Твердопаливний котел
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #121
23-09-2014 05:54 RE: Твердопаливний котел
(17-09-2014 08:55)Kaban-69 :
(16-09-2014 19:28)Ramires :  Є такий момент. Тому в паливній вже встановив потужний витяжний вентилятор. Бажано взагалі, щоб в паливну був окремий вхід.
а разве можно устанавливать вытяжные вентиляторы в одном помещении с дымоходными нагревателями? это же создание обратной тяги
Нельзя. Только естественная циркуляция воздуха.
С вытяжным вентилятором будет опрокидывание тяги.
Повідомлення: #122
23-09-2014 17:22 RE: Твердопаливний котел
(22-09-2014 21:33)Лёха :
(18-09-2014 10:52)Alexa :  минус теплоакумулятора для ТТ по сравнению с газовым и электрическим котлом. это дополнительные немалые затраты и место еще нужно выделить. Газ и электричесвто не нужно подавать вручную Smile
плюс теплоаккумулятора - можно одновременно подключить кучу источников тепла...
электронагрев можно попытаться перевести на 2-х или 3-х зонный тариф.. ну и т.д...
В мене ще була ідея підключити додатково ел.котел на той випадок, коли ТТ котел прогорів і температура падає, автоматом вмикається ел. котел і гріє далі воду в системі опалення. Але поки що на це не вистачає фінансів.
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #123
24-09-2014 07:39 RE: Твердопаливний котел
ох погодка у нас для заготовки дров, больше 30 м/с дует, деревьев уже положило ппц
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #124
24-09-2014 09:10 RE: Твердопаливний котел
мы себе на офис и на склады заказали дровяные (+ уголь) длительного горения по 40 кВт, пока не знаю как они будут работать, но пишут что до 3 суток на одной загрузке работают... когда поставим отпишусь
Повідомлення: #125
24-09-2014 10:26 RE: Твердопаливний котел
(24-09-2014 09:10)Челенжер :  мы себе на офис и на склады заказали дровяные (+ уголь) длительного горения по 40 кВт, пока не знаю как они будут работать, но пишут что до 3 суток на одной загрузке работают... когда поставим отпишусь
Мы тоже сейчас занимаемся этим вопросом (хоть у нас и газовый стоит). Пока что смотрим в сторону этого . Говорят,что он ваще до 6 сутокShocked на загрузке работает.Правда если загружать уголь.
Знать бы,действительно оно так как они поют?
https://www.youtube.com/watch?v=fEl4FuLOWas
Повідомлення: #126
24-09-2014 13:19 RE: Твердопаливний котел
На дровах навряд чи. На вугіллі можливо, але за умов підтримання мінімальної температури. І знову ж таки тільки з теплоакумулятором.
(24-09-2014 10:26)СЕАТовод :  Мы тоже сейчас занимаемся этим вопросом (хоть у нас и газовый стоит). Пока что смотрим в сторону этого . Говорят,что он ваще до 6 сутокShocked на загрузке работает.Правда если загружать уголь.
Це котли тіпу прибалтійської "Стропуви". Але мушу Вас розчарувати, чудес не буває. Шість діб він працювати не буде. А їх реклама щодо горіння сірника.....Вам від котла потрібна теплова енергія. А сірник ти його хоч раком постав - він тепла дасть однаково при згорянні, маса деревини не змінюється.
Причому у цих котлів ота штанга по якій повітря подається в зону горіння - розхідник. Другий момент - дуже незручно дозавантажувати паливо, треба піднімати штангу и зверху завантажувати, потім знову її опускати. Ще один момент - а куда падає зола від згоряння ? Правильно - на паливо, а не відводиться з зони горіння. Коротше, котел так собі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2014 13:24 Ramires.)
Челенжер Немає
Повідомлення: #127
24-09-2014 13:40 RE: Твердопаливний котел
мы как раз себе стропиву заказываем,ее делают в Украине уже.берем про запас,газовые стоят у нас на постоянке
Повідомлення: #128
24-09-2014 14:03 RE: Твердопаливний котел
До речі, про газ Курить
Найбільший енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України» не виключає встановлення вже в 2014 році єдиної ціни на природний газ для всіх споживачів України, що призведе до подорожчання палива для потреб населення в 4 рази.
Сьогодні дзвонив свому постачальнику по дровах : машина (10 кубів) твердої породи (дуб, бук, граб) неколотих - 2500 грн.
ser111 Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia A5 FL Combi 1.6 TDI, Honda CR-V 2.2D
Повідомлення: #129
24-09-2014 14:04 RE: Твердопаливний котел
вчора зробив перший крок до побудови каміна. придбав камінну топку =)
Supra Astra 2
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #130
24-09-2014 14:22 RE: Твердопаливний котел
(18-09-2014 16:23)Ramires :  Скажем так, что обязательное наличие теплоакумулятора это просто особенность ТТ котлов. Они снимают излишнее тепло с котла при его работе и, как правильно тут заметили, увеличивают время его работы на одной закладке.
По правилам, на каждые 10кВт котла нужно 1 куб теплоакумулятора. У меня, к сожалению, на 40кВт котла есть только 1 куб. теплоакума. На большее не хватило места в кочегарке.
Насчёт цены на теплоакум. : я брал его в Тернополе, причём самый простой, без змеевика на гор. воду. Так вот сама емкость с утеплителем обошлась ровно в 10т.гривень.
Скажем так, ТА для ТТК это прежде всего комфорт, т.к. Вы можете установить температуру теплоносителя оптимальную для вас и при этом не душить котел (что приводит к загрязнению теплообменников и дымохода, а также снижению КПД котла) больше всего наличие или отсутствие ТА чувствуют те, кто топит дровами, а не углем. Расчет ТА - минимум 50 литров на 1 кВт котла. Сделать его можно и "своими руками". Мне мой обошелся приблизительно до 2000 грн (1000 литров)
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
  Твердотопливный котёл большой мощности vetalkiev 7 3 616 31-05-2017 08:13
Останнє: Andrii_MKh
  Газовый котел Рекрут 153 36 852 26-02-2016 16:20
Останнє: smile
  Газовый котёл vetalkiev 87 38 688 22-02-2016 14:18
Останнє: Босяк
  Пеллетный котёл YRN 52 20 287 28-04-2015 19:16
Останнє: Fastel
  Твердотопливный котел... zimin 0 1 593 07-02-2014 17:11
Останнє: zimin
  Котел на твердому паливі sklef 2 2 391 30-06-2010 16:00
Останнє: VIESSMANN
  Газовый котел бытовой bono01 10 5 344 29-10-2009 19:50
Останнє: bono01
  Электрический котёл: как оно? Мангуп 15 5 900 06-08-2009 17:45
Останнє: Borisovitch
