ГБО - Общая Тема
BunPilot Немає
Приєднався: Sep 2013
DnDz
Rapid 1.6
Повідомлення: #13671
25-10-2018 13:12 ГБО - Общая Тема
Как вариант все-же настройка ГБО. Самое простое, естественно на прогретом двигателе - подключиться к газовым мозгам, и посмотреть время открытия бензиновых форсунок при работе на газе и на бензине. Это время должно быть неизменным (почти). Если оно отличается, значит настраивать надо газовую систему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2018 13:13 BunPilot.)
Romario7777 Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #13672
25-10-2018 13:40 RE: ГБО - Общая Тема
(25-10-2018 12:47)Razrushitell :
(25-10-2018 12:33)Romario7777 :  Делюсь своим опытом, и хотел бы получить от вас обратную связь, может кто сталкивался, или сможет объяснить данную ситуацию?
Машинку купил прошлой зимой Octavia tour 1.8 AGU,стоит 4 поколении Pride Gas. спустя пару месяцев заметил что на холодную плохо заводиться, регулярно, надо газовать активно чтобы завелась с первого раза. А так заводиться с пол оборота, поехал на СТО, проверили всё что можно, поменяли свечи, сказали проблем нету. Спустя какое то время проблема опять повторилась, механик посоветовал периодически ехать на бензине 5-10 км и глушиться тоже на бензе, после того как я это начал практиковать, проблем с холодным запуском нет вообще, если и появляются через пару месяцев, стоит один раз проехать немного на бензе и заглушиться и всё как рукой снимает. Может кто сталкивался с такой же ситуацией, с чем это может быть связанно. По газовому оборудованию всё в полном порядке. Может машинке надо иногда на бензе ездить для профилактики)
травить редуктор, або форсунка(и) ГБО.
Был на хорошем газов сервисе в Киеве, "Время газа" все проверили, нареканий на редуктор или форсунки не было
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #13673
25-10-2018 13:56 RE: ГБО - Общая Тема
(25-10-2018 13:40)Romario7777 :  Был на хорошем газов сервисе в Киеве, "Время газа" все проверили, нареканий на редуктор или форсунки не было
Там все перевірили, тут все перевірили, а проблема залишилася після їзди на ГАЗУ... Курить
У мене така фігня була коли травив редуктор.
BunPilot Немає
DnDz
Rapid 1.6
Повідомлення: #13674
25-10-2018 14:47 ГБО - Общая Тема
Когда травил редуктор, запах газа под капотом присутствовал?
Дополнительно для информации:
https://www.drive2.ru/c/513827623256719967/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2018 14:55 BunPilot.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #13675
25-10-2018 15:09 RE: ГБО - Общая Тема
(25-10-2018 14:47)BunPilot :  Когда травил редуктор, запах газа под капотом присутствовал?
Ні, запаху не було. Травив через вакуум в колектор. Перевірив дуже просто - зняв шланг на ніч.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #13676
25-10-2018 17:58 RE: ГБО - Общая Тема
(25-10-2018 15:09)Razrushitell :
Плюсую. Была подобная ситуация - травил газовый редуктор через вакуум. В следствии чего, плохо заводилась после езды на газу. После ночи (утром) 1-й раз, заводилась хорошо.
Разобрал газовый редуктор и ничего критичного не увидел. Но все же заменил ремкомплект. Проблема сразу ушла!
znatok Немає
Запорожье
Skoda Fabia 1.4 16V Combi Elegance 2007 BBZ + ГБО
Повідомлення: #13677
05-11-2018 13:27 RE: ГБО - Общая Тема
Добрый день
подскажите кто подключал редуктор от обратки (подогрева) с дроссельной заслонки на фабии 1,4 16v bbz?
нормально все работает зимой?
идея убрать врезки с входа и выхода печки ..тк стала плохо работать печка, подует теплым и перестает..нужно отключать вентилятор салона на время потом опять включать и подует теплым и опять через мин 5-10 холодный воздух и так по кругу влючил выключил вентилятор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2018 13:30 znatok.)
Алексей26 Немає
SKODA OKTAVIA-TOUR 1.6
Повідомлення: #13678
05-11-2018 15:17 RE: ГБО - Общая Тема
Доброго дня, прошу допомоги в чому може бути причина повернення на бензин, редуктор ( Томасето АТ-09 ) прогріваєтьсяна а через деякий час перходить на бензин ненадовго. [Зображення: 66c20a4e36f8.png]
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #13679
05-11-2018 15:57 RE: ГБО - Общая Тема
температура редуктора мінус 30?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2018 15:58 Razrushitell.)
Алексей26 Немає
Повідомлення: #13680
05-11-2018 17:04 RE: ГБО - Общая Тема
так, температура різко падає і знову піднімається, ще датчик температури не пробував замінити на редукторі
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 492 615 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 883 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 756 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 30
