ГБО - Общая Тема
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13701
02-12-2018 20:46 RE: ГБО - Общая Тема
Подключить шнурок. Думаю проблема сразу всплывает. Без шнурка это пальцем в небо.
Похоже посадка по давлению.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2018 20:47 Украинец.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13702
02-12-2018 20:56 RE: ГБО - Общая Тема
(02-12-2018 20:14)yuristkonsult :  З'явилась проблема...
А який у вас на 1.8Т редуктор? Скільки пройшов? Тисяч 60-70 вже є?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2018 21:03 wywiadowca1980.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #13703
02-12-2018 22:17 RE: ГБО - Общая Тема
BRC 1500, пройшов 15 тис. Ще помітив, що під час їзди шланг від редуктора до форсунок і самі форсунки ледь теплі. Редуктор гарячий.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #13704
07-12-2018 14:26 RE: ГБО - Общая Тема
может МАП сдох. Без шнурка не угадаешь!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
byslaevdimon Немає
Приєднався: Oct 2017
Гатне
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL (ГБО 4: LPGTECH 204, Alex SHARK 1200, AEB 238 631 000)
Повідомлення: #13705
07-12-2018 19:21 RE: ГБО - Общая Тема
Народ просветите? Все лето и осень ездил и наблюдал отклонение от линии множителя максимум +- 0,4 что считаю нормой! Наступило похолодание до - 8 град. и я проездил где-то месяц, смотрю а смесь беднит вппоть аж до - 1. Форсунки Valtek 3 Ом. Как мне известно при уменьшении температуры газа коррекция наоборот должна входить в богатую смесь так как штоки форсунок Valtek должны уменьшиться и пропускать больше газа, да и сам газ при понижении температуры сжимается и его поступает больше в цилиндры! Может засорились дюзы и за счет этого проход газа меньше? Буду рад услышать поведение Valtek 3 Ом зимой на ваших авто?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #13706
07-12-2018 20:04 RE: ГБО - Общая Тема
(07-12-2018 14:26)Aptem4ak :  может МАП сдох. Без шнурка не угадаешь!
МАПа немає.
Взагалі є якісь вимоги щодо довжини шланга від редуктора до форсунок?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13707
07-12-2018 20:09 RE: ГБО - Общая Тема
Не встречал ГБО без МАПсенсора.
Разве что второе поколение. Но там и форсунок нет.
По длинне шланга не регламентировано. Максимально короткий должен быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2018 20:12 Украинец.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #13708
07-12-2018 20:47 RE: ГБО - Общая Тема
Наверное есть датчик абсолютного давления. Как вариант - плохой газ.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #13709
07-12-2018 21:42 RE: ГБО - Общая Тема
Якось так)
[Зображення: 34cf563143fb.jpg]
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13710
08-12-2018 08:01 RE: ГБО - Общая Тема
(02-12-2018 22:17)yuristkonsult :  ... під час їзди шланг від редуктора до форсунок і самі форсунки ледь теплі. Редуктор гарячий.
Зробіть фото підкапотного. Так буде простіше зрозуміти чому ваш газ, добре прогрітий в редукторі, стає холодним в рампі форсунок...
Насправді тут все просто... Сам цим ділом заморочувався і перероблював готуючись до зими.
Минулою зимою при -10 на вулиці в мене по трасі t редуктора була 75-80 градусів, а t газу лише +3 +5. З таким станом справ при різкому навалюванні t газа падала в нуль, плюс просадка по тиску до 0,7 бар і нижче (поріг у мене виставлено в 0.8 бар). Ясне діло, що система автоматом переходила на бензин.
А от цією зимою (після переробок), коли -10 за бортом і t редуктора видає ті ж 75-80, t газа нижче ніж +20 +25 вже не опускається Челом бью Якщо по трасі не навалювати, то і всі +35 буде спокійно.
Ну, а при плюсах за бортом, а тим більше літом, по трасі t газа нижче +45 +50 не падає при t редуктора +80 +85 Hello!
П.С. крута система ГБО це круто. Але ще крутіше коли все круто "zainstalowano" Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 10:51 wywiadowca1980.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 493 689 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 894 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 827 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 13
