ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13811
10-02-2019 21:25 RE: ГБО - Общая Тема
(10-02-2019 21:12)Alex66 :  Там встроенная закрытая коррекция по давлению. Но у вас скорей перекомпенсация идет по температуре газа. Забросы не так страшны, как вам кажется. Особенно при нормальных форсунках. Но на турбо должны подбираться сразу нормальные. Мягкий выход из Cut Off там тоже можно программно сделать.
Забросы/просадки давления при тапка в пол и так до 4800 оборотов (дальше сделал переход на бензин) больше не беспокоят (на катофах). Тем более я програмно "сброс через форсунки" выставил после 2 бар....
Насчет коррекции, так я их в ручную долго настраивал, особенно для зимней езды, когда t газа в районе +10 +20 градусов (в морозы). Летом все проще и стабильно по коррекциям - "по нулям"...
В итоге коррекции и по t газа и по t редуктора выставил как по мне нормально (автоматические коррекции по t газа сильно забедняли смесь, особенно от -10 и до +20 градусов).
На газе все у меня уже едет ну почти как на бензине, начиная с перехода на газ при t редуктора +40 и до полного прогрева движка.
Тогда по ходу вопрос к вам. Какой редуктор можете советовать на турбо мотор под d8, коль Zavoli не кампот?
Только не Голд и не БРСишный кирпич за 5000 грн и выше. Не уж то черный GURTNER ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2019 21:45 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #13812
10-02-2019 21:47 RE: ГБО - Общая Тема
(10-02-2019 21:25)wywiadowca1980 :
Повторюсь. Забросы давления при тапка в пол и так до 4800 оборотов (дальше сделал переход на бензин) больше не беспокоят. Тем более я програмно "сброс через форсунки" выставил после 2.6 бар....
Насчет коррекции, так я их в ручную долго настраивал, особенно для зимней езды, когда Т газа в районе +15 +20 градусов. Летом все проще. Там 50+
На газе все у меня уже едет ну почти как на бензине начиная с перехода на газ при +40 и до полного прогрева движка.
Только не Голд и не БРСишный кирпич за 5000 грн и выше. Не уж то Гютнер?
Переход не надо было делать вообще. Вот тут ваша огромная ошибка. Мне рассказывать где забрасывает не надо. Довпрысками надо было выходить, аж до бензиновой отсечки до 6000-6500 об. А редуктор можно было Romano или к wmasterw подъехать. Он вам бы установил доработанный редуктор TUR для турбо авто. Gurtner тоже неплохо работал бы. Тянул я Каен на Base даже, но не я его туда приткнул конечно.То вытягивание было. Если ставить то Luxe, но Gurtner громоздкие и сейчас нет смысла уже их ставить. Автокоррекциями и автонастройками никто не пользуется. Только делитанты. Конечно там вручную все строить.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13813
10-02-2019 21:59 RE: ГБО - Общая Тема
Таблица довпрысков гемор еще тот как я понял...
Ни один из многих газовщиков, у которых я был, с ней заморачиваться не хотел! Пробовали просто после 4500 оборотов поставить довпрыски на автомате так сказать, то авто начинало с этих оборотов давится и тупить... По уму это надо делать с ШДК как мне сказали, а это никому не интересно..... Классика жанра Smile
По сему было принято самое "ленивое" и простое решение - переход на бензин после 4500 об. Я потом сдвинул до 4800, хотя оно на газе при тапка в пол и до 6500 тянет на 1, 2 и даже 3 передачах без проблем и бодро, а вот на 4 и 5 только до 5000, дальше рывки...
Но газ ведь не для спорта придуман, а для экономии Челом бью
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2019 06:43 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13814
10-02-2019 23:33 RE: ГБО - Общая Тема
(10-02-2019 20:10)Alex66 :  Ставьте редукторы нормальные, не Аляски.
Нормальные это какие? И в чем выражается их нормальность?
(10-02-2019 20:10)Alex66 :  Делайте правильные настройки и не будет у вас проблем с забросами.
Это что за магия такая, которая позволяет обмануть физику?
(10-02-2019 20:10)Alex66 :  У меня AEB работает на времени 2,8-3 мс , с маленьким запасом на заброс. И не возникает никаких проблем.
А у меня 4.5 и никаких проблем. Что мне даст 3 кроме повышенного расхода и прыгания оборотов? Какова собственно говоря цель сего действа? Мощность на 20% вырастет?
(10-02-2019 20:10)Alex66 :  Хреновому танцору знаете что?
Вы с вмастером не родственники часом?
(10-02-2019 21:59)wywiadowca1980 :  Таблица довпрысков гемор еще тот как я понял...
У Блубокса мозгов не хватает для их отработки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2019 23:38 shurken.)
dyshka Немає
Приєднався: Nov 2014
киев
Skoda Octavia 1.8T WTS + ГБО
Повідомлення: #13815
11-02-2019 07:55 RE: ГБО - Общая Тема
[/quote]
Стиль общения и разведнние срача очень похож на "wmasterw":shok:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2019 07:56 dyshka.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #13816
11-02-2019 08:27 RE: ГБО - Общая Тема
Никакого гемора нет. Надо понимать что такое довпрыск и сколько надо. ШДК при рабочем родном не нужен. Катаете логи и анализируете потом.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13817
11-02-2019 10:36 RE: ГБО - Общая Тема
У меня AGU (мех.дроссель).
Нет там родного ШДК Hello!
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #13818
11-02-2019 20:53 RE: ГБО - Общая Тема
(11-02-2019 10:36)wywiadowca1980 :  У меня AGU (мех.дроссель).
А кто вам сказал что нужен именно ШДК ? У вас есть родной на авто не ШДК и этого достаточно. ШДК применяется для настроек ГБО на авто без лямбда.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13819
11-02-2019 22:05 RE: ГБО - Общая Тема
Мне пояснили, что ШДК нужен (в выхлоп крепится) для более точной настройки смеси. Вот и все.
На Бог с ним с ШДК этим....
Разберусь с довпрысками, там посмотрим. А еще лучше выше 5000 не крутить на газу и все будет гуд.
Для отжига есть 98 бензин в баке.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #13820
11-02-2019 22:42 RE: ГБО - Общая Тема
(11-02-2019 22:05)wywiadowca1980 :  Мне пояснили, что ШДК нужен (в выхлоп крепится) для более точной настройки смеси. Вот и все.
Кому то ШДК нужен, кому то мозгов не хватает для довпрысков, чьих только не совсем понятно конечно. А почему лучше не крутить на газу выше 5000 ? Кто вам внедрил в мозг такую прошивку? Наверное те же лица что и 4-5 мс на ХХ . Так у вас 5000 об можно сделать газо-бензиновую смесь. Улавливаете разницу? Может вам "капельницу" (не с физ. раствором Big Grin) подарить, что б вы до 7000 об\мин. не боялись крутить.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 493 107 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 889 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 799 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 18
