Чем утеплить стену в квартире
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
Повідомлення: #121
17-02-2012 19:06 RE: Чем утеплить стену в квартире
Ув.SergM !
Прочитав пост
(17-02-2012 10:42)Vovan :  Вот и мне интересно - какой прибор и как меряет точку росы, допустим, в стене???
полностью с ним согласен.....
в мое отсутствие на все вопросы дан ответ...
как называется сей прибор сейчас не помню но если надобно кому могу посмотреть.....
я год назад делал терминал Д в аэропорту Борисполь.....работы проводилисьс осени.....качество работ контролировали
- яППонцы
-турки
-и представитель технадзора Аэропорта.....
там меня контролировали на точку росы на металле.....(проверяли яппонцы особенно по утрам при повышенной влажности)
пришлось покупать этот прибор и проходить метрологию.....
- но вот в этой теме прочитав что при утеплении мерять точку росы- широко расскрыл глаза от недоумения...Hello!
сообщения объединены
(17-02-2012 12:22)Лёха :  Дядя Слава-интересное решение с пеноблоком... пеноблок брали или газоблок? на какую толщину распилили?
во-во газоблок.....пилил на половину.....результат просто супер....
обложил этим газо или пеноблоком ( я не стороитель) все внешние стены изнутри.......
- квартира просто термос.....даже поздей осенью в квартире без отопления тепло....никогда не надо включать электрокаллориферы...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2012 19:13 Дядя Слава.)
Headoff Немає
Octavia A5 1,6MPI МКПП
Повідомлення: #122
17-02-2012 21:57 RE: Чем утеплить стену в квартире
(17-02-2012 18:27)SergM :  На фоне этого минимальный слой тёплой штукатурки решает вопрос повышения температуры поверхности стены, но отсекает стену от работы теплонакопителем, ухудшает её термоизоляционные свойства и создаёт риск проблем от повышенной её влажности (теперь она будет хуже сохнуть).
При том, что "теплая штукатурка" не "отсекает", а уменьшает передачу тепла и при этом имеет непосредственный контакт со стеной(то есть возможность передавать на нее накапливаемое тепло), то все, то нужно - это расчет правильного слоя штукатурки, при котором стена будет прогреваться минимально необходимо и теплопотери снизятся до оптимального уровня.
Другими словами будет и тепло и сухо.
Capers Немає
Повідомлення: #123
18-02-2012 08:55 RE: Чем утеплить стену в квартире
(17-02-2012 02:00)Headoff :
(16-02-2012 15:39)Capers :  Коротко: сделал теплой штукатуркой - все работает даже с минимальной толщиной, результат достигнут. посмотрим, как оно будет ходить, ть-фу-тьфу-тьфу!!!
Да, недешево - но имеет ряд преимуществ. Технология - несколько постов выше расписана. Всем сапсибо за советы!!! Hello!
пусть "ходит" хорошо.)
пс:интересно было бы глянуть на расчет.
Расчет чего?
SergM Немає
Повідомлення: #124
18-02-2012 12:55 RE: Чем утеплить стену в квартире
Headoff :При том, что "теплая штукатурка" не "отсекает", а уменьшает передачу тепла и при этом имеет непосредственный контакт со стеной(то есть возможность передавать на нее накапливаемое тепло), то все, то нужно - это расчет правильного слоя штукатурки, при котором стена будет прогреваться минимально необходимо и теплопотери снизятся до оптимального уровня.
Возражаю: штукатурка является термоизоляцией, потому передаёт и накапливает тепло хуже чем стена (иначе она бы не выполняла своих функций).
Насчёт "минимального" слоя согласен – это попытка "и овцы целы и волки сыты", но проблема в корне не решается – просто попытка улучшить ситуацию.
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #125
19-02-2012 15:21 RE: Чем утеплить стену в квартире
за рахунок утеплення стіни, точку роси не міняють а зміщують її місце в товщині стіни, шляхом винесення як можна балище до зовні
Tour 1.9 agr
Лёха Немає
Повідомлення: #126
20-02-2012 09:36 RE: Чем утеплить стену в квартире
(18-02-2012 12:55)SergM :  Возражаю: штукатурка является термоизоляцией, потому передаёт и накапливает тепло хуже чем стена (иначе она бы не выполняла своих функций).
мдя... это бесполезно...
неосуществимые советы всегда классно давать.. просто гений...
конкретно!!! чем грозит уменьшение теплоинреционности?!?!?!
самый классный и гарантированный способ - свалить соседний дом и теплоизолировать свою часть стены... во примерно как звучат ваши советы.. либо малоосуществимы либо сильно затратны...
(18-02-2012 12:55)SergM :  "и овцы целы и волки сыты"
я немножко перефразирую - "это оптимальное решение для данного случая" требуемый эффект достигнут
(17-02-2012 21:57)Headoff :
читаешь два сообщения и сразу видно кто "слышал звон но не понял где он", а кто действительно понимает что говорит...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2012 09:49 Лёха.)
SergM Немає
Повідомлення: #127
20-02-2012 14:20 RE: Чем утеплить стену в квартире
Лёха :конкретно!!! чем грозит уменьшение теплоинреционности?!?!?!
Smile
Лёха :"это оптимальное решение для данного случая" требуемый эффект достигнут
Оптимум по какому критерию? Ведь выбрав другой критерий(и) получим другой оптимум. Всё осуществимо – зависит только от возможностей и желания (за что готовы платить деньги).
Уменьшение теплоинерционности ведёт к более сильным изменениям температуры внутри при суточных колебаниях, проветривании или локальных пиках мороза (когда на пару дней значительно снижается температура). Опять же – промерзать будет глубже (вечную мерзлоту упомянуть стоит? Smile).
Лёха :читаешь два сообщения и сразу видно кто "слышал звон но не понял где он", а кто действительно понимает что говорит...
Т.е. Вы хотите доказать, что менее теплопроводящая штукатурка (напомните – в сколько раз по сравнению с базовым материалом?) незначительно уменьшит передачу тепла к стене? – Чудес не бывает, если было внутри на стене +15, снаружи -20, а при штукатурке стало +20 при -20, то на границе стена-штукатурка +15 уже не будет.
P.S. Я понимаю такое решение [внутреннее утепление] как вариант и догадываюсь, что стоимость тут не в последнюю очередь, но как решение для капитального строения при длительной эксплуатации для себя любимого – не понимаю.
Лёха Немає
Повідомлення: #128
20-02-2012 16:12 RE: Чем утеплить стену в квартире
(20-02-2012 14:20)SergM :  Оптимум по какому критерию? Ведь выбрав другой критерий(и) получим другой оптимум. Всё осуществимо – зависит только от возможностей и желания (за что готовы платить деньги).
по затратно-результатному... я ж говорю.. тут и стену как вариант предлагали разобрать.. тоже вариант...
(20-02-2012 14:20)SergM :  Уменьшение теплоинерционности ведёт к более сильным изменениям температуры внутри
а система отопления будет работать или будет стоять в сторонке, курить, и наблюдать за колебаниями... Курить
(20-02-2012 14:20)SergM :  Чудес не бывает
так нам чудес и не надо.. достаточно +18 согласно ДБН разница с темп. внут воздуха не более 4-х градусов...
(20-02-2012 14:20)SergM :  то на границе стена-штукатурка +15 уже не будет.
еще одного условия не хватает.. темпер вн. воздуха...
если было 20 и осталось 20 то не будет....
(20-02-2012 14:20)SergM :  P.S. Я понимаю такое решение [внутреннее утепление] как вариант и догадываюсь, что стоимость тут не в последнюю очередь, но как решение для капитального строения при длительной эксплуатации для себя любимого – не понимаю.
стоимость и целесообразность... и оно имеет право существовать.. нравицо оно или нет...
с вами сложно и не интересно дискутировать.. Hello! никак вы ни хотите понять, что с наружным утеплением тоже не всегда все гладко....
SergM Немає
Повідомлення: #129
21-02-2012 15:46 RE: Чем утеплить стену в квартире
Лёха :с вами сложно и не интересно дискутировать.. Hello! никак вы ни хотите понять, что с наружным утеплением тоже не всегда все гладко....
Ну, дискуссия только началась... (до этого – не совсем то было) Hello!
IMHO от меня уже тоже было и как бы пока о другом речь была. Как вообще, на мой взгляд, принципиально термоизоляция должна выполнятся наружной. Там тоже есть всякие проблемы, но в основе банальное – сперва устраняем основную проблему, а потом разбираемся с сопутствующими.
Если у автора именно тот случай, когда необходима небольшая коррекция и это возможно без особого ущерба решить внутренней, то данное исключение имеет все шансы стать хорошим решением не только по параметру цены и сложности реализации.
Лёха Немає
Повідомлення: #130
21-02-2012 16:46 RE: Чем утеплить стену в квартире
(21-02-2012 15:46)SergM :  Если у автора именно тот случай, когда необходима небольшая коррекция и это возможно без особого ущерба решить внутренней, то данное исключение имеет все шансы стать хорошим решением не только по параметру цены и сложности реализации.
воооотттт!!! наконец то... вы согласились, что имеет таки место быть удачное решение с внутр. утеплением..... есть еще много нюансов из за которых нет возможности провести наружное и нужно думать над внутренним.. как пример.. реставрация архитектурного памятника с припиской не изменять наружный фасад... и т.п.
мне стал интересен опыт Дяди Славы с газоблоком... тем более, что вместо "распилить пополам" можно купить готовый перегородочный нужной толщины...
  Шумоизоляция в квартире rawick 45 16 080 13-07-2020 23:39
Останнє: ПетроФФ
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 9 684 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 12 595 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 19 040 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 10 392 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 8 372 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 14 998 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 6 664 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 9 997 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 561 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
