ГБО - Общая Тема
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #13591
11-07-2018 20:18 RE: ГБО - Общая Тема
(11-07-2018 19:58)Andruha78 :  Возможно,вроде все пересмотрели,пугает что случилось после установки.Вопрос может это быть связано с гбо?Был бы подсос воздуха она бы просто не ехала,наверное.Ну пока тепло то ладно можно и так,а похолодает тогда беда)
Не, с подсосом будет ехать, там же не дыра с мяч
А вот на ХХ будут чудеса как раз.
Кстати, а МАП сколько на хх показывает?
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
Повідомлення: #13592
11-07-2018 21:23 RE: ГБО - Общая Тема
(11-07-2018 20:18)pup :
0.8,9,1.0На хх.работает устойчиво.А что отвечает за прогревочное повышение оборотов?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2018 21:25 Andruha78.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #13593
11-07-2018 21:29 RE: ГБО - Общая Тема
Настройки эбу мотора
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #13594
11-07-2018 21:37 RE: ГБО - Общая Тема
(11-07-2018 21:23)Andruha78 :
Цифры 0.8,9,1 не расшифровал Курить
У меня 0,29 - 0,33 на хх
Да работать то она будет устойчиво, суть в том, что если лишний воздух, то и бензина больше, ну и обороты выше...хотя я в agu и не силён
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2018 21:39 pup.)
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
Повідомлення: #13595
(11-07-2018 21:29)andrey_notar :  Настройки эбу мотора
А могло повлиять установка гбо на изменение этих настроек?Мы туда вроде не лезли
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13596
11-07-2018 22:07 RE: ГБО - Общая Тема
Не туда врезали мап. С такими реальными цифрами, машинка в отсечку упирается, а не нормально работает.
Andruha78 Немає
Турик 4*4 1.8 ARX
Повідомлення: #13597
11-07-2018 22:18 RE: ГБО - Общая Тема
(11-07-2018 21:37)pup :
А что такое МАП?Я писал про хх мгновенный)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #13598
12-07-2018 03:35 RE: ГБО - Общая Тема
(11-07-2018 22:18)Andruha78 :  А что такое МАП?
в данном контексте это датчик давления ГБО, трубка которого должна быть подключена ко впуску в задроссельное пространство.
(11-07-2018 19:58)Andruha78 :  при открывании двери насос у меня никогда не гудел,гудит при повороте ключа.
Значит сделайте так, как положено. При умирающем насосе или пропускающих обратных клапанах, да в жару, нагнать требуемое давление в пустую рампу не так быстро. Ваген не просто так эту подкачку делал, но и она спасает только
если утечка в пределах нормы (не более полубара падения давления за десять минут простоя).
А чтобы не парить себе мозг и понять имеет ли это место, возьмите манометр и посмотрите что с давлением в рампе. Заодно можно сделать не просто опрессовку, но и оценить текущее состояние насоса и регулятора давления.
Если ну оочень лениво, то можете ничего не подключать и не ремонтировать (микрик), а перед запуском сделать не одну а две-три последовательных подкачки ключом зажигания.
Если симптом пропадет, тогда браться за манометр и искать утечку (направления: -обратный клапан регулятора; -обратный клапан насоса) и измерять производительность насоса (мерный стакан в обратку) или оценивать её косвенно, по давлению в упор. Но при хорошей утечке таким методом можно ничего не увидеть, а манометр покажет.
ЗЫ: берете лейбл вашего ЭБУ, подключаетесь и смотрите в разных группах значения параметров и рекомендованные диапазоны. Там всё, что надо для контроля, есть. . Цифры превратят вангование в диагностику.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2018 04:43 Лесничий.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13599
12-07-2018 09:19 RE: ГБО - Общая Тема
Ребят как же вы ГБО ставите, если элементарного не знаете?
205 65 r15 Зима шипованая
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #13600
12-07-2018 12:12 RE: ГБО - Общая Тема
(11-07-2018 22:07)shurken :  Не туда врезали мап. С такими реальными цифрами, машинка в отсечку упирается, а не нормально работает.
Возле воздушного фильтра? ))
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 493 836 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 895 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 844 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 25
