ГБО - Общая Тема
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #13631
11-08-2018 08:08 RE: ГБО - Общая Тема
(10-08-2018 23:13)ALeX.Norgler :
(06-08-2018 17:15)YSunJ :  ...свічки Плазмофор?.....
Хз, у меня они на обычных жигулях померли и засрались за полгода))) А вот самые конченные за 24 грн две пары живые до сих пор)))
В далёких 90х, я батю уговорил заплатить цену раз в 5 больше за плазменно-форкамерные, чем за обычные. Проходили меньше 1000, батя(Царство Небесное Плач до соплей ) потом долго вспоминал мою любовь к новым технологиям Mr. Green
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
Повідомлення: #13632
14-08-2018 20:04 RE: ГБО - Общая Тема
Може трошки не в тему, але спитаю тут
Може хтось міняв редуктор alex shark 1200 і має неробочий? Або знає де взяти? Хто же їх викидає
Мені треба маленьку його частинку, яка вічна
Шукаючи Європу ми знайшли Україну
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13633
15-08-2018 07:12 RE: ГБО - Общая Тема
(14-08-2018 20:04)oksanka2013 :  Може трошки не в тему, але спитаю тут
Это какую?
Siruj Немає
Приєднався: Sep 2016
Шкода Фабія new CGPA 1,2
Повідомлення: #13634
18-08-2018 19:21 RE: ГБО - Общая Тема
Всім привіт!
Сьогодні поміняв прокладки редуктора (~70тис.км. на газі, 2 роки по часу). Автокалібровку і далі налаштування потрібно зробити? (редуктор аляска).
І ще одне - помітив, що машина при їзді на газі сіпається (переходить на бензин а потім знову на газ,доля секунди, індикатор рівня газу моргає, але не пищить, помилки не видає), коли індикатор рівня газу міняє покази (наприклад, при крутому повороті, ямка, і просто на рівній дорозі). Де шукати ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2018 19:23 Siruj.)
shurken Немає
Повідомлення: #13635
18-08-2018 20:24 RE: ГБО - Общая Тема
(18-08-2018 19:21)Siruj :  Всім привіт!
По редуктору - просто выставить калибровочное давление.
Переход зависит от электроники.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13636
18-08-2018 21:15 RE: ГБО - Общая Тема
После переборки редуктора, проверяли какое давление он выдает? Может там совсем низкое из за этого может и на бензин переключатся. Калибровать нужно так как электроника настраивается под то давление что выдает редуктор. Но сначала разберитесь с давлением на выходе.
205 65 r15 Зима шипованая
shurken Немає
Повідомлення: #13637
19-08-2018 06:42 RE: ГБО - Общая Тема
(18-08-2018 21:15)Украинец :
Не надо вводить людей в заблуждение. Ошибка по давлению, абсолютно у всех установок работает одинаково - кнопка пищит, моргает, в ЭБУ прописывается ошибка и обратно на газ не возвращается. Т.е. это 100% не давление.
Ещё открою страшную тайну - калибровочное давление, можно на редукторе накрутить. Можно в программе поменять, но это не самый лучший вариант. Скажу больше, при правильно настроенной коррекции по давлению и так работать будет. А вот если калибрануть, придется все заново настраивать, включая коррекции. Потому не стоит лишний раз дрочить автокалибровку. Автокалибровка нужна только при смене типа форсунок и то, можно без нее обойтись в большинстве случаев.
aahc Немає
kiev
классный wts
Повідомлення: #13638
19-08-2018 08:06 RE: ГБО - Общая Тема
Через сколько км менять фильтры?
badan Немає
Апазитчег
Приєднався: Nov 2009
Хмельницкая область
Fabia Combi 1.4 2013
Повідомлення: #13639
19-08-2018 08:17 RE: ГБО - Общая Тема
А таке, може хто чув подібне, авто фабія з гбо 4 (томasetto+stag4plus, форсунки "зелені"), на бензині і газу їхало однаково добре, потім почало кожні 10-30 хв пікати і переключати з газу на бенз, + загорівся чек на приборці (але їхало на бенз добре але помилку не читав, не було де і коли), поїхав до газовщиків, де приговорили датчик тиску і поміняли його на новий (і фільтра за одно) + настройка, після чого на газу переключення на бенз щезли, і на газу почало працювати як слід, за одно і пропав чек на приборці.
Але з'явилась інша проблема, інколи (залежність не виявлено), почала на холостих глохнути (особливо не зручно на перехресті, коли "зелений" і потрібно рушати, автівка глохне, заводиш і знов. З третього разу тільки виходить, і пару разів було зранку, заводиш, а вона глохне, хіба даш трохи газку при заводі, то тоді тримає норм. І буває коли їдеш, то тупить з 1500 до 2000 об. але не завжди. Помилки вже прочитали, після того як чек зник - їх немає, всі показники в нормі (діагностували і дивились вагком)
Як міг описав, прокоментуйте будь-ласка хто може, дякую
shurken Немає
Повідомлення: #13640
19-08-2018 08:49 RE: ГБО - Общая Тема
(19-08-2018 08:06)aahc :  Через сколько км менять фильтры?
С маслом.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 492 962 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 888 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 786 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 36
