Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
Повідомлення: #121
15-12-2012 19:39 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Челом бью
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #122
15-12-2012 22:44 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(13-12-2012 15:22)SMITH :  У меня при переключении загрызает вторуюНедоумение Все остальные нормально. Что может быть?
То наверное не сцепление.Hello!
SMITH Немає
Повідомлення: #123
16-12-2012 17:41 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
astrolet, Может синхронизаторы второй передачи? Так это всю коробку разбиратьЯ удивлен Дело в том что все остальные включаются идеально!
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #124
16-12-2012 20:01 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(16-12-2012 17:41)SMITH :  astrolet, Может синхронизаторы второй передачи? Так это всю коробку разбиратьЯ удивлен Дело в том что все остальные включаются идеально!
Может и синхронизатор, но стоит просто попробовать отрегулировать. Всем кто писал выше - кулиса на А5 регулируется!
Для этого поднимается кожух ручки КПП и там на рукоятке и корпусе есть такие маленькие ушки, через которые стопорится кулиса КПП в среднем положении. Также стопорится спец ключиком и кулиса на самой КПП. Потом регулируются обе тяги на кулисе КПП. Далее пробуем как включаются передачи. Поцедура занимет 5 миут времени. А вдруг Вам поможетHello!
SMITH Немає
Повідомлення: #125
16-12-2012 21:05 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Спасибо!Дружба
Лёха Немає
Повідомлення: #126
17-12-2012 09:57 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(14-12-2012 14:06)Челенжер :  Прошу извинить за ранее сказанное, был уверен что в шкодах тоже регулируется, но посмотрел на схему педали и механизма даной функции не увиделHello!.
то-то же... тем более это не раз обсуждалось, да и лучше сначала "схему смотреть", а потом уж писать...
но молодец, что разобрался... Mr. Green
Kravcov Немає
Мариуполь
Tour 1.6
Повідомлення: #127
04-01-2013 23:26 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
А разве нет такой процедуры, как регулировка сцепы. У меня с трудом начала включаться задняя. Думал на выходном подтяну вилку, может недовыжимает. Прочитал форум - все всё меняют.
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #128
05-01-2013 22:53 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(04-01-2013 23:26)Kravcov :  А разве нет такой процедуры, как регулировка сцепы. У меня с трудом начала включаться задняя. Думал на выходном подтяну вилку, может недовыжимает. Прочитал форум - все всё меняют.
Так сами ж себе ответили. Если внимательно читали последние две странице (даже рисунки есть) - не регулируется сцепление. Ттолько замена. Регулируется толко привод механизма включения кулисы, т.е. тяги на кулисе.
Kravcov Немає
Мариуполь
Tour 1.6
Повідомлення: #129
06-01-2013 18:17 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
А может ли кулиса быть причиной плохого включения задней передачи, с хрустом. Или все-таки снимать коробку и менять сцепление. Пробег 150тыс.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #130
07-01-2013 02:18 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(06-01-2013 18:17)Kravcov :  А может ли кулиса быть причиной плохого включения задней передачи, с хрустом. Или все-таки снимать коробку и менять сцепление. Пробег 150тыс.
Не может. Механизм может нечетко включать передачи, но хруста не будет.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 690 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 157 633 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 092 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 164 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Сцепление PashaS 3 1 913 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 276 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 645 09-12-2020 08:03
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 222 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 105 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
