Снова об ESP!
yurec Немає
А7 vRS DSG
Повідомлення: #1351
08-07-2013 23:57 RE: Снова об ESP!
Куда смотрят многоуважаемые модераторы? Давно предлагал объединить все в шапку...
Вообще респект кто не поленился и поддержал идею установки ESP. В свое время очень хотел эту систему сам установить...
The life is short and bandwidth of the world is limited...
DimonTV Немає
Приєднався: Jul 2009
Audi
Повідомлення: #1352
09-07-2013 08:03 RE: Снова об ESP!
(08-07-2013 23:47)y-u-r-a :  ДаМирЯ удивленHello!
Краткость - сестра таланта! Аплодисменты
[Зображення: flagmap.php?visited=BYCZEEFIFRDEGRHUITLV...SKSECHUATR]
Romanzzz Немає
Повідомлення: #1353
13-07-2013 17:38 RE: Снова об ESP!
А яка вартість (матеріали + робота)? 2012, 1.8, амбішн.
MaoSan Немає
Приєднався: Apr 2012
59RUS
Skoda Octavia FL Elegance Black(11/2009) 1,8TSI 6MKT
Повідомлення: #1354
15-07-2013 03:49 RE: Снова об ESP!
Привет Всем!
Тем, кто активировал двух-уровневое отключение ASR и ESP по кнопке ESP "OFF", но у кого на экране MFD отображается только отключение "ESP откл.", вместо положенного "ASR откл." и затем "ESP откл." - нашёл рецепт включения двойной индикации!
По началу думал, что проблема в версии приборки и эта фишка с двойной индикацией - думал, что просто не поддерживается моей приборкой на уровне софта:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B
Компонент: KOMBI H21 0110
Оказалось всё проще - проблема была в кодировании 03-го блока.
Решение! 03 - 07 - LC - Байт 16:
- Если снять бит 3, то будет отключаться сначала "ASR откл.", а при долгом нажатии - "ESP откл.". Двоичный код: хххх0ххх. При отключении ASR - желтая пиктограмма на панели приборов начнёт постоянно мигать.
или
- Если установить бит 3, то будет отключаться только сразу ЕСП. Двоичный код: хххх1ххх. При отключении ESP - желтая пиктограмма на панели приборов начнёт постоянно гореть.
Проверено на блоке ABS с ESP:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Номер блока управления: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0121
Решение найдено путём многочисленного перебора и анализа кодировок по "секретной базе" - netech.dk/ecuuk.
Удачи!Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2013 06:37 MaoSan.)
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #1355
18-07-2013 19:19 RE: Снова об ESP!
(15-07-2013 03:49)MaoSan :  Привет Всем!
или
Удачи!Wink
А скажи плз. что у тебя в 6 и 14 Байте??? или выложи свою кодировку....
Потому что у меня в 16 байте не установлен ни 3 ни 7 бит но поэтапно отключается АСР а потом ЕСП...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2013 19:21 y-u-r-a.)
MaoSan Немає
59RUS
Повідомлення: #1356
18-07-2013 19:46 RE: Снова об ESP!
В Байте 6 - установлен бит 7, значение в HEX: 80, двоичный код: 10000000.
В Байте 14 (с точностью до наоборот) - установлен бит 0, значение в HEX: 01, двоичный код: 00000001.
Байты эти - работают в паре и как раз переключают одно-уровневое отключение ASR на двух-уровневое отключение - сначала ASR, и затем по долгому тапу ещё и отключение ESP. Это фишка известна и уже достаточно давно описана в сети. Но вот 3-й бит в 16-м Байте, о чём я и написал выше - почему-то никто не догадался проверить... . Всё работает проверено на нескольких а/м. Пользуйтесь! Делюсь, чем могу...
Юра - затри тогда свой пост на КЛАШе, я то я не знаю куда писать - или туда или сюда... Laughing Пиво до упаду
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2013 19:49 MaoSan.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #1357
21-07-2013 17:47 RE: Снова об ESP!
После долгих ожиданий собрал весь необходимый комплект для установки. Блок 1K0614517DE купил на Аллегро вместе с одним из двух кронштейном и разъемом почти за 200 баксов. Эти блоки там после появления возможности кодирования размели как горячие пирожки. А пол года назад еще было из чего выбрать.
Сегодня проделал первый этап установки - протяжку кабеля питания от Эбокса и решил проверить блок. Подключил навесу к блоку +12В, массу и CAN-шину.
Контроллер блока 1K0907379BJ успешно определился, а когда зашел в кодировку, то увидел там все нули:
[Зображення: df7467ce38a1t.jpg]
Так вот вопрос теперь - это мне кто-то специально обнулил блок или так у всех его бывшая кодировка не видна и вместо нее видны нули?
Свою составленную новую кодировку при попытке ввести вылезла ошибка... точно не помню что там было написано, но что-то вроде невозможно кодировать
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
Повідомлення: #1358
21-07-2013 17:50 RE: Снова об ESP!
(21-07-2013 17:47)svl2010 :  Так вот вопрос теперь - это мне кто-то специально обнулил блок или так у всех его бывшая кодировка не видна и вместо нее видны нули?
Не ленитесь почитайте последние 10-15 страниц.
denix80 Немає
Россия г.Самара
Skoda Octavia A5 FL 1.6 МКПП 2009г (модель2010)
Повідомлення: #1359
21-07-2013 20:29 RE: Снова об ESP!
Цитата:Свою составленную новую кодировку при попытке ввести вылезла ошибка... точно не помню что там было написано, но что-то вроде невозможно кодировать
Значит не правильно составили кодировку, все должно закодироватся!
svl2010 Немає
Повідомлення: #1360
21-07-2013 20:32 RE: Снова об ESP!
Блин какая-то особенная эта тема, начиная с 90-й страницы перечитывал уже не меньше 5 раз, при этом каждый раз вникал все в новый и новый ньюанс в кодировке, прежде чем смог разобраться. Буду снова перечитывать, лениться мне не свойственно!
Просто нужной инфы в этой теме 5-10%, остальное не по делу и пока прочитаешь все по новой до конца, забываешь о чем говорили в начале.
(21-07-2013 20:29)denix80 :  Значит не правильно составили кодировку, все должно закодироватся!
А этот ньюанс вспомнил, кто-то уже говорил что кодировка не примется пока полностью не подключить все пины в разъеме, одного питания и кан-шины мало для блока BJ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2013 20:37 svl2010.)
  И снова парктроник miliy1980 30 18 830 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 10 999 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 038 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 908 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
Переглядають: Гості: 4
