ГБО - Общая Тема
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #131
19-05-2011 13:32 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 13:05)American Dad :
(19-05-2011 09:26)Di-ma :  Риск прогорания клапанов напрямую связан с наличием или отсутствием гидрокомпенсаторов, это раз.
А во-вторых я сомневаюсь, что существующие модели вариаторов смогут идеально сосуществовать с газовыми и бензиновыми мозгами, поэтому на высокотехнологичных машинах - против установки.
А в третьих навредить вариатор УОЗ может нараз, т.к. вариатор только увеличивает УОЗ в сторону опережения, что как раз и чревато :
"итак минусы раннего зажигания: Сильная детонация, потеря мощности, повышенный расход топлива, стук в двигателе, что снижает его ресурс. "
"Раннее зажигание воспламеняет смесь несколько раньше - впускные клапана еще не закрылись - прогорают именно впускные клапана.
Далее - детонация - разрушает перегородки на поршнях между кольцами, скажем так - взрывной волной. Но и при детонационном горении (хотя уместнее сказать - взрыве) температура в камере сгорании выше - оплавление перегородок между кольцами на поршне.
Это - букварь."
Большое спасибо за ответ!
Гидрокомпенсаторов, как-раз нет Sad Думаю, что в этом случае необходимо периодически регулировать зазоры. На новом движке - не позже 30 тык, потом где-то через 40. Это мои предварительные соображения.
Но! Хотелось бы услышать еще чье-то мнение, ибо думаю, что:
1) Умные и дорогие вариаторы, типа АЕВ затачиваются под осцилограммы конкретного мотора и "сосуществуют с мозгами", по отзывам, неплохо. Smile
2) Про детонацию воздушно-газовой смеси - это правда?! Я думал, что добиться детонации при нормальном качестве газа на двигателе с высокой степенью сжатия практически невозможно. Поправьте, если не прав.
3) На практике, по таким моторам у Хёнде и Крайслера читал про прогорание именно выпускных клапанов. За счет более продолжительного времени горения газовой смеси, и слишком позднего (бензинового) поджига.
Буду рад услышать еще доводы "за" и "против".
Я все-таки позволю себе Вам ответить по п.2:
Пропан-бутан имеет минимальное ОЧ не заоблачное, а вполне скромное - 98. Летом в смеси преобладает бутан, а его ОЧ вообще - 93-95.
American Dad Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #132
19-05-2011 17:17 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 13:32)Di-ma :  Я все-таки позволю себе Вам ответить по п.2:
Интересные цифры. В таких пределах, действительно, при заливании в бак хорошего 95-го коррекция УОЗ кажется излишней.
Ещё раз спасибо! Буду дальше искать материалы по теме.
В статьях, которые читал ранее, везде упирали на ОЧ около 110. Вполне возможно, имея в виду некий "эталонный" газ.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #133
19-05-2011 19:31 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 17:17)American Dad :
Среднее значение эталонного газа 103-105. У нас на рынке может бадяжат до 98-102. Но не меньше 98. Газ отличается от бензина только временем горения (чуть), и газовой фазой.
Di-ma Немає
Повідомлення: #134
20-05-2011 08:43 RE: ГБО - Общая Тема
Для общего развития
American Dad Немає
Повідомлення: #135
20-05-2011 10:32 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2011 08:43)Di-ma :  Для общего развития
По графику видно, что УОЗ нужно подстраивать, а значит - вариатор будет нелишним. Прошу объяснить, что я понял не так?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #136
20-05-2011 20:54 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2011 10:32)American Dad :
Эта коректировка толь ко в мозгах. Для точного графика что Выше нужно чиповать бензиновый мозг. Вариатор только сможет поднять угол на всем диапазоне одинаково, толи на 5 градусов, толи на 25. Но на всем диапазоне оборотов равномерно.
Di-ma Немає
Повідомлення: #137
20-05-2011 21:21 RE: ГБО - Общая Тема
Кстати, не факт, что график для 95 бенза нарисован, может и для 76 Дятел
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
Повідомлення: #138
20-05-2011 22:26 RE: ГБО - Общая Тема
а ну, шановни, хто мэни скажэ шо показуе економайзер пид час роботы мотору з газу? реальний расход газу? чи шо?
[Зображення: nZyfe.gif]
Темп Немає
Fabia Combi New 1,2
Повідомлення: #139
20-05-2011 22:28 RE: ГБО - Общая Тема
(19-05-2011 08:15)Di-ma :
(19-05-2011 08:13)Karbon :
(19-05-2011 08:05)Di-ma :  Давайте аргументированно отвечать пожалуйстаExclamation
Что именно мне надо конкретизировать???
Это товарищу Темп было Мир
А что конкретнее, сколько недолили??? Уже не помню
Певый раз между Борисполем и Броварами, второй раз на 74 км Киев-Харьков.
Тогда еще Рено была, в пустой балон не более 42 литров, у них 44 в непустой и продолжали лить еще. Останавливал сам, т.к оператор не реагировал на Выключай.
Фамилию оператора, кассира - не знаю и знать не желаю.
Какие еще аргументы???
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #140
22-05-2011 19:06 RE: ГБО - Общая Тема
(02-05-2011 08:32)Темик :  Привет одноклубники, подскажите пожалуйста по поводу ГБО на А5 новую 1.8 (160 сил), хочу себе поставить но не знаю где и не знаю стоит или нет. Подкажите пожалуйста, может у кого-то стоит уже, поделитесь инфой. Если есть нормальние установщики по лояльним ценам, подскажите.
Тел. 067-501-23-88
050-161-80-08 Андрей
вот эту инфу просмотрите--оптимальный кажется вариант!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...ght=Vialle
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 530 978 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 002 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 809 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
