Мои допы и доработки. Octavia 1Z vRS Combi
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
18-05-2008 23:01 Мои допы и доработки. Octavia 1Z vRS Combi
Уже довольно много чего доделал в своем автомобиле, буду делиться с Вами- может кому то помогу.
Оставляю за собой право редактировать эту тему дабы она была наиболее информативна.
Начну не с начала Smile
Стандартная решетка в бампере Октавий А5 сделан не совсем правильно.
В этой решетке слишком большое расстояние через которое могут попадать камни, и попадают, есть случаи. В обычной А5 там 2 радиатора, а в RS еще и интеркуллер. Если все это пробить камнем (или хотя бы один), хлопот не оберешься и стоят они недешево.
Есть ОРИГИНАЛЬНАЯ решеточка котороя поможет уберечь радиаторы, она на фото, ставится за 5 минут на ориг. крепления.
[Зображення: 04141324i.jpg]
[Зображення: 04141325i.jpg]
[Зображення: 04141327i.jpg]
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Заглянул после зимы под капот, а там грязище. Решение есть:
покупаем уплотнитель, меряем, отрезаем и теперь грязь не летит иp под решетки радиатора (сверху). Может и летит, но гораздо меньше. На днях помою мотор и проверю как будет загрязняться.
До установки
[Зображення: 04144879i.jpg]
тут уже с уплотнителем
[Зображення: 04141323i.jpg]
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Поставил антенну с 5 гольфа. Радио ловит плохо, на недельке буду разбираться что к чему. Может сниму потому что буду ставить родную навигацию Колумбус.
[Зображення: 03191813i.jpg]
[Зображення: 03291513i.jpg]
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Установил родной блютуз. Докупить его у диллеров нельзя, он ни продают кабель отдельно, он идет только вместе со всем жгутом проводов- так что можете не мучать их Smile
Отчет позаимствован у нашего Российского коллеги TallioN.
Набор деталей включает в себя: модуль, держатель модуля, крышку модуля, антенну, микрофон, провода, крепеж:
[Зображення: 04144079i.jpg]
Для установки модуля в штатное место workshop manual требует снять пассажирское сиденье, но можно обойтись и без этого, сдвинув сиденье назад. В ковре и утеплителе пола есть специальные прорези, дорвав которые можно освободить место для крепежа блока. В полу есть отверстия для клипс:
[Зображення: 04144081i.jpg]
Установленный модуль без крышки:
[Зображення: 04144093i.jpg]
Следующим шагом протаскиваем под ковром провода - питание и CANBUS к магнитоле:
[Зображення: 04144091i.jpg]
[Зображення: 04144082i.jpg]
и отдельный кабель через правую стойку ветрового стекла к плафону освещения салона (для установки микрофона):
[Зображення: 04144080i.jpg]
[Зображення: 04144088i.jpg]
Снимаем плафон и устанавливаем в штатное место микрофон:
[Зображення: 04144078i.jpg]
Собственно, все. Собираем, программируем VAG-COM`ом новый модуль (в блоке телефона следует выставить softcode 0000422, и отдельно активировать модуль telephone в разделе CAN-gateway). В меню MAXIDOT`а появляется новый раздел phone:
[Зображення: 04144083i.jpg]
Войдя в который видим телефонную книгу и списки вызовов:
[Зображення: 04144086i.jpg]
Внимание владельцам смартфонов Вам надо установить программу для корректной работы. http://europe.nokia.com/A4991448
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Поставил упор под левую ногу в таком же стиле как и педали на vRS. Непонятно почему на Гольф 5 ставят с завода, а у нас нет.
Было так:
[Зображення: 04144190i.jpg]
Теперь красивше Smile
[Зображення: 04144189i.jpg]
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
В дизельных Шкодах утеплитель под капот идет в базе, в бензиновых нету Sad
Плюсы: зимой машина медленнее остывает и быстрее нагревается- экономим время и топливо. Фотки TallioN
На лето я его снимаю чтобы мотору не такжарко было.
[Зображення: 04144250i.jpg]
[Зображення: 04144249i.jpg]
[Зображення: 04144248i.jpg]
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Перепаял ВСЮ подсветку в белый цвет. Перепаял и габариты и подсветку заднего номера. Сделал подсветку ручек изнутри, подсветку ног, поменял плафоны в салоне на диодные, сделал подсветку в наружных зеркалах. Не перепаял, а сделал- её у меня небыло совсем, но очень хотелось.
[Зображення: 02198800i.jpg]
[Зображення: 02198801i.jpg]
[Зображення: 02198804i.jpg]
[Зображення: 02198806i.jpg]
[Зображення: 02198807i.jpg]
[Зображення: 02198809i.jpg]
[Зображення: 02198812i.jpg]
[Зображення: 02198949i.jpg]
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Покрасил ободок блестящий на маске в цвет кузова и поменял нижнюю решетку на решетку от Milotec.
Было так:
[Зображення: 02226293i.jpg]
Стало так:
[Зображення: 02100578i.jpg]
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Ну наконец то Smile
Установлен оригинальный тв тюнер, принимает цифровое и аналоговое телевидение.
Цифра работает шикарно, почти везде в киеве (на окраинах работает только когда автомобиль стоит, а немного ближе к центру показывает в движении без проблем). Картинка как когда смотришь ДВД, звук стерео, 14 каналов ловит.
Аналог конечно работает далеко не так, но со слов электриков ни один из китайских тюнеров так не показывает.
Долго бились с антеннами, но в итоге все работает.
Каналы переключаются кнопками с руля или с помощью навигационной системы.
Спасибо за помощь в установке сотрудникам СТО АМК Денису и Александру.
http://www.youtube.com/watch?v=SLvg-nAF8x8
Поставил таки задние брызговики. Не совсем плотно в одном месте они прижимаются ка бамперу, но ничего- намного лучше чем без них. Передние есть, а задних нет это странно как то... Теперь все ок.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Изначально машина пришла без подлокотника. В А5 подлокотник не продается как аксессуар (в ТУР и Фабу продается), надо заказывать детальки под цвет салона (подбирается по номеру кузова), меняется средняя консоль полностью, проводятся патрубки, сзади ставятся дефлекторы обдува- для задних пассажиров работает кондиционер и печка, в подлокотник тоже будет подаваться холодный воздух.
Никто не отличит что у меня подлокотника не было.
[Зображення: 04157646i.jpg]
  Выдвижная шторка в багажник Octavia Tour Combi myhalych 3 3 640 06-01-2015 15:42
Останнє: dannetis
  Автоматическое открывание задней двери Octavia Combi SER CLK 2 2 938 02-11-2013 07:09
Останнє: Translator
  Мои допы и дароботки Octavia 1.8 TSI WladimirGW 236 126 225 20-08-2013 14:29
Останнє: Kaz
  Passat CC - мои допы и доработки. Timur 201 101 077 15-05-2013 20:03
Останнє: Timur
  Небольшие доработки Skoda Tour/wts nikish 56 30 889 30-04-2013 13:47
Останнє: yuristkonsult
  Мои доработки WTS 1Z1Z NNN 60 29 783 07-11-2012 21:07
Останнє: NNN
  Мои допы и доработки Octavia Elegance 1,6 AKL student_mks 72 46 105 08-07-2012 20:52
Останнє: student_mks
  Тюнинг Octavia A5 Combi oberik 5 6 068 09-04-2011 11:50
Останнє: oberik
  Škoda Octavia Combi BT SPORT Sergentuy 16 10 023 20-12-2010 01:54
Останнє: Antibit
  Мои маленькии допы. klubnichka1 13 9 872 21-10-2010 11:20
Останнє: Timur
