Газовый котел
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #131
27-01-2016 17:42 RE: Газовый котел
Если с теплоизоляцией дома хоть кое-как, то подойдетHello!
Мля, повелся на рекламу котла...Mr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2016 17:44 Vovan.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #132
22-02-2016 14:19 RE: Газовый котел
Вот и у меня котел кончился.Crying or Very sad
Только что у видел что в котле в контуре нету давление. Решил добавить воды, что то пшикнуло ну выбежала вода. Котел старый. Гелиос АОГВ 10, без электроники.
Встал вопрос по замене. Как быть с газовой конторой? Если буду менять на другую модель? Или поставить такой же, не нужно никаких бумаг переделывать?
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #133
22-02-2016 14:31 RE: Газовый котел
так как котел без пломб, то один в один можно без проблем. Если на другой, то естественно нужно вносить изменения в проект. Если поменять самому на другую модель, то не знаю, какие могут быть последствия, может и не каких. Не помню, чтобы у меня кто-то проверял этот котел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2016 14:31 Примат.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #134
22-02-2016 14:34 RE: Газовый котел
(22-02-2016 14:31)Примат :  так как котел без пломб, то один в один можно без проблем. Если на другой, то естественно нужно вносить изменения в проект. Если поменять самому на другую модель, то не знаю, какие могут быть последствия, может и не каких. Не помню, чтобы у меня кто-то проверял этот котел.
У нас газовые службы начали ходить года 4 назад. И теперь заходят раз в год или два, все сверяют.
Примат Немає
UA
Повідомлення: #135
22-02-2016 14:41 RE: Газовый котел
так лучше с ними же в переговорить, заинтересовать ребят, пусть всё под ключ сделают. И им будет интерес, и Вам меньше переживаний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2016 14:42 Примат.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #136
22-02-2016 14:48 RE: Газовый котел
(22-02-2016 14:41)Примат :  так лучше с ними же в переговорить, заинтересовать ребят, пусть всё под ключ сделают. И им будет интерес, и Вам меньше переживаний.
Та оно то может и так. Только они ходят летом обычно, а мне нужно сейчас. Сам менять не буду, буду искать мастера в Броварском раене. Сколько сейчас интересно стоит замена, если менять на ту же модель?
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #137
22-02-2016 15:47 RE: Газовый котел
два года назад изменения в проект стоили 40 с копейками гривен. Сходите к ним, объясните, они пришлют спеца и подключат по новому шланг к котлу, ну или сами подключите, но я бы газовую службу поставил бы в известность.
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #138
22-02-2016 19:32 RE: Газовый котел
(22-02-2016 15:47)Челенжер :  два года назад изменения в проект стоили 40 с копейками гривен. Сходите к ним, объясните, они пришлют спеца и подключат по новому шланг к котлу, ну или сами подключите, но я бы газовую службу поставил бы в известность.
Был сегодня в газ канторе, очень быстро и не было когда с ними там долго говорить, сумма вроде за 500грн или может я чего не так понял. Если ту же модель, ничего платить не нужно. Единственно не понял, если я поставлю примеру ту же модель, но новее. То есть в место АОГВ10, будет АОГВ10Д или АОГВ10ДУ. Вот не ясно, как поступить.
Челенжер Немає
Повідомлення: #139
22-02-2016 19:46 RE: Газовый котел
(22-02-2016 19:32)Босяк :  Был сегодня в газ канторе, очень быстро и не было когда с ними там долго говорить, сумма вроде за 500грн или может я чего не так понял. Если ту же модель, ничего платить не нужно. Единственно не понял, если я поставлю примеру ту же модель, но новее. То есть в место АОГВ10, будет АОГВ10Д или АОГВ10ДУ. Вот не ясно, как поступить.
Может и за 500, я так понял что везде по разному(чем ближе к столице тем дороже), или на лапу берут, у родителей 40 по квитанции, у друга в Козыне 2000 гривен было. Все мы ставили совсем другие котлы потому меняли в проекте. но подключали сами. Сосед у родителей вообще ничего им не говорил и в тупую поменял, пять лет и проблем нет, но у него счетчик газа на улице и дальше контролеры не заходят.
На Вашем бы месте поменял так как горит) и сезон не тот что бы ждать, проект у них я так понимаю(вписан котел) от руки, дописать две буквы не составит труда за бутылку вина потом
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #140
22-02-2016 20:00 RE: Газовый котел
Если не снижается и не повышается мощность котла (с пропускной способность прибора учета), его расположение (напольное либо настенное), и дымоотвод в в существующий дымоход, то достаточно нарисованного эскиза слесарем газ.хоза. Платить приходится, кроме эскиза, за отключение, подключение газа, и вызов специалиста.
  Газовый баллончик. Выбор, опыт. VIESSMANN 80 28 352 15-05-2018 09:00
Останнє: dvr22
  Твердотопливный котёл большой мощности vetalkiev 7 3 338 31-05-2017 08:13
Останнє: Andrii_MKh
  Газовый счетчик в квартиру Radist 129 51 071 15-10-2016 18:24
Останнє: тавровед
  Газовый балон на дачу вадим74 16 5 144 20-07-2016 17:33
Останнє: вадим74
  Газовый котёл vetalkiev 87 37 082 22-02-2016 14:18
Останнє: Босяк
  Твердопаливний котел ser111 151 61 481 01-12-2015 19:53
Останнє: Vitalik_M
  Пеллетный котёл YRN 52 19 285 28-04-2015 19:16
Останнє: Fastel
  Твердотопливный котел... zimin 0 1 515 07-02-2014 17:11
Останнє: zimin
  Где заправить газовый балон 5л andrey13 18 15 922 28-08-2013 08:03
Останнє: nicolya84
  Какой купить газовый шланг? Донской 29 30 049 16-01-2013 10:26
Останнє: Predator_76
