ГБО - Общая Тема
2009leonid Немає
врятли
Приєднався: Apr 2018
Octavia A5 FL 4*4
Повідомлення: #13421
28-04-2018 09:24 RE: ГБО - Общая Тема
(03-04-2018 17:51)Roman_ :  Добрый день. Ребят, посоветуйте хорошего специалиста с адекватными ценами по обслуживанию ГБО в Киеве, желательно Святошинский и близлежащие районы. С газом столкнулся впервые, купил Октавию 1.6 2004г уже оборудованную ГАЗом, хотелось бы сделать ТО, фильтра поменять и пр. Прошу контакты в личку. Спасибо!
Аналогичная ситуаця. Тоже нужны контакты)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #13422
28-04-2018 13:01 RE: ГБО - Общая Тема
(27-04-2018 10:12)pup :
(27-04-2018 10:07)Serge_G :
(21-04-2018 19:38)OSA65 :  Запускаю тест, скрин прилагаю.
И как это понимать?
Прокомментируйте плизззз.
Эти тесты полная хрень.
Дружба
Та ладно. Без этих тестов у людей жизнь спокойная. ))) Мы к такому не привыкли.
У меня в тему вопрос. Кто может объяснить на основании чего тест проводит измерения? Просто реально интересно. Может газовые мозги уже умеют то что не умеют основные мозги?!
П.с. Сарказм присутствует.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2018 13:05 Sad.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #13423
29-04-2018 16:11 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2018 15:58)Viktor3 :  Всем привет. Появилась такая проблемка: стала плохо заводиться машина после кратковременного простоя. Выяснил что при езде на бензине все окей. Вобщем где-то травит газ во впускной коллектор. Кто подскажет как проверить, травит через вакуумный шланг, который идет с редуктора или через форсунки? Редуктор Томасетто Арктик вроде. Пробег примерно 40 тыс. км (3 года). Форсунки Hana Green.
Таки да. Ремкомплект решил вопрос. Заменил и все вернулось в норму) Спасибо за подсказку)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #13424
29-04-2018 19:01 RE: ГБО - Общая Тема
Газ экономия, но газ зло. ИМХО.
Поэтому предпочитаю один вид топлива.
: Hello:
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2018 19:07 Pavlo_R.)
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
Повідомлення: #13425
29-04-2018 20:32 RE: ГБО - Общая Тема
Павло, ти вважаєш, що твоє імхо комусь цікаве? чи статистику набиваєш? інколи краще мовчати, чим аби що говорити
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #13426
02-05-2018 10:54 RE: ГБО - Общая Тема
(29-04-2018 20:32)YSunJ :  Павло, ти вважаєш, що твоє імхо комусь цікаве? чи статистику набиваєш? інколи краще мовчати, чим аби що говорити
ну чел 50 сообщений набивает)) что не ясно? В продайку так не пустят ведь Курить
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #13427
02-05-2018 11:49 RE: ГБО - Общая Тема
(29-04-2018 19:01)Pavlo_R :  Газ экономия, но газ зло. ИМХО.
: Hello:
Что же Вы томите ? Вискарик небось ??
Подскажите знающие, ситуация такая...
Ездил я себе на газу, было все норма... Потом через время заметил такую фишку, но крайне редко проявлялась и я не обратил внимания.
В общем быстро набираю скорость 1-2-3-4 передача до 4-5 тыс оборотв примерно на нижних передачах и до 3 на 4й (+/-), далее втыкаю пятую и просто со скорости 90 км/ч еду накатом, бортовий показывает по расходу ноль. потом скорость падает до 60 примерно (бортовик по прежнему показывает ноль) и я в этотм момент выжимаю сцепление и скидываю на нейтраль и начина тормозить перед поворотом. Вот в этом случае (и подобных) обороты падают до 1000 (естественно логично) но дальше начинают плавать 500-1000, 400-1000, 200-1000 и глохнет. Если подгазовать чуть, то через секунд 5 становится все нормально. Также если перед тем как скинуть на нейтраль дать немного газку секунд на 5-10 - тоже все нормально.
Далее я сделал чистку форсунок (бензиновых) и дросселя. Действие - не связанное с проблемой, но на комп.диагностике показало обедн.смесь (или чтото типа такого) ну и рекомендация была сделать эти работы... После чистки к газовщикам все собирался поехать да некогда было (ну там подстроить карту или еще чего). И может совпадение (или просто обращать внимание чаще стал) но после чистки форсунок и дросселя ситуации когда глохнет машина стала повторяться чаще.
Раньше такого не было... Что ж случилось то?
Записался через неделю к газовщикам, но хочу предварительно понять...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2018 11:56 Ozzy.)
byslaevdimon Немає
Приєднався: Oct 2017
Гатне
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL (ГБО 4: LPGTECH 204, Alex SHARK 1200, AEB 238 631 000)
Повідомлення: #13428
02-05-2018 15:47 RE: ГБО - Общая Тема
(02-05-2018 11:49)Ozzy :
У меня была похожая ситуация на AKL 1.6 но у меня и машина не ехала ее дергало как пинком под сра*у, после резкого сброса газа обороты на нейтрали прыгали от 500 до 1500. Решил сам разобраться, как оказалось мне жиклеры форсунок поставили где-то 1,8 мм и давление было 1,12 бар. Коэффициент уходил за 1,8. После постепенного увеличения диаметра жиклера 2,2 мм и давления 1,2 бар все стало нормально. Как вариант если у тебя форсунки валтек или им подобные, то возможно со временем от "качественного" газа диаметр жиклера уменьшился вот и не хватает ей газа и обороты прыгают.
Еще заметил что оптимальный ход штока форсунок валтек 3 Ом для моего двигателя 0,37 мм. Ставлю 0,35 мм на горячую не хватает газа так как шток удлиняется от температуры, ставлю 0,4 мм начинает подергивать!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2018 15:52 byslaevdimon.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13429
02-05-2018 21:33 RE: ГБО - Общая Тема
(02-05-2018 15:47)byslaevdimon :
Не хватает газа при выходе из катофа? Если до трёх рассверлить и сделать ход 0.1 и давку 2.0, тогда точно хватит Smile
P.S. Не надо давать таких советов, могут ведь повесились и повторить.
Vallentino Немає
Приєднався: May 2012
Хмельницький
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, Skoda Octavia Tour 1.8 AGU, Ford Fusion MK5 2.5 (USA)
Повідомлення: #13430
03-05-2018 06:40 RE: ГБО - Общая Тема
Всім привіт! Хто може підсказати чи нормальний такий набір газової установки для Сонати 2.0 2008 року:
Електроніка Стаг Q Box,
Форсунки барракуда
Редуктор Томасето attic Італія/
Редуктор Романо
Балон Atiker 54літра
Мультиклапан томастер Італія
Заправочне в лючок томасето Італія
Магістралі та Фітінги Фаро Італія. Наперед дякую за допомогу!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2018 06:41 Vallentino.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 493 723 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 894 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 829 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 28
