ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13021
05-01-2018 17:05 RE: ГБО - Общая Тема
(05-01-2018 16:27)Vxxx :  p.s. надеюсь пришло понимание почему жиклёры не нужны в конкретном случае?
Если честно, то нет.
У меня другая профессия...
С точными электронными науками я особо не дружу....
И это фотки осцилограмы с вкрутками. Только не 2.2, а 2.7 мм.
Если вообще без вкруток, то заброс и скачки стрелки тахометра вообще не убираются, даже с увеличением минимального времени впрыска.
А так хоть на 2.5 мс не скачет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 17:09 wywiadowca1980.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #13022
05-01-2018 17:12 RE: ГБО - Общая Тема
(05-01-2018 16:27)Vxxx :  По какому вопросу?
̶Д̶л̶я̶ ̶т̶о̶г̶о̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶б̶ы̶ ̶в̶ ̶к̶м̶е̶ ̶n̶e̶v̶o̶ ̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶а̶т̶ь̶/̶п̶о̶с̶м̶о̶т̶р̶е̶т̶ь̶ ̶ ̶л̶о̶г̶,̶ ̶е̶с̶т̶ь̶ ̶в̶к̶л̶а̶д̶к̶а̶ ̶р̶е̶г̶и̶с̶т̶р̶а̶т̶о̶р̶(̶о̶с̶ц̶и̶л̶л̶о̶г̶р̶а̶ф̶)̶,̶ ̶ ̶с̶т̶а̶р̶т̶ ̶-̶ ̶к̶а̶т̶а̶е̶м̶ ̶в̶о̶ ̶в̶с̶е̶х̶ ̶р̶е̶ж̶и̶м̶а̶х̶ ̶а̶в̶т̶о̶,̶ ̶н̶у̶ ̶а̶ ̶п̶о̶с̶л̶е̶ ̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶а̶т̶ь̶ ̶и̶ ̶п̶о̶ ̶и̶т̶о̶г̶у̶ ̶с̶о̶х̶р̶а̶н̶и̶т̶ь̶.̶
̶П̶о̶ ̶м̶и̶м̶о̶ ̶г̶а̶з̶о̶в̶о̶й̶ ̶п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶ы̶ ̶п̶а̶р̶а̶л̶л̶е̶л̶ь̶н̶о̶ ̶с̶н̶я̶т̶ь̶ ̶л̶о̶г̶ ̶ ̶в̶а̶г̶ ̶к̶о̶м̶-̶о̶м̶.̶
̶л̶о̶г̶ ̶в̶а̶г̶ ̶к̶о̶м̶а̶ ̶о̶т̶р̶ы̶т̶ь̶ ̶м̶о̶ж̶н̶о̶ ̶л̶и̶б̶о̶ ̶в̶ ̶e̶x̶c̶e̶l̶ ̶л̶и̶б̶о̶ ̶ ̶D̶i̶e̶s̶e̶l̶p̶o̶w̶e̶r̶ ̶L̶o̶g̶ ̶V̶i̶e̶w̶.̶
Есть одна проблема, пока не решаемая .....для меня Embarassed
Дружба
Переход на бензин после нагрузки (не запредельной), в момент переключения скорости,
но чтобы посмотреть и оценить нужна нево программа.
Вот и спросил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 17:15 pup.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #13023
05-01-2018 17:14 RE: ГБО - Общая Тема
выложите файл настроек и лог.
т.е. автоматически переходит сама на бензин?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 17:20 Vxxx.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #13024
05-01-2018 17:27 RE: ГБО - Общая Тема
(05-01-2018 17:14)Vxxx :  выложите файл настроек и лог.
Выделил место
[Зображення: c3ba066191eed2784df3f9d6b5b0adc0.jpeg]
И сам лог
http://dropmefiles.com/y0nBB
Настройки
[Зображення: d54231b16f0fbd6c8ba590bb2dba1735.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 17:31 pup.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #13025
05-01-2018 17:47 RE: ГБО - Общая Тема
pup
активирована стратегия ограничивающая работу двигателя на газе по оборотам, в конкретном случае 4500/1.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #13026
05-01-2018 17:51 RE: ГБО - Общая Тема
(05-01-2018 17:47)Vxxx :  pup
Нет, я пробовал убирал ограничения, не влияет, там на логе есть похожие обороты и всё работает.
Тем более на логе газ как выключился, так очень как то долго не включается, по сути даже до следующего переключения скорости
Что то этому Нево не нравится, а что, я не понимаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 17:54 pup.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #13027
05-01-2018 17:59 RE: ГБО - Общая Тема
Pup
[Зображення: ahb6fblGTNKjnv7kV55x1Q.png]
[Зображення: eRFNK2dkTo2u3isA9qPf_w.png]
задержка сделана специально, это нормально.
Дабы в зоне перехода не было паразитных переключений.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 18:05 Vxxx.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #13028
05-01-2018 18:17 RE: ГБО - Общая Тема
(05-01-2018 17:59)Vxxx :  Pup
Дабы в зоне перехода не было паразитных включений/выключений.
Может и так Дружба
но вот ещё лог и опять сомнения Курить
http://dropmefiles.com/oRqnT
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 18:22 pup.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #13029
05-01-2018 18:59 RE: ГБО - Общая Тема
Pup
всё тоже самое.
1.Убрать ограничения по оборотам
2.Убрать ограничения по времени газовых форсунок
3.Обогащение при ускорении вернуть в 0. (знаю откуда это )) )
4. Накатать как положено, ощущение что в режиме макс.нагрузок газа не хватает из за настроек.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #13030
05-01-2018 19:13 RE: ГБО - Общая Тема
(05-01-2018 18:59)Vxxx :  Pup
всё тоже самое.
1.Нет ограничений оборотов(просто скрина этого нет Smile )
2.На логе есть моменты, когда и близко к ограничениям по времени не подходит
3.Обогащения нет, т.к. лямбда широкополосная (опять таки скрин старый), а так да ОН говорил.
4.Есть лог vag-com, там всего хватает.
Чтоб не выглядело это так как шутка (того нет, это не оттуда) или ещё чего, вот настоящий скрин, полученный через файл моих сохранённых настроек
[Зображення: bcc66a8057b83d90966207a42f114fc7.jpeg]
Но опять таки, ограничения по оборотам я отключал во время снятия логов.
Проблема в том, что на бензин переходит не под нагрузкой, а при переключении скорости.
P.S. Но тем не менне делать что то надо, завтра перепроверю всё и комплексно реализую.
И будем посмотреть
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2018 19:20 pup.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 460 528 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 051 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 65 770 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
