ГБО - Общая Тема
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13681
05-11-2018 17:07 RE: ГБО - Общая Тема
Когда температура редуктора падает как на ощупь температура редуктора?
205 65 r15 Зима шипованая
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #13682
05-11-2018 17:27 RE: ГБО - Общая Тема
Ну от, до датчика температури і копайте.
Алексей26 Немає
SKODA OKTAVIA-TOUR 1.6
Повідомлення: #13683
06-11-2018 06:49 RE: ГБО - Общая Тема
https://youtu.be/UnChz2wLN8M
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13684
06-11-2018 07:53 RE: ГБО - Общая Тема
Проблема в датчике температуры на редукторе или около него(плохой контакт). Не может редуктор быть холоднее газа.
Алексей26 Немає
Повідомлення: #13685
06-11-2018 09:16 RE: ГБО - Общая Тема
Ранкова подорож на роботу показала що через 20 хвилин температура стабільно 85 градусів. Датчик замовив, заменю, надіюсь допоможе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2018 09:18 Алексей26.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #13686
06-11-2018 11:29 RE: ГБО - Общая Тема
(06-11-2018 09:16)Алексей26 :  Ранкова подорож на роботу показала що через 20 хвилин температура стабільно 85 градусів. Датчик замовив, заменю, надіюсь допоможе.
скорее всего на соединение грешить надо) но замена тоже пересмотрит соединения)))
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Алексей26 Немає
Повідомлення: #13687
12-11-2018 17:49 RE: ГБО - Общая Тема
Доброго вечора, проблема була при заміні фільтра на редукторі, нова резинка була тоньше і травив газ, замінив на стару, все сталу в норму. Датчик цілий.
Сергій12385 Немає
Приєднався: Nov 2018
Повідомлення: #13688
20-11-2018 22:26 RE: ГБО - Общая Тема
Шкода октавіа 1.6 AKL 1998 рік щось троїть як на бензині так і на газу. Навіть мушу трошки підгазовувати про запуску двигуна, щоб запустити його. Чи може поломка абсорбера спровокувати погану роботу двигуна на газу?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13689
21-11-2018 06:54 RE: ГБО - Общая Тема
(20-11-2018 22:26)Сергій12385 :  Шкода октавіа 1.6 AKL 1998 рік щось троїть...
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=122013
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #13690
22-11-2018 22:15 RE: ГБО - Общая Тема
подскажите куда смотреть. Сегодня менял ГРМ с помпой, при этом само собой менялся антифриз. После того как забрал машину она начала очень тупить с переходом на газ, подозреваю что где-то образовалась воздушная пробка, по началу даже печка не грела, хотя температура охлаждайки была в районе 80 градусов. Как у фабы спустить лишний воздух в патрубках или оно со временем само пройдет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2018 22:16 makell.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 493 768 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 894 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 835 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 20
