ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13561
01-07-2018 12:23 RE: ГБО - Общая Тема
(01-07-2018 10:35)Black Horse :
(01-07-2018 10:19)shurken :
(01-07-2018 08:32)Black Horse :
(30-06-2018 22:03)shurken :
(30-06-2018 19:23)Black Horse :  Сегодня обратил внимание, что провода подключающие газовые форсунки подписаны, и расположены (по ходу движения автомобиля) так: слева 1, 2, 3, 4. Это правильно? Как должно быть? Двигатель ARX.
Абсолютно без разницы, как они расположены, главное что-бы с бензиновыми совпадали.
Так об этом и хотел спросить, при таком подключении они с бензиновыми совпадают?
Тут Ванг нет, знать как там оно врезано. В программе есть нарисованных четыре форсунки. Нажимая на них можно по одной форсунке переключать бензин/газ и по работе двигателя определить правильно подключено или нет.
В коллектор врезано последовательно, т.е. в том же порядке по ходу движения слева на право: 1, 2, 3, 4
Кроме врезки в коллектор, есть ещё врезка в проводку.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13562
01-07-2018 12:28 RE: ГБО - Общая Тема
Если двигатель на газу работает ровно как и на бензине, значит подключили правельно. Иначе бы стрелял и глох.
205 65 r15 Зима шипованая
shurken Немає
Повідомлення: #13563
01-07-2018 12:52 RE: ГБО - Общая Тема
(01-07-2018 12:28)Украинец :  Если двигатель на газу работает ровно как и на бензине, значит подключили правельно. Иначе бы стрелял и глох.
Нормально работает если напутали. Переход плохой будет, затыки при старте, возможен немного повышенный расход.
Black Horse Немає
Приєднався: May 2017
Octavia Combi 2006 4x4 1.8Т ARX
Повідомлення: #13564
01-07-2018 14:43 RE: ГБО - Общая Тема
(01-07-2018 12:52)shurken :
Спасибо. Сегодня пробовал по одной отключать, - нормально переходит.
Андрій 82 Немає
Приєднався: Jan 2018
Повідомлення: #13565
02-07-2018 12:54 RE: ГБО - Общая Тема
ВсемHello!. Шкода А5 1.6 Может у кого было: На холодную завел работает все отлично, при переключении на газ начинает подтраивать, при дальнейшем поднятии температуры двиг. начинает работать отлично. И это повтаряется каждое утро. На бензине все окей. Рсход газа норм, редуктор -томасетто, форсунки-хана. Ехать на комп. диагностику? Говарят оставляй машину на ночь, утром посмотрим.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #13566
02-07-2018 13:04 RE: ГБО - Общая Тема
Думаю нужно газ подрегулировать.
Как может нормально работать? Если газ подается в один цилиндр, а искра возникает в другом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 13:48 Украинец.)
shurken Немає
Повідомлення: #13567
02-07-2018 17:49 RE: ГБО - Общая Тема
(02-07-2018 12:54)Андрій 82 :  ВсемHello!. Шкода А5 1.6 Может у кого было: На холодную завел работает все отлично, при переключении на газ начинает подтраивать, при дальнейшем поднятии температуры двиг. начинает работать отлично. И это повтаряется каждое утро. На бензине все окей. Рсход газа норм, редуктор -томасетто, форсунки-хана. Ехать на комп. диагностику? Говарят оставляй машину на ночь, утром посмотрим.
Форсунки надо промыть, подлипают.
Андрій 82 Немає
Повідомлення: #13568
02-07-2018 17:58 RE: ГБО - Общая Тема
(02-07-2018 17:49)shurken :
Спасибо. Газовый конденсат?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 18:04 Андрій 82.)
shurken Немає
Повідомлення: #13569
02-07-2018 18:12 RE: ГБО - Общая Тема
(02-07-2018 13:04)Украинец :  Думаю нужно газ подрегулировать.
Газ подаётся не в цилиндр, а в коллектор. Его при любом раскладе засосет в цилиндр и там воспламенится. Во все четыре цилиндра, подаётся одинаковое количество топлива, почему двигатель должно троить? Небольшая неровность может присутствовать, но это не основание для диагноза. Четырёхцилиндровый моторы в принципе особой ровностью не отличаются.
(02-07-2018 17:58)Андрій 82 :
Вероятно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 18:41 shurken.)
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
Повідомлення: #13570
07-07-2018 13:53 RE: ГБО - Общая Тема
Добрый день всем!Прошу помощи т.к. разобраться пока не выходит.Два дня назад поставил гбо и по утрам и вечерам на бензине заводится и глохнет,потом заводится и работает как уже прогретая)т.е 850 об.В ходу норм.Ред.КМЕ,мозг стаг,форсунки барракуда.Подскажите что?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 492 575 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 883 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 754 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 33
