ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13141
21-01-2018 20:26 RE: ГБО - Общая Тема
(21-01-2018 19:36)Valerio :  60 мА в режиме покоя, это нормально? ( по всей машине 120мА, с Кубоксом, без = 60)
Он не сразу засыпает, померяй через полчаса. Если используется неоригинальный голубозубый адаптер, может конечно вообще не заснуть. Питание диагностического разъема на замок переносил, было дело.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #13142
21-01-2018 20:58 RE: ГБО - Общая Тема
(21-01-2018 20:26)shurken :  Он не сразу засыпает, померяй через полчаса. Если используется неоригинальный голубозубый адаптер, может конечно вообще не заснуть. Питание диагностического разъема на замок переносил, было дело.
Блютуз использую, но не постоянно.
Потому и напрягся, что ток не падает через 30 мин. И что характерно, даже с отключенной массой. Где-то масса присутствует ещё. Снимаю разьём или отключаю +, тогда всё.
shurken Немає
Повідомлення: #13143
21-01-2018 23:09 RE: ГБО - Общая Тема
(21-01-2018 20:58)Valerio :  Блютуз использую, но не постоянно.
А не важно, используешь его или нет. Если он вставлен в разъем, то блок не заснет.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #13144
22-01-2018 20:20 RE: ГБО - Общая Тема
Господа, сильно не пинайте. Продолжаю изучать матчасть по ГБО. Сделал тест форсунок. Получил результат, который меня ошарашил (см. фото).
Как прокоментируете?
Если не ошибаюсь, форсунки Барракуда.
Причём, этот тест делал недели две назад, просто тогда не сделал фото. Так вот, насколько я помню - значение 1 форсунки осталось на том же уровне, а вот значения 2-4 форсунок было другое........не помню какое, но ниже, может 6,5. Может ли быть такое? Могут из-за каких-то условий изменяться значения тестов форсунок? Ну там, температура или ещё что-то?
Кстати, можно ли увязать эту картинку с темой моего предыдущего поста http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2627933
Да, нареканий на работу авто нет. Расход обычный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2018 20:28 OSA65.)
shurken Немає
Повідомлення: #13145
22-01-2018 20:54 RE: ГБО - Общая Тема
Эти тесты довольно примерны и на разброс в 5% можно не обращать внимание. А вот если по какой форсунке большее отклонение, стоит повторить тест несколько раз и при повторяемости результатов, что-то решать.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #13146
22-01-2018 21:52 RE: ГБО - Общая Тема
(22-01-2018 20:54)shurken :  Эти тесты довольно примерны и на разброс в 5% можно не обращать внимание. А вот если по какой форсунке большее отклонение, стоит повторить тест несколько раз и при повторяемости результатов, что-то решать.
Спасибо. Но у меня там не 5%, а больше. Например в 1 форсунке на 20% меньше, чем в 3 и 4., а в 2 форсунке меньше на 10%, чем в 3 и 4.
Т. е., уже что-то нужно решать? Или ещё тестировать? Сколько раз?
shurken Немає
Повідомлення: #13147
22-01-2018 22:25 RE: ГБО - Общая Тема
(22-01-2018 21:52)OSA65 :  Спасибо. Но у меня там не 5%, а больше. Например в 1 форсунке на 20% меньше, чем в 3 и 4., а в 2 форсунке меньше на 10%, чем в 3 и 4.
2,3,4 можно пока не трогать, а вот первую возможно стоит попробовать помыть.
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #13148
23-01-2018 08:20 RE: ГБО - Общая Тема
утро доброе...
есть ситуация:
при первом переходе после длительной стоянки есть кратковременный провал оборотов... затем все работает как часы, проблема плавающая.... то есть то нет.
кме нево, аляска, ханна. фабия 1,4 2008г.в.
тест форсунок говорит что все работают одинаково, прогрев форсунок включен... но на проблему не влияет.
поднятие температуры перехода на проблему не влияет. Т перехода 35С
коррекции по давлению и температуре стоят.
пробег редуктора около 50К
давление на редукторе 1
заметил что при первом переходе заброс давления до 1,4
при торможении двигателем - заброс давления до 1,45
при высоких оборотах и тапке в пол падение до 0,85
проблема проявляется только при первом переходе!
что делать? пока забить или редуктор на профилактику.? или?
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2018 08:20 Well1999.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #13149
23-01-2018 10:29 RE: ГБО - Общая Тема
А Вы не задумавались что проблема может быть с ДВС, а не с форсунками. Скажем в одном цилиндре износ гбц. В другом колечки подзалягли....
Почему все всё на газ всегда спихивают?
shurken Немає
Повідомлення: #13150
23-01-2018 21:04 RE: ГБО - Общая Тема
(23-01-2018 08:20)Well1999 :  утро доброе...
есть ситуация:
Если 50тык городского, я бы перебрал редуктор. Не факт, что поможет с проблемой, но как минимум исключит уставший редуктор.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 494 454 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 903 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 882 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 22
