ГБО на TSI - Общая Тема
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #1351
15-08-2019 20:02 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Анатоличь, у вас не совсем правильный монтаж. При таком монтаже есть предрасположенность к забиванию газовой форсунки. Мап ориентирован у вас правильно, но его желательно ставить, если есть возможность как можно выше. А у вас он стоит ниже коллектора и ниже фильтра. Возможность его поднять у вас есть. Распределительную гребенку желательно выкинуть и поставить форсунки либо в рейку (у вас хана можно и в железную, или в пластик от барракуды). Можно поставить пластиковые тройнички для барракуд и сделать соединения между ними 12 -м шлангом. Будет гораздо аккуратней, практичней и в форсунке будет меньше скапливаться газоконденсат. Плюс появится вверху место для МАПа. А доп фильтр булпреновый сдвинете в самую нижнюю точку. Так будет самая правильная конфигурация системы.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #1352
15-08-2019 22:38 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Ок,спасибо!
[Зображення: 7.gif]
ваня30 Немає
Приєднався: Jul 2019
vw tiguan 2.0,CCTA 200лс.,4motion
Повідомлення: #1353
19-08-2019 07:57 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Добра всім.
Хто на якому бензі їздить з гбо + tsi?
Чи правильна думка 92 менше присадок,менше зококсовки на форсах?
sinner1976 Немає
Повідомлення: #1354
20-08-2019 22:09 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Ребята, а кто нибудь может написать примерно сравнение по расходу, Octavia A5 1,2 TSI и Octavia A5 1,6 MPI(по 1,6 примерно читаю, среднее 10-11). Буду очень благодарен
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
Повідомлення: #1355
22-08-2019 19:19 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(19-08-2019 07:57)ваня30 :  Добра всім.Хто на якому бензі їздить з гбо + tsi?
95 мустанг або 95 пульс Hello!
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #1356
23-08-2019 22:05 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(22-08-2019 19:19)zavgar :
Проехал 100 000 на разных бензинах на 1.8 тси. Не заморачивался. По топливной проблем нет...от слова совсем. Сломалось, то, что должно было сломаться...причем все сразу...
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #1357
24-08-2019 19:49 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Аналогично,по топливу не заморачиваюсь
[Зображення: 7.gif]
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1358
24-09-2019 12:18 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Возник вопрос по бензиновым форсункам 1,8TSI.
После последней промывки Винсом форсунок, ДКТ опустилась до +5%. Результат замечательный.
Суть вопроса: после пробега в 5т.км. ДКТ ушло до +20%. Раньше и за 10т.км. так не подымалось.
Изнашиваются ли сами форсунки и их нужно на определенном пробеге менять или это так совпало?
Пробег форсунок 180т.км.
205 65 r15 Зима шипованая
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1359
26-09-2019 12:07 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Похоже по бензиновым форсункам, тайна покрытая мраком.
ваня30 Немає
Повідомлення: #1360
04-10-2019 10:32 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Дкт +20очень бедная смесь
Осмотрите шланги вакума,форсунок
  ГБО - Общая Тема Di-ma 15 216 5 885 426 05-06-2026 12:27
Останнє: tolanush
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 814 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 330 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
