Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
Повідомлення: #121
21-04-2010 21:18 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
(21-04-2010 16:48)bonifaciy :  Ага, она самая.
я так понимаю, нет смысла ехать в блик-авто смотреть черный экспирианс? Упал и качаюсьУпал и качаюсь А то недавно была мысля Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2010 21:20 Sergentuy.)
bonifaciy Немає
Yetiвод
Пантикапей
Yeti был, Yeti NF 3,0 TDI
Повідомлення: #122
22-04-2010 07:20 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
Цитата:Автор Sergentuy - Вчера 22:18
(Вчера 17:4Cool
bonifaciy писал(а):
Ага, она самая.
я так понимаю, нет смысла ехать в блик-авто смотреть черный экспирианс? А то недавно была мысля
Да, он уже как месяц у нас в Керчи. Только продали его через Автодом...
vovka1984 Немає
Kherson-Kerch
Yeti 1.8 TSI Ambition
Повідомлення: #123
25-04-2010 20:36 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
Segodnya ezdil v o4erednoi raz po bezdoroj'u Ker4i(za Strausinoi fermoi est gde poezditTwisted Evil)u4itivaya 4to rezina ne dlya bezdoroj'ya,vse polu4alos ne ploho,zabiratsya vverh po sklonam i spuskatsya vniz,pravda spusk polu4alsya slojnee,mashina soskalzivaet pod sobstvennim vesom.
Viyavlin odin minus,vernee obman so storoni samoi reklami kompanii Skoda.
V tehni4eskih dannih pishetsya 4to 250 Nm dvigatel 1.8TSI vidaet s 1500 po 4500 Rpm,no na samom dele podhvat turbinki na4inaet 4uvstvovatsya s 2300Rpm
Ya na4al razbiratsya 4toj za hernya takaya polu4aetsya,i viyasnilos kak mne ob'yasnil 4elovek u kotorogo Passat B6 s dvijkom vrode bi takimje,4to dvijki odenakovie,za isklu4eniem otsutstviya u Skodovskih 1.8TSI kompresora kotoriy i daet tyagu s nizov(1500 po 2200Rpm),a posle uje podhvativaet estafetu tyagi turbina,i eto to 4to nam Skodovodam ne hvataet,tem bolee pri podnyatii na skloni
Polu4aetsya nas prosto duryatEvil or Very Mad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kogda pishut 250Nm s 1500 po 4500Rpm
I po moemu eto yavlyaetsya skoree vsego marketingovim hodom,dabi snizit cenu na dvijok
O4en ho4u teper uznat gde nibud ili ot kogo nibud informaciu o vozmojnosti ustanovki etogo kompressora,esli eto voobshe vozmojno,a o4en hotelosbi
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
Повідомлення: #124
26-04-2010 08:13 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
vovka1984
Хм, что-то я первый раз такое слышу. На этих выходных тестил суперб с таким же движком, так я от непривычки к КПП тронулся на 3 скорости и, скажу вам, поехала она очень даже бодренько.
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #125
26-04-2010 09:30 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
То vovka1984:
Ваш знакомый что-то напутал, на эти движки ставится только турбина.
Скорее всего данные про подхват с 1500 оборотов перекочевали с Октавии 1.8ТСИ. На Ети подхват не так ощутим из-за веса автомобиля. Или инженеры для внедорожника перенастроили движок, чтобы было легче трогаться на бездорожье или скользком покрытии.
vovka1984 Немає
Kherson-Kerch
Повідомлення: #126
26-04-2010 19:48 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
Ok,ya v plotnuu ho4u podoiti k etomu voprosu,prozvonu Ofic.dillerov i porasprashivau na s4et nali4iya kompressora na na dvijkah VW i Skoda
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
Повідомлення: #127
27-04-2010 09:50 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
vovka1984
Вобщем и я немножко покапался в инете. Двигатели 1.8 TSI ушкоды 2 типов BZB и CDA. Первый вроди бы уже не ставят, а вот второй разделяется еще на подтипы CDAA и CDAB. CDAB имеет 152 л.с. и поставляется в Россию. К нам же идет CDAA с 160 л.с.
Самое ифициальное что нашел это:
Цитата:Engine Code: BZB; CDAA
Design: in-line
No. of cylinders: 4
Valves per cylinder: 4
Capacity: 1798 cm3
Bore: 82.5 mm
Stroke: 84.2 mm
Compression ratio: 9,6 : 1
Maximum power: 118 kW at 5000 - 6200 rpm*
118 kW at 5500 - 6500 rpm**
Maximum torque: 250 Nm at 1500 - 4200 rpm*
250 Nm at 1800 - 4500 rpm**
Control unit: Bosch Motronic MED 17.5
Fuel: leadless petrol oct. no. 95 or oct. no. 91 – reduced power
Treatment of exhaust gases: three-way catalyst; surge lambda sensor before catalyst*; surge lambda sensor before and after catalyst**
Emission standard: EU4*; EU5**
* Applies to engine code BZB
** Applies to engine code CDAA
Взято здесь.
Получается таки подхват идет не с 1500 а с 1800, но не как не с 2300.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2010 09:51 admax.)
bonifaciy Немає
Yetiвод
Пантикапей
Повідомлення: #128
27-04-2010 10:54 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
(27-04-2010 09:50)admax :  Получается таки подхват идет не с 1500 а с 1800, но не как не с 2300.
Таки не соглашусь. До 2000 rpm движек не тянет. Поверьте я эксплуатирую данное авто. Можно на 1500 - 2000 rpm ехать внатяжку (с постоянной скоростью без ускорений), экономя топливо, но без дополнительного компрессора на низких оборотах такая линейка момента, как заявлено Шкодой, - бред (ИМХО), это не дизель. Далее, реальный турбоподхват начинается около 4000 rpm (субьективно). Дело в том, что мах разгон за 8,4 с достигается выкручиванием 1ой передачи до 60 км/ч, на второй эта скорость соответствует 4000 rpm и далее до ограничителя - 100 км/ч, отсюда и заявленая цифирь разгона.
vovka1984 Немає
Kherson-Kerch
Повідомлення: #129
27-04-2010 21:01 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
Da,tyagi net k sojaleniu s 1500,po 2200,eto ya govoru,kak vladelec,i pro4hal 3700Km na danniy moment,no tem ne menee mashinoi o4en dovolen i raduus kajdiy den)))
A vot na etom site http://www.autotechnic.su/tests/skoda/yeti/yeti.html
o4en horosho i po4ti to4no opisana mashinka,no udevlyaet takje eshe etot grafik,zavisimost Nm ot Rpm,tak po nemu vidno 4to dvijok vidaet vsego 140Nm no ni kak ne 250Nm 4to toje stranno,nadeus eto oshibka
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #130
28-04-2010 09:07 Ответ: Отчет по Skoda Yeti 1,8 TSI Ambition Белая
Статья интересная, хотя в их методике измерения крутящего момента не разобрался. Переживать не стоит, в статье чётко написано:
"А какой бодрый здесь двигатель! Главное, не давать оборотам опускаться ниже двух тысяч, и тогда силовой агрегат будет подхватывать кроссовер на любой передаче, как пушинку".
Так что ездите и радуйтесь! Надеюсь, что тоже пополню ряды Етиводов.
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 799 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
  Octavia 1.4 Ambition + пакет 8AG или Corolla 1.6 Activective orise 24 7 590 10-03-2021 15:09
Smile Octavia 1.4 Ambition Есть ли альтернатива? orise 117 32 100 15-02-2021 14:13
Останнє: Анатоличь
  Белая или черная? CheRs 107 31 066 23-05-2019 11:56
Останнє: uds214
Question Почему я купил Skoda Yeti Profish 218 94 927 31-10-2018 23:21
Останнє: Deneshi
  Yeti vs все pfa 2 923 876 815 27-08-2018 17:27
Останнє: Elec
  Помогите оценить Skoda Yeti pro100_Z 16 7 280 22-12-2017 22:38
Останнє: pro100_Z
  Б/У Yeti e3e6 52 22 221 26-09-2016 20:11
Останнє: Deneshi
  Ваши мнения: А5фл - Yeti - Outlander XL Shch 25 8 883 05-08-2016 12:53
Останнє: Saabix
  Skoda Octavia A7 1.8 TSI(7DSG) Ambition VS VW Tauran 1.4TSI(6DSG) Comfortlin Lion_ua 59 26 163 30-06-2015 13:12
Останнє: leninV
