ГБО - Общая Тема
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #13001
03-01-2018 18:33 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2018 17:26)Лесничий :
(03-01-2018 16:55)Sad :  в каком именно пункте программа рекомендует? Рекомендовать может только производитель.
Ниже скрины привел (на параметры не обращать внимания - свежеустановленная программа, данные по умолчанию), а выше описание текстовое из мануала по настройке (всё от производителя), процитирую еще раз
"Минимальное время открытия – предотвращает попытки открытия газовых форсунок на очень короткое время, за которое они не могут быть открыты по своим техническим характеристикам. Установленное в окне минимальное время открытия газовой форсунки изменяется автоматически после выбора типа используемых газовых форсунок."
Менять можно от 0.1мс до 4мс без проблем и меняется и сохраняется. При выборе типа форсунки программа сама выставляет некоторое значение, в моём случае от 1 мс до 1.5мс (отличающиеся в зависимости от версии программы).
Проверял как в программах для компакта, так и зенит про.
Установщик при настройке ставил единицу (в старой версии ПО она сама выставилась, потом я обновился и заехал - он вручную перебил с 1.5 на 1).
Предлагаю Вам не обращать внимания. Это как масляное масло получилось. В программе поставили два ограничения времени открытия. Какбы и доп впрыск ограничен, и время открытия форсунки ограничено. Как-бы вообще все-равно хоть 1 хоть 1,5. Ни одна форсунка на такое врем не откроется, (может только кейхин). Поэтому этот параметр считаю не существенным. Вот время допвпрыска на некоторых моторах может создавать очень много проблем. Как-бы получается очередной параметр-замануха. Вроде как он есть, а смысла как-бы нет.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #13002
03-01-2018 18:43 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2018 18:15)shurken :
(03-01-2018 17:37)Vxxx :  Меня эти вещи шокируют, если честно.
hana 2001- 3 ms хх/, cut off-ok/T -22 C-oK
Холоднее у нас не было.
Шок, это когда тебе надо ускоряться, а машина заглохла. Над собой можно эксперименты ставить сколько угодно, но клиенту так делать нельзя. На карте не проблема найти минимальное время впрыска бензина. Офсет тоже не проблема взять, максимальные коррекции по температуре и давлению тоже не тайна за семью печатями. При 2.0мс, Хана не откроется. Посчитай, будут ли проблемы.
Это был не вопрос с моей стороны, это было утверждение.
Ничего не глохнет и речь на самом деле не о моем авто и не о одноразовой настройке на одном автомобиле.
p.s. считать умею, цифры уже конкретные, а не предполагаемые.
p.s.2 откроются и при 2 мс Hello!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #13003
03-01-2018 20:17 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2018 18:43)Vxxx :
Не, ну если Хана при двух открывается, то не удивительно, что с трешкой холостого не глохнет.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #13004
04-01-2018 00:11 RE: ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 заметил загагулину в настройках, Лесничий навеял.
Минимальное время открытия форсунок - 2 мс!
Вот заброс давления, тоже почти до 4 bar.
Никаких косяков с оборотами нет.
[Зображення: a04585e75bd0t.jpg]
Уловил мысль???
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13005
04-01-2018 07:07 RE: ГБО - Общая Тема
Теперь я не совсем ее уловил.
Вместо мин. времени открытия в 2 мс., сколько тогда выставить?
1.2 мс?
Еще вспомнил, что никаких забросов по давлению НЕ было (без вкруток), когда давление редуктора ставили 1.1 бар.
При 1.2 бара, а тем более 1.4, заброс был до 4 бар.
Это о чем говорит?
И еще.
Без вкруток на ХХ время впрыска бензина 2.4, а вот газа 3.2 мс. Давление редуктора на 1.4 бар. Коэфициент уже берет начало с 1.1
Это нормально?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2018 08:43 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #13006
04-01-2018 07:59 RE: ГБО - Общая Тема
(03-01-2018 18:33)Sad :  Предлагаю Вам не обращать внимания.
Попробовал ставить 1, 2 и 2.5 - разницу не увидел. Внемлю совету, оставлю предлагаемые зенитовцами полторушку, наверное они что-то знают.
ИМХО: из нагугленного более менее логично пояснено здесь: http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?p=17386 (2ой и 6-ой посты).
Всем спасибо за участие.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2018 12:03 Лесничий.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #13007
04-01-2018 09:09 RE: ГБО - Общая Тема
(04-01-2018 07:07)wywiadowca1980 :  Теперь я не совсем ее уловил.
1.2 мс?
Это о чем говорит?
И еще.
Это нормально?
Для начала выставь минимальное возможное значение.
Нормально.
Ни о чём пока не говорит, логов нет, а со слов я не верю. SmileSmile
Выкручивай, пробуй.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13008
04-01-2018 11:52 RE: ГБО - Общая Тема
Попробовал без вкруток и давлением редуктора 1.3-1.4 бар.
Едет.
Но, заброс есть и скачки стрелки тахометра тоже!
Решается эти фигня только путем установки минимального времени открытия форсунок 2.5 мс.
Если 2.4 мс и меньше, заброс давления есть.
Вот такое.
Я так понимаю, что Хана не компот Упал и качаюсь ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2018 11:54 wywiadowca1980.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #13009
04-01-2018 12:00 RE: ГБО - Общая Тема
(04-01-2018 11:52)wywiadowca1980 :  Попробовал без вкруток и давлением редуктора 1.3-1.4 бар.
Едет.
Вот такое.
А куда вакуум подключён?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #13010
04-01-2018 12:09 RE: ГБО - Общая Тема
Как и положено. В ресивер (чуть ниже трубки вакуумника тормозов).
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 460 359 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 044 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 65 751 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
