Скрип в салоне от уплотнителей двери
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
Повідомлення: #131
12-12-2016 21:42 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
(11-12-2016 21:47)Ozet :  Сегодня, в дополнение к упорам, подрегулировал все петли. Итог - желанная тишина в замках и отсутствие скрипа резинок . Hello!
А по поводу регулировки петель можно подробней??? что да как крутить???Hello!
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #132
12-12-2016 22:46 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
Поставил 2 упора на передние двери для теста, + сразу отрегулировал петли под них, чтобы заходили идеально по центру замка, скрипа и раньше особо небыло, но звук закрытия двери стал более глухой, очень нравится)))Дружба
Для тех у кого более туго закрывается дверь из за упора, не ждите пока замок износит упор, регулируйте петлю!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 00:11 ctukc.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #133
13-12-2016 09:06 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
(12-12-2016 21:42)Koss_ :  А по поводу регулировки петель можно подробней??? что да как крутить???Hello!
Есть петли двери, а есть петля замка. Для начала надо выставить (если необходимо) по зазорам дверь в проёме - делается или заменой дверных петель (если износились) или подкладыванием прокладки под нижнюю чтобы приподнять дверь (как временная мера если верхняя петля износилась).
Потом приоткручивается два винта на единственной петле замка (которая на кузове) и появляется возможность в некотором диапазоне перемещать её - подбирается такое положение петли при котором она (и полиуретановый упор) входят в замок без перекосов (соосно с пазом в замке).
Т.е., если кратко - надо исключить тот вариант, когда провисшая дверь лежит на петле.
Петля замка предназначена исключительно для замка, а дверь должна возлежать на клиновидном упоре, который должен находиться в предназначенном для него месте замка.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
Повідомлення: #134
14-12-2016 07:30 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
Hello!тоже интересно, на заднюю ляду есть ли такая штуковина? Бо изолента не спасает, регулировка так жеНедоумение
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #135
16-12-2016 10:22 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
(25-11-2016 15:45)nikish :  Всем привет!) Забрал я упоры. Только с "печи"). Как мне сказали по технологии должны полежать в тепле еще недельку так что смогу начать отправлять/отдавать их начиная с 29.11.2016. (одни раньше, а другие позже. По мере отлива даты с 29.11.16-2.12.16). В Киеве могу отдавать хоть с сегодня но в кармашек и несете домой. На машину те же даты…
Себе и клубню взял для пробы еще подушку "КПП" (отличия только в цвете)). посмотрим что покажет (по жесткости и форме оригинал но дешевле)
[Зображення: 859ac83ee0ce.jpg]
[Зображення: d865164bc369.jpg]
теперь и у меня такая подушка КПП, в очередной раз спасибо Саше за запчасти и установку Hello! моей подушке почти 300к пробега и 10 лет, по новой: не хуже чем оригинал, включения передач кажись четче, еще надо поездить чтобы окончательно сделать выводы.
ЗЫ кроме того Саша сделал профилактику трапеции дворников, на одном из клубных СТО сказали что трапеция не разборная, а у Саши все замечательно разобралось, смазалось литолом и также собралось на место. Пару фото работ
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #136
25-12-2016 20:24 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
(16-12-2016 10:22)dannetis :
Нима за что))
В общем как и обещал отписываюсь по упорам на петли версии 2.0 ))
этот вариант наверно раза в три более жесткий. Двери закрываются более глухо но и усилие надо приложить большее так как если легонько толкнуть то не закроются. Ездил с этими упорами в село - ТИШИНА. Только подлокотник поскрипывал но и до него доберусь))
пару фоток для сравнения (по цвету жесткие - светло серые)
[Зображення: 58907b5c0fec.jpg]
[Зображення: fc38bfaedaf6.jpg]
[Зображення: b4fe84f85a42.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 20:29 nikish.)
m@estro Немає
Octavia 4x4, SEAT Leon 1Mfr
Повідомлення: #137
25-12-2016 23:50 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
а на леон в первом кузове никто не ставил?
интересно подойтут ли...
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #138
26-12-2016 06:12 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
(25-12-2016 23:50)m@estro :  а на леон в первом кузове никто не ставил?
скорее всего встанут но можете мотнуть пластырь на петлю и закрыть дверь, а потом открыть и замерять расстояние от отметки (замок мазнет по пластырю) до кузова.
ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
Повідомлення: #139
25-01-2017 23:36 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
Никиш! Есть в наличии жесткие четыре скобы? И где забирать в Киеве?
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #140
26-01-2017 08:59 RE: Скрип в салоне от уплотнителей двери
(25-01-2017 23:36)ЛАЗАРЕВ :  Никиш! Есть в наличии жесткие четыре скобы? И где забирать в Киеве?
В личке
  Запах в салоне YuraV 7 2 558 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 492 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 269 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 35 570 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 208 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
  Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour 1.2HTP 6 2 317 15-06-2016 20:40
  Очень неприятный скрип в салоне Ishtvan 10 4 667 24-02-2016 21:21
Останнє: vidic
  запах в салоне Guriev78@i.ua 44 14 443 09-01-2016 23:31
Останнє: Guriev78@i.ua
  Вонь в салоне!? Vov4ik 10 5 674 06-04-2015 07:14
Останнє: Petrovi4
  Скрип пластика в салоне Октавия Тур KIF21 4 3 657 27-10-2014 14:30
Останнє: Yurkinson
