ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13491
08-06-2018 20:39 RE: ГБО - Общая Тема
(08-06-2018 19:34)wywiadowca1980 :
(08-06-2018 19:26)shurken :  По ходу у кого-то турба не дует. Или Компакт обманывает.
У меня дует Rulez Недавно от нефиг делать проверил манометром. 1.2 атм после 2500 оборотов на той же 3 передаче при тапка в пол. Все как и было....
П.С. скоро отпуск. Полезу менять газовую трубку на 8 мм. Мульт и газ.клапан на d8 уже есть Smile
Давай посчитаем. Единица, атмосферное давление, боюсь турба надуает 1.2, плюс дифдавление 1.3. 3.5 получается, никак не 2.8. Конечно модно отнять 0.2 при выходе из катофа и учесть присадку давлениях, но оно даже на малой магистрали компенсируется нагревом газа и это все равно больше 2.8
(08-06-2018 20:34)Black Horse :
(08-06-2018 19:19)shurken :
(08-06-2018 15:04)Black Horse :
(08-06-2018 14:38)shurken :  Не надо на турбаз высокое давление и ставить галочки где попало. Если так чешутся руки, что-то менять, то стоить хотя-бы сохранить родную настройку.
Разумеется текущую настройку сохраню, хотя смысла нет т.к. всё криво.
Ваш совет про турбаз мотивируйте плз., иначе не принимается.
Мои доводы - при давлении меньшем чем 1,3 турбина будет забивать форсунки, или другими словами форсунки не будут успевать подавать необходимое количество газовой смеси.
Ваши доводы - ???
И руки у меня вовсе не чешутся, на против я нуждаюсь в грамотных мотивированых советах от тех, кто их может дать.
Просто реплик - не надо, я не буду делать то, чего не понимаю.
Давление, которое мы видим в программе и с которым работает редуктор, это дифференциальное давление. Дифдавление, это разница между давлением в коллекторе и давлением газа. Т.е. сколько турбина не надует, давление газа будет больше, на установленную величину. Почему не стоит накручивать давление - повышенное давление, это повышенная нагрузка на элементы системы и повышенная вероятность утечек, вплоть до аварийного сброса давления редуктором. Одно дело на атмосфере ее накрутить полтора бара, ну максимальное давление газа выйдет 2.5. А вот если на турбе накрутить, которая дует 1.2 избытка, получим максимум 3.7. Это в теории, на практике из-за температурного расширения газа, давка может легко дойти до давления аварийного сброса газа в 4.5. В общем, чем на меньшем дифлавлении получится настроить, тем лучше. Понятно, что форсунки часто не идеал, но лучше потратить немного бензина, чем ремонтировать установку.
Попробовал для начала рассверлить жиклёры на 2,1мм. Получилось, что ничего не получилось. ))
Вот карта, которую накатал
Пробовал накручивать давление на редукторе, так и не понял получилось или нет т.к.:
- регулировочным винтом поднял его до 1,45 (показатель в правом верхнем углу);
- на закладке "Установки ГАЗ контроллера" выставил его так же 1,45.
Потом во время автокалибровки:
- в правом верхнем углу оно было 1,45, под конец упало до 1,02-1,03;
- на закладке "Установки ГАЗ контроллера" после автокалибровки стало так же 1,02-1,03;
Во время накатки карты было 1,02-1,03, а под нагрузкой поднималось порой до 2,2-2,3.
Когда ехал домой машинка тупила при разгоне.
1) "Давление, которое мы видим в программе и с которым работает редуктор, это дифференциальное давление" - это давление в правом верхнем углу???
2) Если крутить регулировочный винт на редукторе оно должно меняться???
3) Я так понял нужно увеличивать диаметр жиклёров до 2,2-2,3мм.?
1. Да. 2. Да, но только при работе на газе. 3. Маловато будет. Что за форсунки?
Ваши доводы - ???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2018 20:57 shurken.)
Black Horse Немає
Приєднався: May 2017
Octavia Combi 2006 4x4 1.8Т ARX
Повідомлення: #13492
08-06-2018 21:07 RE: ГБО - Общая Тема
(08-06-2018 20:39)shurken :  1) "Давление, которое мы видим в программе и с которым работает редуктор, это дифференциальное давление" - это давление в правом верхнем углу???
[/quote]
2. "Нельзя казнить помиловать" ))) запятую не поставил)
Хотел спросить так: Если крутить регулировочный винт на редукторе, оно должно меняться (в правом верхнем углу)???
Да, но только при работе на газе. - я редуктор накручивал когда машина на бензине работала, до автокалибровки, наблюдал как в окне увеличиваются показания.
Форсунки STAG W02 BFC 4 цил., коричневые (80-260 л.с.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2018 22:02 Black Horse.)
shurken Немає
Повідомлення: #13493
08-06-2018 23:00 RE: ГБО - Общая Тема
(08-06-2018 21:07)Black Horse :
[/quote]
Цифры конечно меняться могут и при работе на бензине, только к настройке давления газа они не имеют никакого отношения. Включаем газ и крутим. В окне должно меняться.
Форсунки весьма производительные, должны спокойно на одном баре прокормить. Не вижу смысла их сильно придавливать.
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
Повідомлення: #13494
09-06-2018 19:24 RE: ГБО - Общая Тема
Подскажите, проблемно задуть балон. Хана мультиклапану?
shurken Немає
Повідомлення: #13495
09-06-2018 21:19 RE: ГБО - Общая Тема
(09-06-2018 19:24)Vlad-e30 :  Подскажите, проблемно задуть балон. Хана мультиклапану?
Или взу или трубка сломалась.
Vlad-e30 Немає
Повідомлення: #13496
09-06-2018 22:11 RE: ГБО - Общая Тема
Машина простояла неделю. До этого нормально задувался. Правдо тоже не особо быстро...
Nik_Nik Немає
Приєднався: May 2018
Skoda Octavia Tour 1,6
Повідомлення: #13497
10-06-2018 20:45 RE: ГБО - Общая Тема
Доброго вечора, товариство! У мене Octavia Tour 1,6 BFQ (102 к.с) 38 400 км. пробіг, може хтось поділиться інформацією чи силкою, яке ГБО ставить (склад) і які результати після установки. Буду вдячний.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13498
10-06-2018 20:50 RE: ГБО - Общая Тема
(10-06-2018 20:45)Nik_Nik :  Доброго....., яке ГБО ставить (склад) і які результати після установки. Буду вдячний.
Результати звичайні.
Інформації валом, у т.ч. на цьому форумі є партнери клубу, а також інші фахівці з установки ГБО Hello!
П.С. питання "яке ГБО ставить", аналогічне питанню "яке заливати моторне масло".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2018 20:54 wywiadowca1980.)
Nik_Nik Немає
Повідомлення: #13499
10-06-2018 21:05 RE: ГБО - Общая Тема
(10-06-2018 20:50)wywiadowca1980 :
Більше інформації - більше "муки выбору".))) У мене не рідкістний двигун, тому у кого теж BFQ 1,6 і уже стоїть ГБО буду вдячний за інформацію ( по комплектації ГБО) і за контакти перевірених партнерів клубу або майстрів (в особисту пошту).
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #13500
13-06-2018 05:18 RE: ГБО - Общая Тема
(10-06-2018 21:05)Nik_Nik :
Из практики, любое самое дешевое оборудование. Даже yota наверное будет работать с верхом вагостроения под названием BFQ. Форсунки валтек точно себя отменно чувствуют!
Ваши доводы - ???
Можно скромный вопрос. Тип впрыска какой в контроллере Вы поставили? (кроме малого диаметра дюз).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2018 05:41 Sad.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 492 828 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 887 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 773 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 19
