Подогрев сидений
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #121
25-07-2012 08:17 RE: Подогрев сидений
(24-07-2012 22:52)zols :  shurra
Заслуживает уважения Ваша компетенция, терпение и полученный результат! Хотел тоже сесть и разобраться с Емелиным "багом" включения, после того как один мой пассажир терпел 200 км и стеснялся спросить почему все в положении выкл, а попа чувствует что вкл. Спасибо, за информацию!
Фух... Оказывается я не один был со спонтанным "автовключением" попогреев Smile
Рад, что мои поиски помогли кому-то ещё Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #122
25-07-2012 08:24 RE: Подогрев сидений
(24-07-2012 22:52)zols :  ... Хотел тоже сесть и разобраться с Емелиным "багом" включения, после того как один мой пассажир терпел 200 км и стеснялся спросить почему все в положении выкл, а попа чувствует что вкл.....
+1 Тоже присутствует этот баг... Уже есть родной туровский регулятор. Планирую подключить емелю только на вкл. мах и выкл. Получится?
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #123
25-07-2012 08:28 RE: Подогрев сидений
(25-07-2012 08:24)Vovan :
А смысл, если можно плавно. Конечно можно все, что угодно. По сути в регуляторе при повороте колесика на ВКЛ замыкаются контакты, через которые подаем +5В на вывод 7 микроконтроллера и он включается на максимум. Но зачем, если Емеля позволяет грамотно плавно регулировать температуру, а родной регулятор по описанной мною выше схеме отлично "сращивается" с Емелей?..
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #124
тоже мучался прошлое лето от приколов емели. В итоге выкинули емелевские регуляторы и через плату-адаптер подсоединили родную кнопку обогрева туровскую. Все заработало как надо
[Зображення: jeronimo83.gif]
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #125
25-07-2012 08:39 RE: Подогрев сидений
(25-07-2012 08:28)shurra :  А смысл, если можно плавно. Конечно можно все, что угодно. По сути в регуляторе при повороте колесика на ВКЛ замыкаются контакты, через которые подаем +5В на вывод 7 микроконтроллера и он включается на максимум. Но зачем, если Емеля позволяет грамотно плавно регулировать температуру, а родной регулятор по описанной мною выше схеме отлично "сращивается" с Емелей?..
Скажем так, принцип пользования мною попогревов: завожу машинку в гараже, включаю попогрев на максимум, иду открывать ворота гаража, ворота на улицу, докуриваю сигарету, выезжаю на улицу, закрываю ворота гаража, ворота на улицу, проезжаю 500 метров и отключаю попогревы. Сидушка уже теплая, а потом прогревается салон... Три зимы юзаю в таком режиме - неудобств не заметил...
(25-07-2012 08:28)streetfighter :  тоже мучался прошлое лето от приколов емели. В итоге выкинули емелевские регуляторы и через плату-адаптер подсоединили родную кнопку обогрева туровскую. Все заработало как надо
Сань, че за плата-адаптер? еще есть? Олег вкурсссе, как ты замутил? Дружба
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #126
25-07-2012 08:46 RE: Подогрев сидений
(25-07-2012 08:39)Vovan :  Сань, че за плата-адаптер? еще есть? Олег вкурсссе, как ты замутил? Дружба
Олег непосредственно участвовал Mr. Green Спроси у него
svl2010 Немає
Повідомлення: #127
25-07-2012 08:50 RE: Подогрев сидений
(24-07-2012 18:50)shurra :  Да, ещё у меня был замечен один "баг" - при выключенных в 0 регуляторах при движении иногда спонтанно Емеля включался на максимальный подогрев.
Только теперь я понял что вы делали зимой, когда увидел схему, без схемы на слух понять вас зимой я не мог, я тогда просто заменил резисторы 500 Ом на 4,7 кОм, о чем писал зимой и вывел все это проводами от регуляторов на кнопку и светодиоды на приборку.
Всю зиму подогрев работал отлично кроме того же бага что и у вас, но причина оказалась в другом - сопротивление поставленых мною переменных резисторов от мороза просто падало и в итоге на положении 0 получалось что емеля греет на максимуме. Перебрав несколько таких резисторов и поэксперементировав с их сопротивлением в морозилке оказалось, что на четыре температура почти не влияла, а на два влияла сильно.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #128
25-07-2012 08:55 RE: Подогрев сидений
(25-07-2012 08:46)streetfighter :  Олег непосредственно участвовал Mr. Green Спроси у него
Спс, спрошу... а то мне он говорит, что будем подключать вкл/выкл и по другому никаг.... сукотина такая....Mr. GreenУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #129
25-07-2012 08:57 RE: Подогрев сидений
(25-07-2012 08:55)Vovan :
А в чем проблема по оригинальной схеме подключить все? надо кнопка, 2 59-х реле, 2 термистора. нагревающие элементы не принципиально какие.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #130
25-07-2012 09:01 RE: Подогрев сидений
(25-07-2012 08:57)streetfighter :  А в чем проблема по оригинальной схеме подключить все? надо кнопка, 2 9-х реле, 2 термистора. нагревающие элементы не принципиально какие.
2 реле есть, крутилка оригинальная есть... Олег чего-то там говорил, что емелевские нагревающие элементы отличаются от оригинальных - у них нить какая-то не такая (забыл как он сказал).... я хз, чичас тебя наберу - покалякаем...Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 54 823 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 114 232 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 015 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 108 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 568 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 099 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 41 889 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 240 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 13 505 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 586 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
