ГБО на TSI - Общая Тема
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #1331
11-08-2019 18:52 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(11-08-2019 18:49)Vitaly_N :  лучше мне фильтры на ГБО поменяйте
А мне посоветуйте Упал и качаюсь
Стоит вроде как булпрен, а потом Алекс.
С Алексом понятно, картридж, а какой перед ним поставить?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #1332
11-08-2019 19:29 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(11-08-2019 18:52)Losem :
Стоит такой же бутерброд. Только сначала Алекс 360" потом тонкой очистки.Иногда ставлю булпрен иногда бумагу. Разницы не заметил.
205 65 r15 Зима шипованая
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #1333
11-08-2019 19:54 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
А зачем перед картриджем еще что то? Физические процессы никто не отменял. Поэтому конденсация будет все равно.
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #1334
11-08-2019 21:23 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(11-08-2019 19:54)Alex66 :
Ну, вроде как материал фильтров разный,
может чего дополнительно "поймает" Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2019 21:23 Losem.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #1335
12-08-2019 08:10 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(11-08-2019 21:23)Losem :  Ну, вроде как материал фильтров разный,
Поставьте их не 2, а 25 и вскроете посмотрите потом. И все 25 что то поймают, но посмотрите где и какой больше.Wink
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #1336
12-08-2019 14:37 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
У меня стоит три,один жидкосной маленький в редукторе.И два паровой фазы,первый алекс ультра 360,за ним булпрен.Как показывает практика алекс ультра бывает не полностью задерживает масло,булпрен же его останавливает,но только не большое количество.Именно по этому они и стоят в такой последовательности
[Зображення: 7.gif]
kontakt2000 Далеко
Смела
0950214476
Повідомлення: #1337
12-08-2019 18:28 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
По фильтрам газовым и их количеству:
Давайте поставим на Шкоду еще один воздушный фильтр , последовательно.
или выбросим на Камри 40-ке резонаторы ( емкости пластиковые на гофре воздушной).
Это все хорошо описано в теории по ДВС. Кому интересно, звоните, объясню.
Если ставить кучу фильтров в магистрали низкого давления газа, значительно изменится сопротивление потоку, снизится скорость, что приведет к сильному пульсирующему падению давления на входе форсунок , что моментально "увидит" ЭБу, особенно при комплектации системы управления впрыском ШДК или AFR. Это не я придумал, это основы работы инжекторного впрыска.
Как результат - переобеднение смеси и т.д.
При этом гирлянда фильтров не задержит тяжелые фракции СН-компонентов , так как они появляются везде в магистрали - работают законы химии и физики.
Например, закон Бойля-Мариотта, Лаваля и другие.
Но я думаю, большинству пользователей это не интересно, поэтому приходится верить-неверить.
Кто-то верит Принцу, кто-то AC (Stag). Кто-то КМЕ.
Но , поверьте на слово, значительная часть успеха работы ГБО зависит от мастера.
Проверить легко. Делаем встречу, проверяем работу авто серьезными инструментами. Наглядно будет видно всем.
Чтобы не быть голословным: например, в Харькове, Смеле, ......
Украинец и другие ребята, понимают , о чем я говорю.
Р.С. могу оплатить дорогу. А то скучно как-то стало.
(12-08-2019 14:37)Анатоличь :  У меня стоит три,один жидкосной маленький в редукторе.И два паровой фазы,первый алекс ультра 360,за ним булпрен.Как показывает практика алекс ультра бывает не полностью задерживает масло,булпрен же его останавливает,но только не большое количество.Именно по этому они и стоят в такой последовательности
Анатольевич, при очередном ТО проверьте наличие "масла" на входе бульпрена, и в самом штуцере рампы газфорсунок.
Всем хорошего вечернего отдыха.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2019 18:37 kontakt2000.)
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #1338
12-08-2019 18:49 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(12-08-2019 18:28)kontakt2000 :  Проверить легко. Делаем встречу, проверяем работу авто серьезными инструментами. Наглядно будет видно всем.
Это как?
P.S. А про Бойля-Мариотта мощно, ничего не скажешь Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2019 18:58 Losem.)
kontakt2000 Далеко
Смела
0950214476
Повідомлення: #1339
13-08-2019 11:16 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Подробности по тлф.
Законы всегда применяю, все работает. И Лаваль прав, например, что лучше - больше давление газа или диаметр штуцера калибровочного?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2019 11:18 kontakt2000.)
SergM Немає
Повідомлення: #1340
13-08-2019 13:52 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Що написано – те написано.
Ось взяти наприклад
(12-08-2019 18:28)kontakt2000 :  При этом гирлянда фильтров не задержит тяжелые фракции СН-компонентов, так как они появляются везде в магистрали - работают законы химии и физики.
– Як оті "тяжелые фракции СН-компонентов" "з'являються"? Там синтез відбувається?
(12-08-2019 18:28)kontakt2000 :  Например, закон Бойля-Мариотта, Лаваля и другие.
Що за закон Лаваля?
P.S. Хоча звичайно не треба бути спеціалістом з газової динаміки, щоби здогадатись що 2 фільтра послідовно створюють більший опір і можливі проблеми.
P.P.S. Але ж і виробники ГБО не заморочуються особливо зі знаннями з газової динаміки, бо їм треба здешевляти виробництво...
  ГБО - Общая Тема Di-ma 15 216 5 885 434 05-06-2026 12:27
Останнє: tolanush
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 816 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 330 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
