Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #121
07-12-2014 14:40 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(07-12-2014 14:31)pup :  Все "умные", если б/у то выпуска примерно 2004- 2006г, до этого времени был "умный"
c индексом D, а ещё раньше С.
Але розумний РТС був ще з літерою Е... А що з ним?... А хіба ЕБУ на бензиновому авто вміє керувати звичайним РТС?...Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2014 14:42 Gr_Vetal.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #122
07-12-2014 14:49 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(07-12-2014 14:40)Gr_Vetal :
Вот он и есть с Е
А до 2004, с буквами C и D и тоже "умные", но совсем старые.
Happy Birthday
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2014 14:52 pup.)
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
Повідомлення: #123
08-12-2014 10:40 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(06-12-2014 20:29)Gr_Vetal :  А звідки Ви знаєте, що у Вас РТС розумний? і що він штатно стояв?...Hello!
Подключил "Васю" и увидел что "фен" висит отдельным блоком "7D".
Машина 2006г 2,0 TDI, стоял штатно.
Брату ставили такой-же умный на бензинку, года 3 назад. Потом идею по фену подкину в Харьков.
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #124
08-12-2014 10:54 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(08-12-2014 10:40)_Djim_ :  Подключил "Васю" и увидел что "фен" висит отдельным блоком "7D".
Дружба повеселили. Не важно какой РТС, он будет висеть отдельным блоком. Потому что бортовик должен знать о нем, и как следствие ЕБУ, или ручное управление будут знать что надо делать в том или ином случае. Если просто впендюрить железяку и нигде её не прописать - она не будет работать сама по себе...
так что я вас огорчу. Смотрите еще раз на свой блок и ищите там каталожный номер. По нему будет понятно какой у вас РТС. Тем более если у вас дизель, то РТС стоит с завода, и он не умный, он просто управляется двигателем.
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2014 10:57 SkyNetLPY.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #125
08-12-2014 11:14 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(08-12-2014 10:54)SkyNetLPY :  Если просто впендюрить железяку и нигде её не прописать - она не будет работать сама по себе...
Будет.
Этот спор давний, я пробовал.
(08-12-2014 10:54)SkyNetLPY :  Смотрите еще раз на свой блок и ищите там каталожный номер. По нему будет понятно какой у вас РТС. Тем более если у вас дизель, то РТС стоит с завода, и он не умный, он просто управляется двигателем.
Блок смотрится тем же Васей, если "умный", он о себе рассказывает.
Кстати "умный" тоже двигателем управляется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2014 11:17 pup.)
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #126
08-12-2014 12:09 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(08-12-2014 11:14)pup :
Будет.
1. Готов поспорить. Бортовик просто не будет знать что надо подавать куда-то ток, пока не будут прописаны потребители. Или вы хотите сказать что на 11(если не ошибаюсь) силовом выходе всегда присутствует напряжение или оно подается от простого включения температуры климатической установки на максимум?
Как пример, подсветка ног не будет работать до тех пор пока не будет прописано что она установлена на автомобиле. И это слаблоточка, а вы говорите о выходе способном запитать потребляемую мощность 1 кВт.
2. Нет, не двигателем. Он получает информацию от двигателя, но управляется не двигателем. Он получает от двигателя данные о его температуре, но решение о включении принимается самим РТС с учетом ряда факторов. На дизелях решение о включении принимает ЕБУ.
_Djim_ Немає
А5
Повідомлення: #127
08-12-2014 12:34 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(08-12-2014 10:54)SkyNetLPY :  drinkbeer: повеселили. Не важно какой РТС, он будет висеть отдельным блоком. Потому что бортовик должен знать о нем, и как следствие ЕБУ, или ручное управление будут знать что надо делать в том или ином случае. Если просто впендюрить железяку и нигде её не прописать - она не будет работать сама по себе...
Дружба от блин, да шож Вы такой упертый! А я Вам который раз пишу что фен у меня умный с завода, через мою машину прошло около 5-6 фенов, некоторым товарищам помогал в приобретении (и перед отправкой ВСЕ умные фены ставил на свою машину чтоб проверить работоспособность).
Покажите фото с "Васи" где прописан "глупый" фен отдельным блоком "7D", развейте мои сомнения.Дружба
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #128
08-12-2014 12:53 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
_Djim_ сумніваюся що у Вас розумний РТС, як доказ зніміть обшивку та сфотографуйте його каталожний номер. Всі A5 2.0 TDI штатно йшли із звичайним РТС...Hello!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #129
08-12-2014 12:56 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
зачем что то снимать? если в блоке 7д васей он прописует кто он и пишет что он "Е"
если не прописать фен то он БУДЕТ работать но будут висеть ошибки. проверял на 4х машинах.
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #130
08-12-2014 13:06 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(08-12-2014 12:56)Tasmanec :  зачем что то снимать? если в блоке 7д васей он прописует кто он и пишет что он "Е"
А откуда машина о нем будет знать? И откуда будут ошибки если машина не знает что у нее есть РТС? О каком РТС вообще речь, о обычном или Е?
А то получается примерно так: "Бортовик: "У вас что-то глючит, и как спрут высасывает энергию из АКБ, но я не могу понять что""?
Это не троллинг, просто где логика?
  Підсвітка салону RulyanFabia 1 1 294 01-09-2024 09:39
Останнє: dallasdp
  Підсвітка салону RulyanFabia 3 1 186 30-08-2024 11:51
  Проблема з охолодженням та обігрівом салону Руслан 142 4 1 574 06-11-2023 09:01
Останнє: Romatr
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 3 253 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Колір салону andreytur 7 2 253 20-01-2021 14:02
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 813 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 122 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Fabia 2003р обігрів салону, решітка Зіневич 0 1 370 08-10-2020 20:30
Останнє: Зіневич
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 729 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
  Кріплення обшивки салону Lipchenko 7 3 637 02-06-2018 20:42
Останнє: Lipchenko
