ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13911
09-03-2019 15:50 RE: ГБО - Общая Тема
(08-03-2019 12:24)HDC :  Мені Шарк 1200 рекомендували як редуктор що довго їздить безпроблемно. Довго нехай це буде 80-100 тисяч, хіба це мало? Пізніше фото зроблю як встановили його.
Доступ регулювати тиск редуктора є.
Цікаво, яка у вас температура газу по трасі в холодну пору року? Нуль, чи трохи більше?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2019 15:53 wywiadowca1980.)
HDC Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Altea XL 1.6 ГБО
Повідомлення: #13912
09-03-2019 16:18 RE: ГБО - Общая Тема
(09-03-2019 15:50)wywiadowca1980 :
А що, утеплювати магістралі зазові потрібно?
Чесно кажучи я не знаю якою ця температура повинна бути, так же само як не знаю яка вона у мене, і в якому саме місці її потрібно виміряти, так як по ходу газової магістралі температура буде змінюватись.
Знаю що на газу працює мотор стабільно при любих температурах, в тому числі й при мінусових. При мінус 15 точно їздив цього року. Єдині зміни які помітні при мінус 5-10 - це до переходу на газ проїжджаю в середньому десь 3-5 км на бензині, мабуть тому що температура переходу на газ у мене 50 градусів.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2019 16:26 HDC.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13913
09-03-2019 16:21 RE: ГБО - Общая Тема
Все просто.
Берете ноутбук зі шнурком та софтом і на трасу дивитись, що там з температурою і так далі... Hello!
А далі по факту робити висновки, "що з цим робити або не робити нічого".
Але, якщо все і так влаштовує, то тоді немає сенсу заморочуватись з цими перевірками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2019 16:24 wywiadowca1980.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #13914
11-03-2019 10:21 RE: ГБО - Общая Тема
Подскажите что может быть: после прогрева происходит подключение и через какое-то время выбивает - 3 раза по 3 коротких пика с быстрым мигание лампочки. Первый раз выскочило неделю назад и ушло, теперь постоянно Недоумение Мозги СТАГ-базик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2019 10:22 kwon.)
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
Повідомлення: #13915
11-03-2019 11:23 RE: ГБО - Общая Тема
(11-03-2019 10:21)kwon :  Подскажите что может быть: после прогрева происходит подключение и через какое-то время выбивает - 3 раза по 3 коротких пика с быстрым мигание лампочки. Первый раз выскочило неделю назад и ушло, теперь постоянно Недоумение Мозги СТАГ-базик.
умер датчик, умер Мап-сенсор.... нужно подключать комп и смотреть
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #13916
11-03-2019 11:44 RE: ГБО - Общая Тема
(11-03-2019 11:23)CHERY :
Спасибо! Как говорится: на сколько попал примерно? Курить
Жена гоняла на СТО, датчик живой, накрылась какая-то пластиковая фишка - 200 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2019 15:31 kwon.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #13917
11-03-2019 15:56 RE: ГБО - Общая Тема
(11-03-2019 11:44)kwon :
+- 1000
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
qwad Немає
Приєднався: Jan 2019
Повідомлення: #13918
13-03-2019 18:55 RE: ГБО - Общая Тема
Какой редуктор лучше на Fabia 1.6 kme silver s6 или alex shark 1200 ?
Блок Алекс оптима нано, форсунки барракуда.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13919
13-03-2019 20:02 RE: ГБО - Общая Тема
+1 за kme silver s6
205 65 r15 Зима шипованая
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13920
13-03-2019 20:18 RE: ГБО - Общая Тема
(13-03-2019 20:02)Украинец :  +1 за kme silver s6
У меня такой стоял изначально. Давление держит крайне не стабильно. Накрутил 1.2 бара. Через месяц проверил, а там 1.3. Ладно думаю, редуктор новый, резина еще тянется. Через 10, потом 20 тыс проверял снова. То 1.1 бар, то 1.4 было. И это все на полностью прогретом моторе Hello!
П.С. я бы смотрел в сторону КМЕ Тур. В нем, в отличии от Силтвера, нет этого игольчатого клапана... Говорят он более стабильный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2019 20:22 wywiadowca1980.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 493 376 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 893 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 812 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 27
