Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
aside_burn Немає
Танцовщица диско))
Одесса
Fabia New 1,4
Повідомлення: #131
29-10-2010 12:17 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Обнаружила на днях проблему: заднее сидение по центру мокрое. Разобрали его - мокрые нижние подушки до середины и вержние в самом низу (самое мокрое место приходится на стык верхней и нижней части заднего сидения). Не знаю, понятно ли я объяснила, но уж простите, как смоглаEmbarassed
Может кто-то сталкивался, что это может быть?
Есть лишь два способа прожить свою жизнь: либо так, будто кругом одни чудеса, либо так, будто чудес вообще не бывает ©
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #132
29-10-2010 12:23 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
возможно антена не герметична...
не цеплялись?
aside_burn Немає
Танцовщица диско))
Одесса
Fabia New 1,4
Повідомлення: #133
29-10-2010 13:21 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(29-10-2010 12:23)pureys :  возможно антена не герметична...
не цеплялись?
Нет, не цеплялась.
Такое впечатление, что течет изнутри сидения(
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #134
30-10-2010 08:03 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Там теч неоткуда. Либо что-то разлили, либо детишки не сдержались.
Интернет от детей глупеет!
aside_burn Немає
Танцовщица диско))
Одесса
Fabia New 1,4
Повідомлення: #135
30-10-2010 09:16 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Да в том то и дело, что не разливали и все сдержанные)))
Ладно, поеду на днях на сервис, потом отпишусь.
mr. Fred Немає
Приєднався: Nov 2010
Octavia Tour 1.9TDI
Повідомлення: #136
03-11-2010 16:51 RE: Ответ: Протекает вода в салон, спасите!!!
(18-04-2010 19:56)*-*Саня*-* :  Подниму ка тему! Октавиа Тур. После дождя или мойки под левой ногой водителя образовывается лужица. Под рулём есть решотка, паралон там мокрый. От куда может бежать вода. Сливы прочистил, но проблему не решило это. Подскажите кто сталкивался.
Что было у меня.
После дождя вода скапливалась исключительно в левой части салона под ковриками водителя и пассажира. При этом, есть непосредственно над педалями пластиковая решетка под которой прощупывается поролон, так вот он тоже был влажный.
Как устранил.
В нижней части лобового стекла есть пластиковые фартуки закрывающие короб идущий вдоль всего лобового стекла между лобовым стеклом и моторным отсеком. В этом коробе, кроме привода стеклоочистителя и фильтра салона, есть пластиковая коробка прямоугольного сечения, через которую в салон заведена связка проводов из подкапотного пространства. Фланец коробки и место его примыкания к кузову обезжирил и проклеил герметиком.
Воды больше нету. Но, остался неприятный прелый запах.
batumski Немає
Борисполь
Škoda Fabia FL 1.4 Ambiente (Была), Kia Sportage 2011 2.4L 6AT AWD, Kia Optima 2013 2.4L 6AT
Повідомлення: #137
05-11-2010 14:13 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Отпишусь и про ФЛ, раз такое дело )))
На новой машине делал шумо/вибро изоляцию передних дверей сразу, некоторое время спустя после дождливых ночей, утром при открытии водительской двери было замечено следующее:
Из самой двери вытекает большое количество воды, на самом пороге много влаги с затеканием в салон, такая же картина проявилась и на дверях пассажира. Устранили разбором карт и проклейкой,2-х сторонней клейкой лентой,отверстий для динамиков. Результат: затекания в салон пока не наблюдается, при открытии передних дверей всё так же выливается обильное количество воды, с дренажными отверстиями всё в порядке.
Далее спустя несколько месяцев обнаружил, опять же после дождливой ночи, затекание уже со стороны задней правой двери по той же схеме через порог, по приезду на СТО выявить так и не получилось, обливали водой во все места ,но ничего. Взял купил силиконовый спрей ликви моли и заспреил все уплотнители, пока вроде в салоне сухо, далее будет...
П.С. В ФЛ задние карты не пластик, а то что под ними металл, иной конструкции, так что затекать так как на прошлых версиях никак не может.
[Зображення: nomua_%C0I_8049_%C2%CC.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2010 14:16 batumski.)
AlexB Немає
Україна
Октавия А7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #138
10-11-2010 16:22 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(29-10-2010 12:17)aside_burn :  Обнаружила на днях проблему: заднее сидение по центру мокрое. Разобрали его - мокрые нижние подушки до середины и вержние в самом низу (самое мокрое место приходится на стык верхней и нижней части заднего сидения). Не знаю, понятно ли я объяснила, но уж простите, как смоглаEmbarassed
Такая же хрень. Но у меня еще в нише запаски скапливаецца Добыча мыслей Последний раз сантиметра 3 было. Хочу после мойки еще раз проверить. Если найдешь причину - маячь Wink
Vladymir Немає
Приєднався: Oct 2005
SuperB
Повідомлення: #139
11-11-2010 00:27 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Суперб 2005 год.
У меня прогнила почти вся проводка. от водички. влага вода. сделал проводку снова вода. снова проблеми с проводкой.
оказалось: снял ковра полил с шланга водой под торпедой над педалями льйотся ручей - с левой сторони водительской под капотом стял защитний чехол в месте где заходит с салон тросик капота дирка (трос без резинки пробки). там листя иглица видичке некуда било сливаться и она прямиком в салон бежала. поставил вирезал пробку посадил на герметик. теперь всьо сухо.
правда проводку никак доделать времени не хватает.
видно на заводе поставить забили.
а водички небило куда деваться с салона. у меня ище й впридачу било неакуратно бесшумка положена на пол. снял бесшумку а оказалось што проблема всьотаки не вней била.
Пожет кому то поможет посмотрите у себя такую пробку.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #140
11-11-2010 18:11 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(11-11-2010 00:27)Vladymir :  там листя иглица видичке некуда било сливаться и она прямиком в салон бежала.
Не осилил Ваш диалект.Добыча мыслей Но суть ясна.
Болячка всех Супербов - резинка на тросике капота выпадает из отверстия Так-что следите Супербоводы, а то вода заливает блок борт.сети, который находиться под ногами.
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 154 175 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 195 593 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 380 674 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 13 617 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 998 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Запах в салоне YuraV 7 2 474 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 468 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 178 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 34 330 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 36 734 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
