Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
bodyalys Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1331
13-05-2020 09:46 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(13-05-2020 09:39)Алексей3003 :
(13-05-2020 09:15)Украинец :  Чето дохера. Гарантию давали что расточка поможет? Езжайте к мотористу.
Гарантию дали 50000, моторист говорит , что нужно попробовать ещё маслоотделитель заменить, может расход из-за него
Если моторист точит поршни, а при этом говорит "может маслоотделитель" - я б к такому не ездил бы...
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1332
13-05-2020 09:51 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Моторист не точит. Точит токарь. Моторист смотрит на износ поршней и дает заключение точить или менять. Если точить то делает эскиз как точить(с какой стороны скольго снимать и форму проточки. Потом естественно контролирует результат установив кольца. Мне тосле промерки с кольцами тепловой зазор коректировали у токаря еще раз.
205 65 r15 Зима шипованая
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1333
13-05-2020 10:23 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(13-05-2020 09:51)Украинец :  Моторист не точит. Точит токарь. Моторист смотрит на износ поршней и дает заключение точить или менять. Если точить то делает эскиз как точить(с какой стороны скольго снимать и форму проточки. Потом естественно контролирует результат установив кольца. Мне тосле промерки с кольцами тепловой зазор коректировали у токаря еще раз.
Ну так и врач не лечит, а лекарства.
Вы же поняли о чем я.
Vitaliy_84 Немає
Приєднався: Sep 2018
Киев / Днепр
Skoda Superb II 2.0TDI
Повідомлення: #1334
13-05-2020 11:11 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(18-02-2020 10:59)Украинец :  По Киеву не подскажу, делал в Харькове. Поршня не менял, а протачивал канавки под кольца нового образца. Пробег после капиталки 70т.км все отлично. По запчастям оригинал и Виктор Рейнз.
Многия фукали проточку поршней. По факту - неплохая экономия и отличный результат.
а бюджет какой: работа + запы? спасибо.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1335
13-05-2020 11:36 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Давно было. Точно не скажу но до 1,5т.$
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #1336
14-05-2020 05:49 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Вы мне поточите,я читал,так делают,бо жаба давит покупать поршни и гарантию дайте,что поможет....Respect
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1337
14-05-2020 06:32 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Каждый принимает свое решение. Ни в одном ни во втором варианте нет ничего плохого. Но решать по возможности проточки только моторист. На свой страх и риск я бы не советовал это делать. Если поршни изношены то проточка как мертвому припарка.
Alexsws Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #1338
22-08-2020 19:12 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Добрый вечер, уважаемые. Принимайте в ряды шкодаводов с масложором.
Машина Skoda Octavia a5fl 1.8 TSI Двигатель CDA 2769** дата 14.12.11
Замена масла каждые 10т. Перед ТО, всегда, мягкая очистка маслосистемы.
Масло на протяжении 4-х лет motul 8100 x-cess 5w-40 (до этого ваговское)
После очередного ТО на 112000 км., загорелась масленка на 115000 км., До этого, остатка масла из канистры на 5 л., хватало до следующей замены масла. А тут за 3000 км., горит масленка. По щупу масло на минимальной метке.
Штудировал форум и драйв2. Из всего того, что начитался. Мотор, под замену поршневой. Есть 2 варианта
1. Расточка родного поршня под новое, желательно я так понимаю, наборное маслосъемное кольцо
2. Замена поршней на кольбеншмидт желетельно под 23 палец (из-за возможности, только на него установить наборное маслосъемное кольцо) Проблема в том, что не понятно какой палец 21 или 23 на моих поршнях, что бы оставить старые шатуны.
В общем то, прошу у Вас помощи, Поделитесь пожалуйста контактом проверенного мастера или СТО, где можно встать на ремонт, желательно Киев. Спасибо
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #1339
22-08-2020 19:35 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(22-08-2020 19:12)Alexsws :  Добрый вечер, уважаемые. Принимайте в ряды шкодаводов с масложором.
У меня, когда масло на минимуме щупа, масленка еще не загорается. Может не хватало еще какого-то миллиметра до лампочки))
Далее... масла у Вас сколько было после ТО? На максимуме по щупу? или на середине? В общем - от мин до макс примерно один литр. Если предположить, что масла у Вас было по щупу на макс - то кушал он у Вас всего лишь 300 мл на 1 тыс. Что на самом деле вообще не критично для этого двигателя. А если до половины отметки было - то всего 150 мл жор.
Я б на Вашем месте доливал по чутка и не парился б. Только меняйте масло на 7-8 тыс.
Чуть не забыл - сделайте раскоксовку шуммой, как я писал ранее.
По ривизии Вашего двигателя - Начиная с № CDA_264264 в условиях производства стали ставить поршни 06H107065DF (Ø поршневого пальца 23 мм, маркировка на днище поршня BN). Проблема с «масложором» не устранена.
У поршней 06H107065DF аналоги:
1. Kolbenschmidt 40761600 (с кольцами)
2. Starkmeister P01.0203.000 (без колец)
3. Yenmak 4295050 (c кольцами)
Размеры колец:
1-е компрессионное кольцо – 1,2 мм
2-е компрессионное кольцо – 1,2 мм
Маслосъемное кольцо – 2 мм
Номера комплектов поршневых колец:
1. Оригинал VAG 06Н198151С (3 шт.)
2. Kolbenschmidt 800077510000 (3 шт.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2020 19:50 bodyalys.)
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
Повідомлення: #1340
22-08-2020 21:11 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-03-2019 11:11)Harrrd :  Да стараюсь меньше 2000 оборотов не доводить, но и больше 4000 не крутить.
Ох ты блин, как у вас так получаться, там же после 4000 только жизнь начинаться.
Раз в неделю говорят, что нужно крутить до 5000.
Вот я так и делаю, кручу до отсечки раз в неделю, если катаюсь раз в неделю!
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 189 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 594 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 210 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 809 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 212 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 217 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 508 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 803 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 865 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 484 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 4
