ГБО - Общая Тема
Black Horse Немає
Приєднався: May 2017
Octavia Combi 2006 4x4 1.8Т ARX
Повідомлення: #13531
28-06-2018 14:30 RE: ГБО - Общая Тема
(28-06-2018 13:50)shurken :
(28-06-2018 08:09)Black Horse :  Такая проблемка нарисовалась...
Комплектация такая:
Мозг: Stag 4 plus, прошивка последняя
Редуктор: Stag R001 (красный), давление 1,05
Форсунки: Stag W-02 BFC, жиклёры 2,05мм. Знаю многие скажут маленькие, но! есть одно НО... даже два:
1) пробовал с жиклёрами 2,4 при давлении 1,3 бар - большой расход и так же сбивался график;
2) до этого ездил с Валтеками, жиклёры 2,1мм. при давлении 1,05 бар - нормально.
Итак проблемка...
После настройки ГБО (линия в линию) через 1-2 дня, график газа отклоняется вниз на малых и средних оборотах и уходит вверх на высоких... причём график коэффициентов несбивается.
так стало происходить после замены форсунок, раньше стояли Валтеки.
Такая мысль появилась: в программе на закладке Автокалибровка есть кнопки СТАРТ и СТОП, после окончания автокалибровки появляется сообщение, что автокалибровка окончена и предложение проверить настройки в движении.
Кнопку СТОП я не нажимал, накатал карты, подкорректировал, сейчас карта газа сбилась. Так может нужно нажать кнопку СТОП? Может карта потому и меняется, что автокалибровка продолжается после всех перечисленных действий, до тех пор пока не нажать СТОП??? Ведь какой то функционал она несёт!
Кто сказал, что после автокалибровки, карты должны совпадать? Коррекции стоит проверить. Стоп, то для остановки калибровки.
А никто и не говорил что после автокалибровки карты совпали, я же писал "накатал карты, подкорректировал". Ну и вообще, вопрос не в этом.
Из-за чего такое может быть, что после полной настройки ГБО через 1-2 дня график газа отклоняется???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 14:38 Black Horse.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13532
28-06-2018 14:48 RE: ГБО - Общая Тема
Может это лямбда по накрученому (на газе) составу смеси, видя что все не очень гуд, вносит свои коррекции?
Black Horse Немає
Повідомлення: #13533
28-06-2018 14:59 RE: ГБО - Общая Тема
(28-06-2018 14:48)wywiadowca1980 :  Может это лямбда по накрученому (на газе) составу смеси, видя что все не очень гуд, вносит свои коррекции?
На вкладке Параметры автомобиля---->Тип лямбда зонда выбрано Не подключен, те. настройки ГБО не ориентируются на показания лямбды, я правильно понимаю?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13534
28-06-2018 16:16 RE: ГБО - Общая Тема
Как говорит Шуркен - не асилил Smile
Гуру пущай по желанию отвечают...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13535
28-06-2018 17:52 RE: ГБО - Общая Тема
Лямбда не видит состав смеси, она видит в данном случае наличие или отсутствие кислорода. Тем более она не занимается коррекциями, этим занимается ЭБУ. Понятно, что во времени впрыска, доля участия лямбды присутствует, но коррекция по ней, это следствие, а не причина.
Black Horse Немає
Повідомлення: #13536
28-06-2018 18:04 RE: ГБО - Общая Тема
Я так понимаю что никто не может ответить из-за чего такое может быть, что после полной настройки ГБО через 1-2 дня график газа отклоняется???
Или ещё не все подтянулись?
shurken Немає
Повідомлення: #13537
28-06-2018 18:08 RE: ГБО - Общая Тема
(28-06-2018 14:59)Black Horse :
Ни одни газовые мозги не используют лямбду, для формирования впрыска.
Black Horse Немає
Повідомлення: #13538
28-06-2018 18:15 RE: ГБО - Общая Тема
(28-06-2018 18:08)shurken :
Для чего тогда этот параметр предлагается к выбору?
______________________________________________
Hello! Помощи у меня лучше не просить.
Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 18:15 Black Horse.)
shurken Немає
Повідомлення: #13539
28-06-2018 18:24 RE: ГБО - Общая Тема
(28-06-2018 18:04)Black Horse :  Я так понимаю что никто не может ответить из-за чего такое может быть, что после полной настройки ГБО через 1-2 дня график газа отклоняется???
Разные режимы сбора карт. Сильно не совпадают коррекции по температуре и давлению. Возможно придётся и коррекцию по оборотам запилить.
Как вариант, перешить мозги в трехсотой и большую часть работы сделает адаптация иса.
(28-06-2018 18:15)Black Horse :
Если лямбда-зонд физически подключен, то включив сей параметр, можно посмотреть работу лямбды на осциллограмме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 18:29 shurken.)
Black Horse Немає
Повідомлення: #13540
28-06-2018 18:35 RE: ГБО - Общая Тема
(28-06-2018 18:24)shurken :
Благодарю за ответ. А по моему вопросу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 18:50 Black Horse.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 493 459 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 894 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 817 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 17
