Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #121
05-11-2015 17:10 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Думаю ніхто нічого не підкаже!
Пробувати ще раз замінити транзистори (якщо в парі то старайся з одної партії), продзовонити всю обвязку, звернути увагу на якість пайки, і надіятись на краще Hello!
А сам двигун вільно крутиться, може підклинює, або підшипнику хана?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2015 17:19 Oleg1987.)
brynuch Немає
Приєднався: Apr 2015
Повідомлення: #122
12-11-2015 12:15 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Двигун працює добре,вільно крутиться без зацепів.буду пробувати міняти парно.дякую.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #123
20-06-2016 23:08 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Господа, спасибо за тему, всю прочел, не стал создавать новую.
Приключилась со мной подобная история. В один, прекрасный, момент, при повороте ключа, лампочка гидрача не погасла.
После пуска двигателя насос не жужит. Подключился шнурком, а на 44-м адресе тишина, ничего там нет, а было.
Изучив тему, понял что выход есть и насосы чинятся. Даже нашел человека к которому обратится.
Демонтировал насос, подключили к стенду ... А ОН РАБОЧИЙ!!! Во всех реимах на всех скоростях, все ОК.
Может кого будут какие соображения или знакомый, толковый электрик к которому можно податься?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2016 16:14 PAnda.)
Yoamacle Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #124
21-06-2016 00:16 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
К другим сьездите, проверьте
PAnda Немає
Повідомлення: #125
21-06-2016 16:13 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(21-06-2016 00:16)Yoamacle :  К другим сьездите, проверьте
В смысле? К кому у другим? У нас чо, гора мастеров по ремонту электро ГУРов?
Подключили насос к стенду. Питание есть, общение по КАН есть. На запросы реагирует, жужжит, крутится во всех режимах. Помпа шелестит тихонько.
Искать кого кто скажет что сгорел?
Тут по ходу проблема со связью между помпой и всем остальным, нужен мастер к которому можно заехать и исправить, который не будет предлагать ПОПРОБОВАТЬ сделать что-то несуразное но очень дорогое.
По Киеву или пригороду.
Может у кого то подобное было и он догадывается куда лезть.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #126
21-06-2016 20:32 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Может какой из проводов в жгуте переломался??Hello!
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #127
21-06-2016 20:46 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
а предохр.проверял до демонтжа ? питание на фишке к эгур ? на стенде с датчиком рейки проверялся ?
PAnda Немає
Повідомлення: #128
22-06-2016 08:45 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Очевидно что с проводдкой что-то не так.
До демонтажа проверялись фишки. Питание в норме. Датчик на работоспособность не влияет. Без него молотит с постоянной скоростью. И, как минимум, виден шнуром и может об этом сказать. А здесь глухо как в танке.
Короче, я так понял, особо никто не стыкался с подобным.
brynuch Немає
Повідомлення: #129
01-07-2016 14:49 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(22-06-2016 08:45)PAnda :  Очевидно что с проводдкой что-то не так.
постав на другу фабию.якщо є можливість
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
Повідомлення: #130
02-07-2016 00:07 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Если где-то хреновый контакт, то при замере без нагрузки питание на клеме ЭГУРа будет. Но под нагрузкой (когда насос подключен) напряжение может просаживаться или вовсе пропадать. Проверить просто. Подключите ЭГУР, тестером ткните в клему, заведите машину и посмотрите показания. Если напруга просела или ее вовсе нет, то проблема в хреновом контакте (скорее всего не на самой клеме).
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 309 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 845 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 145 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 256 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 121 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 140 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 5
