ГБО - Общая Тема
Black Horse Немає
Приєднався: May 2017
Octavia Combi 2006 4x4 1.8Т ARX
Повідомлення: #13551
30-06-2018 14:37 RE: ГБО - Общая Тема
(30-06-2018 09:02)Siruj :  В мене також графік газу відхиляється після налаштувань, особливо після заправки (різний газ?). Я думав, що так має бути, газомозок реагує на склад газу і міняє час впорскування газу...
В мене також Stag 4 plus, тільки форсунки - Hana black...Курить, лямбда не підключена, тиск на редукторі теж 1,3...
Виходить, що це якийсь глюк стага або його особливістьЯ удивлен
Так в таком случае должен меняться график коэффициентов, а зелёный график газа должен оставаться без изменений.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13552
30-06-2018 16:14 RE: ГБО - Общая Тема
(30-06-2018 14:37)Black Horse :
График коэффициентов, только ручками меняется. Он никому ничего не должен.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #13553
30-06-2018 17:25 RE: ГБО - Общая Тема
Как минимум берите инструкцию к стагу, и читайте. После того как подумаете что все поняли, перечитайте еще раз.
Разница между форсунками стаг и валтек 3 ома, как разница между вазом и шкодой. Вроде-бы и там и там 1,6 литра, и там и там 5 мест, и там и там 5 дверей, но разница есть.
п.с. Только полная настройка, плюс не забудьте что стаги или 2 или 1,9 ома. (точно не помню сходу)
Нет. Это просто кривые настройки, плюс не правильная корректировка по давлению. Также может быть или кривой редуктор, или от времени кривой редуктор. Но как-бы корректировка по давлению все решает.... Если она есть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2018 17:28 Sad.)
Black Horse Немає
Повідомлення: #13554
30-06-2018 19:23 RE: ГБО - Общая Тема
Сегодня обратил внимание, что провода подключающие газовые форсунки подписаны, и расположены (по ходу движения автомобиля) так: слева 1, 2, 3, 4. Это правильно? Как должно быть? Двигатель ARX.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2018 19:31 Black Horse.)
shurken Немає
Повідомлення: #13555
30-06-2018 20:21 RE: ГБО - Общая Тема
Абсолютно некорректное сравнение форсунок. Разница скорее как между моторами akl и bfq. Т.е. разница в скорости как-бы есть, но почувствовать ее могут разве только владельцы Ланосов. Ресурс у Валтеков так однозначно в разы выше, чего не скажешь про Жигули. Да и шум от стагов, как у ушатанного дизеля.
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
Повідомлення: #13556
30-06-2018 21:38 RE: ГБО - Общая Тема
посоветуйте хорошие форсунки для АКЛ мотора
стоит томасето и редуктор и форсунки, мозги стаг
[Зображення: 2000e1f2c5.png]
shurken Немає
Повідомлення: #13557
30-06-2018 22:03 RE: ГБО - Общая Тема
(30-06-2018 19:23)Black Horse :  Сегодня обратил внимание, что провода подключающие газовые форсунки подписаны, и расположены (по ходу движения автомобиля) так: слева 1, 2, 3, 4. Это правильно? Как должно быть? Двигатель ARX.
Абсолютно без разницы, как они расположены, главное что-бы с бензиновыми совпадали.
(30-06-2018 21:38)kasergo :  посоветуйте хорошие форсунки для АКЛ мотора
Это смотря что вкладывать в понятие "хорошие". Можно и Кейхин присоветовать, а вот надо ли? На конвейере ставят Ланди рензо. Дёшево и сердито, это трехомный валтек при условии, что есть возможность их откалибровать. Если такой возможности нет, то из ремонтопригодность проще разбирается и лучше с доступностью ремкомплекта, это Стаг w02/w03. Барракуда тож ничо и тише гораздо за Стаг, но для разбореи понадобиться изготовить спецключ, а главное найти с собаками ремкомплект.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2018 22:14 shurken.)
Black Horse Немає
Повідомлення: #13558
01-07-2018 08:32 RE: ГБО - Общая Тема
(30-06-2018 22:03)shurken :
Так об этом и хотел спросить, при таком подключении они с бензиновыми совпадают?
shurken Немає
Повідомлення: #13559
01-07-2018 10:19 RE: ГБО - Общая Тема
(01-07-2018 08:32)Black Horse :
Тут Ванг нет, знать как там оно врезано. В программе есть нарисованных четыре форсунки. Нажимая на них можно по одной форсунке переключать бензин/газ и по работе двигателя определить правильно подключено или нет.
Black Horse Немає
Повідомлення: #13560
01-07-2018 10:35 RE: ГБО - Общая Тема
(01-07-2018 10:19)shurken :
В коллектор врезано последовательно, т.е. в том же порядке по ходу движения слева на право: 1, 2, 3, 4
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 494 394 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 903 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 876 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 23
