ГБО на TSI - Общая Тема
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #1341
13-08-2019 16:24 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(12-08-2019 18:28)kontakt2000 :  Анатольевич, при очередном ТО проверьте наличие "масла" на входе бульпрена, и в самом штуцере рампы газфорсунок.
Всем хорошего вечернего отдыха.
А что там проверять,70 тысяч уже так.Мап сухой и работает без фокусов.Пока была гарантия на оборудование я и не заморачивался вылетом мапа каждые 20-40тысяч.когда гарантия закончилась,один раз поменял его за свои кровные,потом опять по гарантии.А когда газовщики в очередной раз сказали что по гарантии менять уже не будут,и я задумался.
По поводу давления,когда набирается в алекс много масла то мап отсекает по давлению.Когда масла мало или нет то все штатно
[Зображення: 7.gif]
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #1342
13-08-2019 20:34 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(13-08-2019 16:24)Анатоличь :  По поводу давления,когда набирается в алекс много масла то мап отсекает по давлению.Когда масла мало или нет то все штатно
Не понятно немного. Что так падает давление? Переключение по давлению где то до 0,5-0,6 атм. Обычно так Алекс не давит. Некоторые МАПы ремонтопригодны. Дешевле чем новый купить. Стаг конечно умудряется свои новинки делать так что труднодоступный, залитый компаундом. Но все же иногда можно. Вылетают из-за повышенного давления и неправильной установки (не выдержано предписание) в основном.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #1343
13-08-2019 21:58 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Тоже немного не понятно,что значит, Обычно Алекс так не давит,?.
Да,так иногда набивает отстойник "маслом"что давление падает и мап при нагрузках переключает на бензин
Вылетали из за того что летело "масло"из булпренового фильтра.После установки Алекса все ок!
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2019 22:12 Анатоличь.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #1344
14-08-2019 08:29 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(13-08-2019 21:58)Анатоличь :  Тоже немного не понятно,что значит, Обычно Алекс так не давит,?.
Алекс с маслом (забитый), давление обычно сильно не опускает (не давит) в системе. При правильной ориентации МАП, масло не попадает в него. Как нельзя ставить, обычно указано в схеме в приложении к ПО. Но к сожалению никто не видит это обычно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2019 08:33 Alex66.)
kontakt2000 Далеко
Смела
0950214476
Повідомлення: #1345
14-08-2019 08:45 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Alex66 имеет ввиду расположение МАРа относительно горизонтали, МАРа и фильтра по отношению друг к другу, форсункам и редуктору.
При правильном расположении и без второго фильтра и без бульпрена результат тоже нормальный, в форсунках и МАРе чисто.
МАР часто вылетает еще и по причине редуктора, неправильной настройки в режиме Cut off.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2019 09:04 kontakt2000.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #1346
14-08-2019 12:14 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
А как правильно должен стоять мап?
[Зображення: 7.gif]
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #1347
14-08-2019 20:03 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(14-08-2019 12:14)Анатоличь :  А как правильно должен стоять мап?
Анатоличь, напомните пожалуйста какая электроника у вас стоит?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1348
14-08-2019 20:22 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
И фото подкапотки в студию. Что бы советы были более конструктивными.
205 65 r15 Зима шипованая
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #1349
14-08-2019 22:33 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Стаг 400 дпи
Фотки завтра сделаю
[Зображення: 7.gif]
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #1350
15-08-2019 13:30 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Вот подкапотка,редуктор спрятан под крылом
[Зображення: 7.gif]
  ГБО - Общая Тема Di-ma 15 216 5 885 430 05-06-2026 12:27
Останнє: tolanush
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 816 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 330 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
