель и салон, Вы использовали Вебасто для прогрева салона во время ожидания (чего или кого либо) с заглушённым двигателем?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2011 16:09 Maximotik.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #132
30-11-2011 16:08 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
На разных машинах по разному,но похоже. Алгоритм таков. Если использовать как пред-пусковой,то при -10 за пол часа работы нагревает ож до 50-55гр. Примерно через 15 минут после старта,когда ОЖ уже теплая,включает климат и начинает дуть теплым в салон. Так работало на БМВ.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе уже нонсенс!
Maximotik Немає
Skoda A5 FL 1.8TSI
Повідомлення: #133
30-11-2011 16:14 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
Понятно, ну времени немного. Я смотрел так есть 4 и 5 кВт Вебасто на VAG.
Вот ещё инфа:
Вебасто 2008 года (может сейчас уже улучшена производительность)'
Технические данные
Мощность отопителя:
полная нагрузка:
частичная нагрузка:
5000 Вт
2500 Вт
Топливо: бензин, дизельное топливо (в соответствии с DIN EN 590) и
RME* (в соответствии с DIN EN 14214)
Подача напряжения питания от АКБ
Номинальное напряжение: 12 В
Рабочий диапазон напряжения: 10,5 … 15 В
Потребляемая мощность:
без циркуляционного насоса и салонного вентилятора —
полная нагрузка:
частичная нагрузка:
26 Вт
18 Вт
Допустимое рабочее давление: 0,4 … 2,5 бар
Расход топлива:
полная нагрузка
частичная нагрузка
бензин: 0,67 л/ч и дизельное топливо: 0,59 л/ч
бензин: 0,34 л/ч и дизельное топливо: 0,30 л/ч
Нижняя граница отключения по напряжению: < 11,3 Вольт
Эмиссия CO2: 8 … 12 % от общего объёма
Вес: 2,9 кг
Производитель: Webasto
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2011 16:17 Maximotik.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #134
30-11-2011 16:15 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
Все что встречал стоят 5квт.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #135
30-11-2011 16:18 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
(30-11-2011 15:59)smip :  А в Цитромоне все настройки по таймеру на пульте,который,кстати,двусторонней связи и позволяет мониторить
Ибо в цитрамоне пульт НТМ-100, а на видео (и у меня такой же) T91...
http://www.webasto-ua.com/production/29/
Т91 тоже с двухсторонней связью - просто там индикатор который сообщает о работе или проблемах разным миганием... какой у Тимура,я думаю он сам скажет... Так же как вариант не проблема привязать такой же пульт как у Вас например к моей . Интересует только какая дальность срабатывания Вашего пульта? Только реальная, а не та что в инструкции написано. Да, и какая батарейка установлена в брелке?
Цитата:Хотим!) Плюс ещё хотел бы для себя узнать при каким температурах на улице на сколько и за сколько Вебасто прогревает двигатель и салон, Вы использовали Вебасто для прогрева салона во время ожидания (чего или кого либо) с заглушённым двигателем....
попробую ща заснять...Скорость прогрева зависит от Т окружающей среды. Сейчас у меня выставлен таймер на 20мин работы автономки. Этого достаточно чтобы прогреть охлаждайку до темр +70 после ночи стояния машины в гараже где тепература воздуха +5.
сообщения объединены
Все 5-ти Квт-ные. Климат врубается примерно после 30-ти секунд после старта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2011 16:20 Dimitrius.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #136
30-11-2011 16:21 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
С Тимуром мы уже тесты провели,и машины рядом ставили и включалиLaughing,пульт у него Т91. Со своего я могу утром до запуска посмотреть температуру наружного воздуха. Про батарейку не знаю,могу глянуть. А это уже проблема? По дальности тоже ещё не понял,максимум запускал метров с 300,помехой был дом. При успешном дохождении сигнала после нажатия,на пульте загорается антена.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2011 16:24 smip.)
Dimitrius Немає
Повідомлення: #137
30-11-2011 16:24 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
Про батарейку если не затруднит ответьте...
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #138
30-11-2011 16:29 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
(30-11-2011 16:24)Dimitrius :  Про батарейку если не затруднит ответьте...
[Зображення: 20157970n.jpg]
Dimitrius Немає
Повідомлення: #139
30-11-2011 16:30 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
Однако... У меня стоит вот такое http://www.batteryprice.com/cr-13nlithiu...0mah1.aspx
(30-11-2011 16:04)Maximotik :  Хотим!)
вуаля http://www.youtube.com/watch?v=2WE1xYC9sVU
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2011 19:06 Dimitrius.)
Maximotik Немає
Skoda A5 FL 1.8TSI
Повідомлення: #140
30-11-2011 21:09 RE: Passat CC - мои допы и доработки.
(30-11-2011 16:30)Dimitrius :  вуаля
Спасибо). негромко, звук как у горелки.....
Зацепила тема Вебасто, если не переболею, то придётся ставить).
  passat b4 - что нужно для установки AUQ ? Vitalik_M 10 5 149 27-03-2018 16:10
Останнє: Vitalik_M
  Мои допы и доработки. Octavia 1Z vRS Combi Timur 249 181 519 27-03-2015 01:09
Останнє: XIKA
  Мои допы и дароботки Octavia 1.8 TSI WladimirGW 236 126 296 20-08-2013 14:29
Останнє: Kaz
  Небольшие доработки Skoda Tour/wts nikish 56 30 961 30-04-2013 13:47
Останнє: yuristkonsult
  Мои доработки WTS 1Z1Z NNN 60 29 812 07-11-2012 21:07
Останнє: NNN
  Мои допы и доработки Octavia Elegance 1,6 AKL student_mks 72 46 226 08-07-2012 20:52
Останнє: student_mks
  Салон WV Passat B6 Lil 21 13 224 08-03-2011 23:53
Останнє: 2pdemoniks
  Мои маленькии допы. klubnichka1 13 9 885 21-10-2010 11:20
Останнє: Timur
  Доработки Фабы нью - нужен совет ntischenko 4 3 544 23-11-2009 14:57
Останнє: @Shkodnik
  Вопрос по оптике Octavia A5 vs VW Passat 3BG 01г.- ofu 6 3 798 20-12-2008 13:08
Останнє: Zelya
