ГБО - Общая Тема
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
Повідомлення: #13641
19-08-2018 09:15 RE: ГБО - Общая Тема
(15-08-2018 07:12)shurken :
(14-08-2018 20:04)oksanka2013 :  Може трошки не в тему, але спитаю тут
Може хтось міняв редуктор alex shark 1200 і має неробочий? Або знає де взяти? Хто же їх викидає
Мені треба маленьку його частинку, яка вічна
Это какую?
Ту де датчик температури вкручується
Уже купила, дякуюHello!
Шукаючи Європу ми знайшли Україну
Siruj Немає
Приєднався: Sep 2016
Шкода Фабія new CGPA 1,2
Повідомлення: #13642
19-08-2018 10:08 RE: ГБО - Общая Тема
(19-08-2018 06:42)shurken :
(18-08-2018 21:15)Украинец :
(18-08-2018 19:21)Siruj :  Всім привіт!
Сьогодні поміняв прокладки редуктора (~70тис.км. на газі, 2 роки по часу). Автокалібровку і далі налаштування потрібно зробити? (редуктор аляска).
І ще одне - помітив, що машина при їзді на газі сіпається (переходить на бензин а потім знову на газ,доля секунди, індикатор рівня газу моргає, але не пищить, помилки не видає), коли індикатор рівня газу міняє покази (наприклад, при крутому повороті, ямка, і просто на рівній дорозі). Де шукати ?
После переборки редуктора, проверяли какое давление он выдает? Может там совсем низкое из за этого может и на бензин переключатся. Калибровать нужно так как электроника настраивается под то давление что выдает редуктор. Но сначала разберитесь с давлением на выходе.
Не надо вводить людей в заблуждение. Ошибка по давлению, абсолютно у всех установок работает одинаково - кнопка пищит, моргает, в ЭБУ прописывается ошибка и обратно на газ не возвращается. Т.е. это 100% не давление.
Ещё открою страшную тайну - калибровочное давление, можно на редукторе накрутить. Можно в программе поменять, но это не самый лучший вариант. Скажу больше, при правильно настроенной коррекции по давлению и так работать будет. А вот если калибрануть, придется все заново настраивать, включая коррекции. Потому не стоит лишний раз дрочить автокалибровку. Автокалибровка нужна только при смене типа форсунок и то, можно без нее обойтись в большинстве случаев.
Тиск після редуктора справді зменшився - був 1,3 а після заміни прокладок став 1.
На рахунок сіпання - воно було ДО заміни прокладок.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13643
19-08-2018 10:25 RE: ГБО - Общая Тема
(19-08-2018 08:17)badan :  А таке, може хто чув подібне, авто фабія з гбо 4 (томasetto+stag4plus, форсунки "зелені"), на бензині і газу їхало однаково добре, потім почало кожні 10-30 хв пікати і переключати з газу на бенз, + загорівся чек на приборці (але їхало на бенз добре але помилку не читав, не було де і коли), поїхав до газовщиків, де приговорили датчик тиску і поміняли його на новий (і фільтра за одно) + настройка, після чого на газу переключення на бенз щезли, і на газу почало працювати як слід, за одно і пропав чек на приборці.
Але з'явилась інша проблема, інколи (залежність не виявлено), почала на холостих глохнути (особливо не зручно на перехресті, коли "зелений" і потрібно рушати, автівка глохне, заводиш і знов. З третього разу тільки виходить, і пару разів було зранку, заводиш, а вона глохне, хіба даш трохи газку при заводі, то тоді тримає норм. І буває коли їдеш, то тупить з 1500 до 2000 об. але не завжди. Помилки вже прочитали, після того як чек зник - їх немає, всі показники в нормі (діагностували і дивились вагком)
Як міг описав, прокоментуйте будь-ласка хто може, дякую
Очень похоже, что стоит валтек и его загнали на грань минимального времени открытия.
badan Немає
Апазитчег
Приєднався: Nov 2009
Хмельницкая область
Fabia Combi 1.4 2013
Повідомлення: #13644
19-08-2018 10:37 RE: ГБО - Общая Тема
(19-08-2018 10:25)shurken :
Це до газовщиків мені потрібно? чи що це, бо я не дуже в цьому
shurken Немає
Повідомлення: #13645
19-08-2018 15:19 RE: ГБО - Общая Тема
(19-08-2018 10:37)badan :
Это зависит от того, на сколько устраивает текущая ситуация.
badan Немає
Апазитчег
Хмельницкая область
Повідомлення: #13646
19-08-2018 18:21 RE: ГБО - Общая Тема
(19-08-2018 15:19)shurken :
Так в тому то і справа, що не влаштовує, тому й питаю до кого їхати (газовщики чи ін.) і що казати?
shurken Немає
Повідомлення: #13647
19-08-2018 18:29 RE: ГБО - Общая Тема
(19-08-2018 18:21)badan :
Если на газе глохнет, понятно что надо ехать к газовщикам. Вот когда на бензине начнет, то к мотористам. А говорить собственно, все что тут озвучено.
HDC Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Altea XL 1.6 ГБО
Повідомлення: #13648
05-09-2018 10:34 RE: ГБО - Общая Тема
Підкажіть будь-ласка, по маркіровці балону на ГБО. Хочу взнати дату його випуску. Ніфіга не зрозуміло.
Ось що знайшов за написи на балоні:
BORMECH
NRT1A 3380 14 11
67R010802
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13649
05-09-2018 10:39 RE: ГБО - Общая Тема
Как то мало. Хотя может у каждого производителя своя маркировка.
У меня так:
[Зображення: 20180310_115905_800.jpg][Зображення: i.gif]
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2018 10:42 Украинец.)
HDC Немає
Повідомлення: #13650
05-09-2018 12:04 RE: ГБО - Общая Тема
Там ще є написи ті які до дати виробництва точно не відносяться, їх не вказував ( обєм, діаметр, тиск).
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 493 054 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 889 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 794 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 17
